ACHTUNG!! UPDATE BMW NAVI PORTABLE!!
Diskutiere ACHTUNG!! UPDATE BMW NAVI PORTABLE!! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin! Ich habe eine Info von unserem Forumshändler bekommen, dass im BMW System hinterlegt ist, dass es bei den BMW Navi Portable zu Problemen...
  1. Miles
    Miles Guest
    Moin!
    Ich habe eine Info von unserem Forumshändler bekommen, dass im BMW System hinterlegt ist, dass es bei den BMW Navi Portable zu Problemen kommen kann!
    Hier der Fehler und die Lösung, die mit mitgeiteilt wurde:
    "Betroffen sind sämtliche Geräte mit der Funktion „Hotfix“ zur schnelleren
    Erkennung von Satelliten.
    Dies sind:
    Das Navigationssystem Portable Pro (Basis nüvi 860, TN: 65 90 0 445 986)
    und die 2. Generation des Navigationssystems Portable Plus (Basis nüvi 715, TN: 65 90 2 155 989).
    Der Fehler wird durch ein Update auf die aktuellste Firmware, d.h.
    Navigationssystem Portable Plus  FW 3.60) bzw. Navigationssystem
    Portable Pro  FW 4.60 behoben.
    Ein kostenloses Update können Sie wie folgt installieren:
    www.garmin.de  Service  Gerätesoftware/ WebUpdater
    1. Laden Sie das Programm WebUpdater herunter und installieren Sie
    dies auf Ihrem Computer.
    2. Schließen Sie dann das Navigationssystem über USB-Kabel an den
    PC an, starten den WebUpdater und befolgen die Anweisungen auf
    dem Bildschirm.
    3. Danach lädt der WebUpdater automatisch die gewünschten
    Updates herunter und installiert diese auf dem Gerät."
    Miles
  2. Loadi
    Loadi 1er-Fan
    08.05.2007
    516
    Straubing - Regensburg
    06/2006
    Max
    Falls es mit dem WebUpdater nicht funktioniert (so wie bei mir z.B.) lassen sich die Updates auch seperat auf der Garmin Homepage herunterladen!
    Seit Update auf 4.60 hab ich keinerlei Probleme mehr!!
  3. #3 patrick, 09.07.2009
    patrick
    patrick 1er-Interessent(in)
    15.01.2007
    28
    Man sollte auch die beiden Voice-Updates mit dem Web-Updater laden (Steffi und Yannick TTS), da diese auch einen Absturz hervorrufen konnten.
  4. #4 alexcgn, 29.07.2009
    alexcgn
    alexcgn 1er-Interessent(in)
    29.07.2009
    Hoffentlich funktioniert das Update auch auf einem Mac?
  5. #5 patrick, 29.07.2009
    patrick
    15.01.2007
    28
    Ja, habe es auch vom Mac aus aktualisiert.
  6. #6 bluewings85, 31.07.2009
    bluewings85
    bluewings85 1er-Fahrer(in)
    07.10.2008
    111
    Neues Update für Steffi und Yanik:
  7. #7 bluewings85, 08.08.2009
    bluewings85
    07.10.2008
    111
    Update für das GPS Modul
  8. #8 Neptunes, 17.02.2010
    Neptunes
    Neptunes 1er-Interessent(in)
    30.10.2008
    26
    ich versteh das nicht ganz ich hab Navi Professional muss ich mein Navi abbauen oder wie oder was ? :S :S
  9. #9 BMWlover, 17.02.2010
    31.396
    Damit hast du das Rätsel ja eigentlich schon selbst gelöst. Du hast Navi Professional und hier im Thread gehts um das Portable Pro. Das sind zwei völlig verschiedene Systeme:wink:
  10. #10 ckone501, 05.07.2010
    ckone501
    ckone501 1er-Fahrer(in)
    05.06.2010
    50
    Stuttgart
    Eine Frage zu der Ausgabe über die Fahrzeuglautsprecher:
    Lt. BMW ist es möglich für Fahrzeuge ab 09/2007. Wovon hängt das ab? Hat beispielsweise das Radio Professional ab 09/2007 andere Anschlüsse? Mein Freundlicher hat mir bei meinem FL 03/07 die Nachrüstung Navi Portable programmiert, hat mir dann beim Einbau aber gezeigt daß der Kabelbaum vom Navi Plus einen Stecker hat der so nicht an mein Radio passt. Da ich den Halter dummerweise zuhause vergessen habe und er auch keinen Halter auf Lager hatte hat er alles bis auf den Halter angeschlossen. Ich habe dann den Rest zuhause gemacht und konnte so auch nicht die Tonausgabe über die Lautsprecher aktivieren...
    Z. Z. habe ich den Stecker welcher zum Radio führt nicht am Radio angeschlossen. Gibt es einen Weg ohne etwas tauschen zu müssen?
  11. #11 murmeltier008, 16.09.2010
    murmeltier008
    murmeltier008 1er-Fahrer(in)
    08.08.2009
    401
    Coswig
    116d (FL)
    Jörg
    der webupdater erkennt mein navi nicht, wie soll ich nun fortfahren
Thema: ACHTUNG!! UPDATE BMW NAVI PORTABLE!!
  1. nüvi 715 bmw kartenupdate
  2. nüvi 715 bmw
  3. bmw garmin nüvi 3490 kartenupdate
  4. garmin nuvi 715,
  5. bmw nüvi 715 update,
  6. nüvi 715 kartenupdate,
  7. garmin nüvi 715 bmw kartenupdate,
  8. bmw navigation portable kartenupdate,
  9. bmw kartenupdate nüvi,
  10. nüvi 715 bmw geht nicht,
  11. garmin navi update bmw 1,
  12. nüvi 3760t bmw update,
  13. garmin nüvi 860 atl bmw,
  14. bmw 1 navi aktualisieren alternative garmin,
  15. bmw nüvi 3760t update,
  16. bmw portable Navi update,
  17. nüvi 715 neu aufsetzen,
  18. nüvi 715,
  19. nüvi 715 verkehrsdaten,
  20. nüvi715,
  21. bmw nüvi,
  22. nüvi 860 atl bmw update,
  23. nüvi 860 atl bmw,
  24. update karten garmin bmw,
  25. Karten für nüvi 715 BMW
