Adaptives Fahrwerk M140i viel härter als M135i
Diskutiere Adaptives Fahrwerk M140i viel härter als M135i im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; In den Reparaturanleitungen und auch bei Anleitungen zu Tieferlegungen steht, dass man Aufhängungsteile welche in Gummi gelagert sind, festziehen...
  1. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    768
    112
    02/2017
    In den Reparaturanleitungen und auch bei Anleitungen zu Tieferlegungen steht, dass man Aufhängungsteile welche in Gummi gelagert sind, festziehen soll wenn das Fahrzeug eingefedert auf den Rädern steht. Bin mir nicht sicher ob das im Auslieferungszustand richtig korrekt gemacht ist. Die Achsen sind bei Standard und M-Technik bis auf Federn und Dämpfern gleich. Schätze die Achsen werden beim Lieferant in entsprechenden Vorrichtungen montiert, wo die Radnaben dann entsprechend zum Achsträger positioniert sind. Damit ist auch gleich die Spureinstellung erledigt. Beim M-Fahrwerk mit niedrigerer Höhenlage sind die Gummilager dann schon leicht vorgespannt, was Nachteile für den Komfort hat. Ich weis aus eigener Erfahrung, Eibach Federn rein, 2cm tiefer, Komfort, naja geht noch so. Dann alle Querlenkerschrauben wo Gummilager sind gelockert und wieder fest (dazu Räder ab und Böckchen unter die Radnaben). Schon war die Federung viel harmonischer, gerade das Einfedern erschien nachgiebiger. Ist bzgl. M-Fahrwerk halt nur so ne Idee.
    Gruß Peter
  2. #62 Catwiesel, 16.04.2019
    Catwiesel
    Catwiesel 1er-Fahrer(in)
    29.09.2014
    101
    56
    Hessen
    M240i Coupé
    M240i xDrive
    08/2018
    Peter
    Du musst einen deutlichen Unterschied merken, sonst ist da was nicht ok ,wenn du schon den Unterschied beim Luftdruck merkst solltest du deutlich merken Comfort und Sport, ich hab in einem ähnlichen Threat mal was vom Transportsicherung gelesen kann ich mir aber gar nicht vorstellen, aber so miserabel wie du dein Fahrwerk beschreibst ist es dann doch nicht
    aragon und Dexter Morgan gefällt das.
  3. #63 JBecker32, 16.04.2019
    JBecker32
    JBecker32 1er-Interessent(in)
    24.07.2017
    11
    02/2019
    Transportsicherungen sehe ich nirgends, habe schon Spurplatten montiert, da wäre es aufgefallen! Ich denke, das kann man völlig ausschließen. Und nein, einen 'deutlichen' Unterschied stelle ich definitiv nicht fest (man kann sich ja viel einbilden, aber auch mit viel Wohlwollen 'merke' ich einfach nichts).
    Als 'miserabel' würde ich das Fahrwerk insgesamt auch nicht ansehen, es hat halt diese unsouveräne 'Hoppeligkeit'.
    PS: weiß jemand, ob man da irgendetwas messen kann? Also z.B. eine Spannung an dem Kabel zum Dämpfer?
    AlainSutter1337 gefällt das.
  4. mrhyde
    mrhyde 1er-Interessent(in)
    29.12.2018
    12
    Berlin
    12/2018
    Gregor
    Sehr groß finde ich den Unterschied zwischen Comfort und Sport auch nicht. Autobahnfugen schlagen mehr durch, aber Tag und Nacht ist das nicht.
  5. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.418
    1.548
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Vielleicht hat man auch wie bei mir bereits zweimal vergessen, die werksseitig eingesetzten Federwegsbegrenzer/Transportsicherungen zu entfernen??
    Auf jeden Fall in die Werkstatt und auf die Hebebühne.
  6. #66 Dexter Morgan, 16.04.2019
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    3.951
    8.211
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Guck mal hier. Da wundert mich nix mehr.
    https://www.1erforum.de/threads/m140i-problem-maengelthread.237409/page-133#post-2924416
  7. #67 Maik1975, 17.04.2019
    Maik1975
    Maik1975 1er-Profi
    25.02.2017
    2.847
    1.523
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Ich habe auch das AFW und auch wenn ich alles andere als begeistert vom FW bin merke ich einen deutlichen Unterschied zwischen Comfort und Sport. Hängt natürlich auch davon ab wie du den Sport-Modus konfiguriert hast.
    Gruß Maik
    Catwiesel, aragon und Dexter Morgan gefällt das.
  8. Heiner
    Heiner 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    392
    48
    Siegerland
    05/2019
    Also ich fahre seit vier Jahren ein M235i Cabrio und habe seit einem Vierteljahr zusätzlich einen M140i und ich finde die Spreizung zwischen Comfort- und Sport-Modus auch viel weniger dramatisch als beim 2er. Zusätzlich ist der Comfort-Modus definitiv härter geworden. Finde ich ziemlich schade. Wenn man das irgendwie ändern könnte, wäre mir das sehr lieb.
  9. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.418
    1.548
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Würdest Du das Cabrio so hart abstimmen wie das Serien-M-Fwk, würde sich die Karosserie viel zu stark verwinden.
    Und die meisten empfinden die Comfort-Stufe des adaptiven 140er Fwk immer noch zu weich, so unterschiedlich sind die Geschmäcker. Sei froh dass Du nicht das harte Standard M-Fwk des 140er hast, das erfordert Nehmerqualitäten.....8)
  10. Heiner
    22.09.2010
    392
    48
    Siegerland
    05/2019
    Naja, dafür hat man aber ja den Comfort-Modus. Ich hätte gerne einfach mehr Spreizung. Sportmodus wie er ist oder von mir aus auch härter und Comfort-Modus gerne wieder weicher. Wenn sich die verschiedenen Abstufungen kaum unterscheiden, dann brauche ich kein adaptives Fahrwerk.
  11. Heiner
    22.09.2010
    392
    48
    Siegerland
    05/2019
    Ich kann meinen vorherigen Beitrag nicht mehr bearbeiten, aber vielleicht wurde die Abstimmung des Fahrwerks ja nicht zum Modellwechsel geändert, sondern irgendwann in der laufenden Produktion. Das würde recht gut erklären, weshalb mache die Spreizung deutlich und den Comfort-Modus als zu weich empfinden und andere Leute das anders sehen.
    Wie gesagt, ich will mich nicht beklagen, das Auto ist gut, aber naja… aus dem Fahrwerk und den verschiedenen Modi könnte man viel mehr herausholen.
    men's toys, cb7777, BMW330Ci und einer weiteren Person gefällt das.
  12. aragon
    aragon 1er-Fahrer(in)
    18.10.2010
    235
    78
    MTK
    06/2018
    Es wird wohl keine Abstimmung geben, mit der alle zufrieden sind, was dem Einen zu weich ist, ist dem Anderen noch viel zu hart,
    gerade bei einem Auto wie dem M140i, der ja einen größeren Bereich abdecken muss, als bspw ein 118i oder ein M2.
    Ich finde dem Kompromiss ganz OK, fahre zu 95% in der Comfort Abstimmung, die mir recht gut gefällt
    und wenn´s mich mal packt, dann kann ich das Ganze ne Stufe knackiger schalten, die mir auf Dauer aber zu hoppelig wäre.
    Und sollte ich mal nicht mehr zufrieden, oder die Dämpfer defekt sein, dann werde ich mir mal das KW DCC Plug`n Play ansehen,
    das kann man einfach mit der serienmäßigen Elektronik verbinden und das sollte dann auch gehobene Ansprüche erfüllen.
  13. #73 Maik1975, 11.09.2019
    Maik1975
    Maik1975 1er-Profi
    25.02.2017
    2.847
    1.523
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Ich persönlich habe kein Problem mit der Spreizung,das FW ist nur sehr schnell an seinen Grenzen zumindest beim XDrive der ein paar Kilo mehr hat. Egal ob auf der Landstr. wenn man es mal etwas zügiger angehen lässt oder auf der AB jenseits der 180km/h. Deswegen gibt es für mich nur eine Lösung und die heißt KW:daumen:.
    Gruß Maik
  14. #74 boxster986, 11.09.2019
    boxster986
    boxster986 1er-Fahrer(in)
    12.11.2017
    130
    62
    03/2018
    ich finde die Spreizung beim aFW ganz ok, wie schon gesagt hängt es mit den persönlichen Erfahrungen ab. Wenn ich von der E-Klasse mit Airmatic umsteige ist mir der Comfort-Modus schon zu hart bzw das Ansprechverhalten könnte feinfühliger sein. Umstieg vom Boxster und Vollschalen ist das Comfort-Modus wieder gefühlt wie S-Klasse fahren. Störender ist beim Beschleunigen die weiche Hinterachse.
    Das Fahrwerk ist ein guter Kompromiss für den Alltagbetrieb.
  15. #75 andreasstudent, 11.09.2019
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fan
    02.11.2008
    672
    230
    Heiligenwald
    07/2017
    Mich würde ja mal interessieren, wie das aussieht, wenn man hinterher fährt. Im Fahrersitz habe ich bei voller Beschleunigung oft so einen "Rodeo-Eindruck".
  16. #76 JBecker32, 13.11.2019
    JBecker32
    24.07.2017
    11
    02/2019
    Könnte ich mir auch vorstellen. Meiner ist von 2/2019 und die Spreizung ist gefühlt null. Ich habe auch noch keinen Mitfahrer gehabt, der irgendetwas spürte und definitiv noch niemand hat sich über einen zu weichen Comfort-Modus beschwert ....
    So, wie es jetzt ist, braucht man kein aFw.
    War aber leider bisher auch noch nicht beim Händler um das mal prüfen zu lassen.
    BMW330Ci gefällt das.
  17. #77 BMWPeter, 13.11.2019
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.864
    1.658
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Also ich finde das aFw gut und spüre einen deutlichen Unterschied.
    Addl, aragon, Dexter Morgan und einer weiteren Person gefällt das.
  18. #78 Maik1975, 13.11.2019
    Maik1975
    Maik1975 1er-Profi
    25.02.2017
    2.847
    1.523
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Bist du Dir sicher das du ein AFW hast? Man spürt den Unterschied sehr deutlich.
    Gruß Maik
    Hannes1129, aragon und MaV3RiX gefällt das.
  19. #79 JBecker32, 14.11.2019
    JBecker32
    24.07.2017
    11
    02/2019
    Man merkt es eben nicht deutlich, darum geht es ja gerade. Du (und auch BMWPeter) hast laut Deiner Angaben ja ein älteres Modell und ihr seid mit der Spreizung zufrieden. Heiner und ich haben einen M140i aus 2019 und wir beide merken nicht viel oder gar nichts.
    Und, ja, ich habe ein aFw. Bestellt, bezahlt und ist auch eingebaut ....:wink:.
    Ich glaube, das Ganze ließe sich nur von offizieller Seite klären. Ob es nämlich irgendwann eine Umstellung auf andere Dämpfer gegeben hat. Oder direkter Vergleich von einem 'alten' und 'neuen' M140i. Aber das Thema ist ja eigentlich gelaufen, leider :crybaby:
  20. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.418
    1.548
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Wie Du sagst, das Thema ist LEIDER gelaufen. Nichtsdestotrotz magst Du mit Deiner Beobachtung recht haben: Habe im Laufe meiner div. F21 ebenfalls Abstimmungsänderungen von Federn/Dämpfern der M-Fwk (allerdings nicht adaptive), von einem Baujahr zum nächsten, festgestellt. Somit habt Ihr sicher beide recht, @Maik1975 und Du.
    Claus
Thema: Adaptives Fahrwerk M140i viel härter als M135i
  1. bmw f21 adaptives Fahrwerk
  2. bmw adaptives fahrwerk xdrive
  3. m140i adaptives fahrwerk
  4. m140i besseres fahrwerk
Adaptives Fahrwerk M140i viel härter als M135i - Ähnliche Themen
  1. M140i SAG Heckantrieb 5-Türer
    M140i SAG Heckantrieb 5-Türer: Nachdem in drei Wochen mein Leasing ausläuft, möchte ich einem M-Enthusiasten noch die Möglichkeit geben, zu einem guten Kurs an meinen 1er zu...
  2. BMW Winterreifen 1er F20 F21 125i Active Flex M135i 2er F22 F23 225/45 R17 RSC
    BMW Winterreifen 1er F20 F21 125i Active Flex M135i 2er F22 F23 225/45 R17 RSC: [IMG] EUR 599,99 End Date: 18. Dez. 10:33 Buy It Now for only: US EUR 599,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. M135i Raildrucksensor festliegend
    M135i Raildrucksensor festliegend: Hi, Ich habe das Problem das wenn ich fahre das Auto das Zucken anfängt und mir durchgehend sagt, gemäßigt weiterfahren. Nach mehrmaligen Fehler...
  4. Nebelleuchten für M140i
    Nebelleuchten für M140i: Moinsen, Die Meinung über Nebelscheinwerfer gehen ja weit auseinander. Nun vermisse ich die Dinger bei Regen und schlechter Sicht extrem, da...
  5. Gewichtsersparnis beim M140i
    Gewichtsersparnis beim M140i: Weiß jemand wo man Gewicht einsparen kann mit neuen Teilen mit Gewichtsangabe. wie zb. Fahrwerk Bremsen usw. Felgen sind MB mf1 also besteht dort...
