Adaptives kw Fahrwerk... Hat da jemand Erfahrungen?
Diskutiere Adaptives kw Fahrwerk... Hat da jemand Erfahrungen? im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Servus, Wollte im Frühjahr auf das adaptive Plug and Play Fahrwerk von kw wechseln ( hab das adaptive sportfahrwerk drin) und wollte fragen ob...
  1. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.504
    243
    02/2013
    Servus,
    Wollte im Frühjahr auf das adaptive Plug and Play Fahrwerk von kw wechseln ( hab das adaptive sportfahrwerk drin) und wollte fragen ob das schon jemand verbaut hat und wie zufrieden damit ist...
  2. Roy
    16.07.2012
    7.548
    3.875
    Ulmen/ Eifel
    Im M235i hat es:
    reebmann und maex223
  3. fredo
    fredo 1er-Fahrer(in)
    30.12.2012
    310
    Vielleicht können ja reebmann und maex223 sich mal äußern? Wäre nett!
  4. #4 maex223, 03.12.2014
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    502
    61
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Dann will ich mal. Ich habe allerdings reine Erfahrung aus dem normalen Alltag, nix Ring oder sonstige Rennstrecke.
    Wer meine Fahrwerksodyssee vom alten F20 gelesen hat, weiß, dass ich schon Einiges ausprobiert habe: Eibach Federn, vorne dann mit verstärkten Federn vom F30, Bilstein B14 und am Ende ein H&R Monotube.
    Beim M235i wollte ich es von Anfang an richtig machen und habe mir ein KW DDC plug&play gegönnt. Dies wurde an meinem Fahrzeug entwickelt, der mineralweiße M235i in der KW-Pressemitteilung ist meiner...:wink:
    Zum Fahrwerk: Es fährt sich spitzenmäßig, in meinen Augen ein sehr guter Kompromiss aus Sportlichkeit und Restkomfort. Ich fahre zu 95% im Comfort-Modus und selbst im Sport-Modus regele ich oft nur den Antrieb auf Sport und lasse das Fahrwerk im Comfort-Modus. Wenn es dann mal etwas wilder zugehen soll, kommt der Sport-Modus rein. Diese 2 Settings reichen mir völlig.
    Vom Komfort bin ich sehr begeistert. Ich bin schon ziemlich weit unten (Abstand Radnabenmitte Kotflügelkante zwischen 320-325 mm) und habe dennoch ein gefühlt "komfortableres" Fahrwerk als vorher mit dem original Adaptivfahrwerk. Wie das geht bei gut 50mm Tieferlegung, keine Ahnung, Ihr wisst ja, wie hoch die F2x in Serie oder auch mit M-Fahrwerk noch stehen.
    Zur Qualität kann ich bisher nur sagen, dass es gar nichts, auch rein gar nichts zu beanstanden gibt. Keine Probleme wie Knarzen der Federn, wo man durch Gummischläuche auf die Windungen Abhilfe schaffen muss, kein Problem permanent an der Höhe rumzuschrauben, kein Problem ordentlich Tiefgang zu bekommen, wenn man möchte. Einmal alles eingestellt und gut war/ist.
    Ich bekomme gewiss keine Provision bei KW, aber nach dem ganzen Wirbel beim F20 ist meine für mich endgültige Erkenntnis: Wenn ein Gewindefahrwerk, dann wird es immer wieder ein KW werden, in welcher Variante auch immer. Für meine Belange ist die DDC-Variante top, wobei ich beim nächsten Kauf wahrscheinlich auf das Adaptivfahrwerk verzichten und mir ein V3 einbauen lassen würde, da ich ohnehin zu 95% in derselben Einstellung fahre.
  5. #5 musskatnuss, 03.12.2014
    musskatnuss
    musskatnuss 1er-Fahrer(in)
    13.06.2013
    209
    Luxemburg
    02/2013
    Herr Müller
    Wie verstellst du den Härtegrad denn bei dir? Bei OEM Fahrwerk gibt es 2 Härtegrade, bei KW jedoch 3 ?
  6. fredo
    30.12.2012
    310
    Danke für den interessanten Bericht Markus!
    Welche Sturzwerte wurden bei Dir eingestellt? Ich gehe davon aus, daß Du auch die KW-Domlager verbaut hast, oder?
  7. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.504
    243
    02/2013
    Merci, Top Beriocht,, bestärkt mich, doch aufs KW zu "Sparen" ( Teurer USA Urlaub schon gebucht :-))
  8. #8 Alex Biturbo, 03.12.2014
    Alex Biturbo
    Alex Biturbo 1er-Fan
    27.07.2013
    873
    136
    Berlin
    10/2013
    Alex
    Bringt KW V3 den selben Komfort auf die Straße, wie DDC?
  9. #9 Bacard, 03.12.2014
    Bacard
    Bacard 1er-Fan
    06.09.2014
    684
    154
    Schwäbisch Hall
    1er M Coupé
    10/2011
    Patrick
    Nein,
    Eventuell kriegst das V3 vom Abrollkomfort besser wenn man es auf weich verstellt.
    Aber es verstellt den Zug und Druck Lowspeed.
    Das DDC senkt die Kräfte über den gesamten Low und Highspeed Bereich und ist normal so abgestimmt das es in Sport (Plus) etwa eine V3 Kennung hat.
    Dadurch generiert es einen besseren Comfort, zieht bei hohen Geschwindigkeiten die Kennung an und "schwimmt" daher nicht.
    Als Plug and Play verwendet es auch die werkseitigen Sensoren im Auto um bei spontanem Lenken oder Bremsen ein wegtauchen zu unterdrücken indem es die Dämpfer hart stellt.
    Das heißt selbst wenn du immer in der selben Einstellung fährst, passt das DDC sich trotzdem an die Fahrsituationen an.
    Mauli gefällt das.
  10. #10 Alex Biturbo, 05.12.2014
    Alex Biturbo
    27.07.2013
    873
    136
    Berlin
    10/2013
    Alex
    Lassen sich die DDC-Settings auch über in den Fahrerlebnisschalter steuern!?
  11. #11 maex223, 05.12.2014
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    502
    61
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Sturzwerte muss ich mal schauen, habe gerade noch einmal eine neue Einstellung vornehmen lassen, weil mein Lenkrad beim Geradeauslaufen keine Null-Uhr-Stellung hatte, ist aber wohl bekannt, hat auch nix mit dem KW-Fahrwerk zu tun (siehe 2er-Talk, haben mehrere Fahrer).
    KW-Domlager sind bei mir nicht verbaut...
  12. #12 maex223, 05.12.2014
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    502
    61
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    3 Härtegrade gibt es glaube ich nur beim DDC ECU, also wenn man nicht OEM schon Adaptivfahrwerk hat.
    Ich habe beim Plug&Play nur Comfort und Sport, bei Sport+ ist das Fahrwerk wie bei Sport...
  13. #13 maex223, 05.12.2014
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    502
    61
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Danke, sehr interessanter Bericht von Dir, wusste ich gar nicht...:daumen:
  14. #14 maex223, 05.12.2014
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    502
    61
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Was meinst Du, Alex? Die DDC-Settings sind vorgegeben und lassen sich über den Fahrerlebnisschalter in Comfort oder Sport/Sport+ steuern.
  15. #15 dr.schuh, 05.12.2014
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Lassen sich die beiden Modi denn per iPhone-App konfigurieren?
  16. #16 maex223, 05.12.2014
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    502
    61
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Nein.
  17. #17 musskatnuss, 05.12.2014
    musskatnuss
    13.06.2013
    209
    Luxemburg
    02/2013
    Herr Müller
    Danke für die Antwort :daumen:
  18. Bacard
    Bacard 1er-Fan
    06.09.2014
    684
    154
    Schwäbisch Hall
    1er M Coupé
    10/2011
    Patrick
    DDC ECU : ein Kabelbaum mit Steuergerät wird nachgerüstet und steuert die Dämpfer.
    Da kann man mit dem Wlan Modul per Iphone App selbst die Kennungen variieren, oder per Knopf im Auto in Comfort, Sport und Sport+.
    DDC P&P : nur die Dämpfer werden nachgerüstet da das Auto serienmäßig bereits ein adaptives Dämpfersystem hat und damit die neuen Dämpfer ansteuert. Verstellt wird mit dem originalen Knopf/Schalter/I-Drive...
  19. #19 Alex Biturbo, 05.12.2014
    Alex Biturbo
    27.07.2013
    873
    136
    Berlin
    10/2013
    Alex
    Ich dachte, DDC hat vielfältige Einstellmöglichkeiten!?
  20. Bacard
    Bacard 1er-Fan
    06.09.2014
    684
    154
    Schwäbisch Hall
    1er M Coupé
    10/2011
    Patrick
    Als Nachrüstlösung schon, also DDC ECU. Da kannst du es frei einstellen in 1% Schritten per App.
    Wenn du die Fahrzeugseitige Steuerung verwenden willst musst du natürlich damit zufrieden sein was das Fahrzeug ab Werk kann.. Das können die Dämpfer natürlich nicht ändern.
    Daher ist DDC P&P billiger als DDC ECU.
Thema: Adaptives kw Fahrwerk... Hat da jemand Erfahrungen?
  1. kw ddc erfahrung
  2. kw ddc Erfahrungen
  3. erfahrungen b14 gewindefahrwerk bmw f30
  4. test kw ddc,
  5. f30 kw ddc vs tieferlegungsfedern,
  6. kw ddc alltagstauglich,
  7. kw gewindefahrwerk m135i adaptive,
  8. kw ddc,
  9. kw v3 m135i lci,
  10. kw Fahrwerk m135i,
  11. kw fahrwerk ddc m135i xdrive erfahrungen,
  12. bmw kw ddc plug 1er,
  13. bmw f20 kw ddc,
  14. kw ddc plug & play erfahrung,
  15. kw v3 adaptiv,
  16. m235i kw ddc,
  17. bmw m235i kw ddc,
  18. kw ddc plug & play erfahrungen bmw,
  19. bilstein adaptiv fahrwerk,
  20. bmw 2er kw ddc,
  21. kw fahrwerk ddc bmw m235i,
  22. kw ddc ecu gewindefahrwerk test,
  23. erfahrungen gewindefahrwerk kw ddc für bmw f30
Adaptives kw Fahrwerk... Hat da jemand Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  1. Fahrwerk M135i XDrive
    Fahrwerk M135i XDrive: Servus, Suche für meinen vorfacelift M135i Xdrive ein Fahrwerk. Wenn zufällig jemand ein ST, KW oder Bilstein rumliegen hat, kann sich gerne bei...
  2. 9110410-03 Media-Buchse BMW 1er (E81) 116d 85 kW 116 PS (11.2008-12.2011)
    9110410-03 Media-Buchse BMW 1er (E81) 116d 85 kW 116 PS (11.2008-12.2011): [IMG] EUR 14,95 End Date: 01. Apr. 09:21 Buy It Now for only: US EUR 14,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E82] Drehzahlanzeige Performance Lenkrad defekt - Kann jemand helfen?
    Drehzahlanzeige Performance Lenkrad defekt - Kann jemand helfen?: Hallo, ich hoffe mein Eintrag ist hier richtig platziert. Ich habe ein 1er Coupé E82 135i mit Performance Lenkrad mit Display (Lenkrad unten...
  4. [F20] M-Fahrwerk
    M-Fahrwerk: Moin Moin Verkaufe hier mein M-Fahrwerk Verbaut war es in einem M140i Gelaufen ca. 10.000km Preis 200€ oder schlägt was vor . Mfg.
  5. [F20] Unterschied Serien M-Fahrwerk und Adaptives Fahrwerk
    Unterschied Serien M-Fahrwerk und Adaptives Fahrwerk: hey, Da drittanbieter Fahrwerke z.b. von KW unterschiedliche Teilenummern haben bei normalem und adaptivem Fahrwerk wollte ich mal fragen ob es...
