adaptives kurvenlicht/abbiegelicht
Diskutiere adaptives kurvenlicht/abbiegelicht im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, habe seit 1 er Woche auch einen 1er :) sieht total super aus und ich bin auch sehr zufrieden. Jetzt kommt das Aaaaaber: Ich...
  1. nilo
    nilo 1er-Interessent(in)
    11.04.2008
    13
    Ich weiss nicht ob mein adaptives Kurvenlicht richtig funktioniert...
    in der Beschreibung steht drin, das das Abbiegelicht, wenn man blinkt oder stark einlenkt, die Fahrbahn in entsprechender Richtung ausleuchtet.
    Allerdings kann ich weder beim blinken im Stand oder beim fahren durch die Ortschaft eine Ausleuchtung der Kurve feststellen.
    Im Stand müsste man es ja deutlich sehen... aber wenn ich mich an ne Kreuzung hinstelle und blinke verändert sich der Lichtkegel meiner Meinung nach nicht.
    Automatische Fahrlichtsteuerung is eingestellt !
    Jetzt würde ich gerne von anderen 1er Besitzern, die sich auch diese Sonderausstattung gegönnt haben, wissen, ob bei ihnen auch nur minimal eine Bewegung der Scheinwerfer vorhanden ist.
    War heute auch schon beim Freundlichen und er hat halt ne Fehlerdiagnose gemacht. Allerdings wird kein Fehler angezeigt.
    Habe ich zuviel vom Adaptiven Kurvenlicht erwartet oder ist da wirklich etwas nicht in Ordnung. Inwieweit spielen die Nebelscheinwerfer eine Rolle? Habe in manchen Beschreibungen gelesen das diese beim Abbiegelicht helfen die Fahrbahn in eine Richtung auszuleuchten.
    Ich bedanke mich schonmal im Voraus für hilfreiche Antworten
    Nilo
  2. #2 M to the x, 07.08.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    NSW machen gar nix - das ist nur bei Mercedes u.a. das Abbiegelicht.
    Abbiegelicht ist der innere Scheinwerfer - aber von dem sieht man nicht viel.
    Kurvenlicht schwenkt deutlich mit, fahr mal nachts ne Autobahnabfahrt/ - auffahrt, das ist ziemlich genial gemacht, leuchtet voll in die Kurve rein und bewegt sich sichtbar, wenn man am Lenker dreht (zumindest während der Fahrt, ob Kurvenlicht im Stand geht, weiß ich nicht).
  3. #3 Spiderin, 07.08.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Jepp, Kurvenlicht geht auch im Stand. Sieht man beim Rangieren in der Garage.
    Mir ist das Abbiegelicht noch nie aktiv aufgefallen. Kann aber daran liegen, dass ich nachts hauptsächlich in der Stadt unterwegs bin, wo die Lichtverhältnisse ganz anders sind als auf dem Land.
  4. #4 kleinkaufmann, 08.09.2008
    kleinkaufmann
    kleinkaufmann 1er-Interessent(in)
    13.11.2007
    31
    Der Lichtschalter hat zwei Stellungen: die erste ist die, bei der das Licht am Tag immer eingeschaltet ist - die zweite ist die, bei der das Licht nur bei Dunkelkeit angeht.
    Beachte, dass das Kurvenlicht nur bei der zweiten Stellung aktiv ist. Wie schon mal erwähnt, kontrolliere beide Stellungnen mal im Stand aus.
  5. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Er hat ja gesagt, dass der Schalter auf Automatik steht, das ist also schon mal richtig.
    Es stimmt auch, dass man von dem Abbiegelicht nicht sonderlich viel sieht. Du kannst es ganz einfach testen: Stell dich irgendwo hin, lass den Motor laufen, Automatik an, es muss dunkel genug sein damit die Xenons angehen und lenke einfach stark nach links oder rechts.
    Dann steigst du aus und schaust es dir von vorn an, dann siehst du, dass der innere Scheinwerfer leuchtet.
    Ich habe es gestern das erste mal nach 3,5 Monaten gemerkt, dass das Abbiegelicht angegangen ist.
adaptives kurvenlicht/abbiegelicht - Ähnliche Themen
  1. Abbiegelicht & adaptives Kurvenlicht
    Abbiegelicht & adaptives Kurvenlicht: Komisch, habe die Fehlermeldung linkes Abbiegelicht defekt. Beim Blinken an der Ampel funktioniert es aber. Beim drehen des Lenkrads im Stand aber...
  2. Steuergerät Kurvenlicht
    Steuergerät Kurvenlicht: Hallo, kann mir jemand sagen, wo das Steuergerät genau sitzt? Wenn nur eins ausgefallen ist, zeigt er mir dann an Kurvenlicht links oder rechts...
  3. Adaptive LED-Scheinwerfer extern betreiben
    Adaptive LED-Scheinwerfer extern betreiben: Hallo 1er Freunde! Ich fahre einen 125i mit den adaptiven LED-Scheinwerfern. Durch einen Wildschaden wurde der linke vordere Scheinwerfer...
  4. 135iX Adaptives Fahrwerk / Fahrgefühl
    135iX Adaptives Fahrwerk / Fahrgefühl: Hallo, ich würde gerne all diejenigen die ein adaptives Fahrwerk und ein vergleichbares Model fahren bitten, mir mitzuteilen wie und wann oder...
  5. [F20] M135i LCI / LED / Sport-Automatik / Adaptives Fahrwerk / Navi Prof.
    M135i LCI / LED / Sport-Automatik / Adaptives Fahrwerk / Navi Prof.: Biete im Auftrag meines Schwagers folgenden Wagen an:...
