[E87] Achtung - Motorschaden zum zweiten Mal !!!
Diskutiere Achtung - Motorschaden zum zweiten Mal !!! im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Gemeinde, bin echt platt. Mein 1er (Bj.2004 , 155 tkm) hatte vorgestern den zweiten Motorschaden! Ganz kurz: Gekauft bei 47 tkm...
  1. #1 murphyx, 12.01.2013
    murphyx
    murphyx 1er-Interessent(in)
    06.01.2010
    bin echt platt. Mein 1er (Bj.2004 , 155 tkm) hatte vorgestern den zweiten Motorschaden! Ganz kurz: Gekauft bei 47 tkm (2008) dann ist die Steuerkette übergesprungen. (Anfang 2009 bei 59 tkm) Zum Glück Kulanz. Nun fahre ich Donnerstag früh zur Arbeit.... plötzlich Klang wie ein Diesel, rote Lampe an, Motor aus...Abgeschleppt zum BMW Händler. Der Motor hat innerhalb von Sekunden das gesammte Öl verloren. Ich bin mehr als geschockt! Der zweite Motor im Ar.... Natürlich habe ich das gleich erzählt. Meine Frage Kulanz? Nein, keine Aussicht! Schön. Fürs prüfen Zylinderkopf runter nehmen wollten die gleich 500 EUR haben, weil das Diagnosegeräte nichts angezeigt hat. Lass den Wagen nun zu einer Motoreninstandsetzungfirma schleppen. Kennt das einer von euch? Der plötzliche akute Ölverlust und dann das festlaufen des Motors??? Hat einer von euch schon mehr als zwei Austauschmotoren??? Gruß
  2. #2 DominikS66, 12.01.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Hm...wo soll den das Öl hin sein ?
    Hatte auch vor 1,5 Jahren einen "plötzlichen" Motorschaden, allerdings an nem Fiat Stilo (1,8L 16V, 97 tkm). Diagnose: Ventil abgerissen, in den Brennraum gefallen und Kolben+Zylinderkopf komplett zertrümmert. Motoreninstandsetzung wäre zu teuer geworden, außerdem haben etliche Instandsetzer-Firmen sogar die Annahme dieses Motortyps von vorne herein abgelehnt (!). Hab die Karre dann abgestoßen.
  3. #3 murphyx, 12.01.2013
    murphyx
    06.01.2010
    Das Öl lag auf der Straße, bzw. unterm Auto als es stehen blieb. Der freundliche ADAC Mann hat es entfernt. Wie kann blos so ein plötzlicher Totalölverlust entstehen? Der Wagen hat natürlich nicht irgendwo aufgesetzt.
  4. #4 Bundesfowi, 12.01.2013
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Öldruckmesser am Motorblock defeckt! Hatte ich auch mal. Aber im Stand bemerkt! Also ersetzt, Öl drauf und gut war. War damals ein Golf 3 GT.
  5. #5 Rafael120d, 12.01.2013
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Schau mal ob der Steuerkettenspanner fest ist ,es gab schon welche die lose waren aufgrund von Alu Dicht-Ringen welche nachgegeben haben .
  6. #6 Bundesfowi, 12.01.2013
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Was hat das jetzt mit dem völligen Ölverlust zu tun ? :eusa_doh:
  7. #7 Bundesfowi, 12.01.2013
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Öldruckmesser bzw. Schalter die 2te !
    Ein öldruckschalter kontrolliert den Öldruck im Motor.Fällt der Öldruck bei laufendem Motor unter einen festgelegten Wert leuchtet die Kontroll Lampe. Lieber Mechaniker- Graut vor- sollte Der Ölstand so niedrig sein, dass die Kontrollampe angeht ist alles zu spät neuer Motor fällig. Darum regelmässig Ölstand prüfen. Ist genügend Öl im Motor und die Lampe leuchtet gibt es 2 Möglichkeiten,Öldruckschalter defekt, meistens kündigt sich ein Schaden im Motor an. zB. Kurbelwellen Lager defekt. Das Öl kann im Motor einen anderen als den vorgegebenen Weg nehmen, sodass am Öldruckschalter weniger Druck ansteht.
  8. #8 Rafael120d, 12.01.2013
    Rafael120d
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Am Kettenspanner liegt auch Öldruck an ,meistens kündigt es sich aber an mit der Öldruck kontroll Meldung bzw. Der Anzeige für zu geringen Ölstand.
    Der öldruckschalter reagiert bei den meisten Fahrzeugen unter 0,5 Bar ,wenn das in der Fahrt passiert ist es für den Motor nicht so gut .( Vorschädigung ).
  9. #9 DominikS66, 12.01.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Was den Ölverlust ausgelöst hat, kann/sollte dir deine Werkstatt sagen. Wie lange lief der Motor als "Diesel" (d.h. ohne Öl) ? Hast du den Motor abgestellt oder ging er von alleine aus ? Dreht der Motor noch ?
    In die Brennräume kann man auch mittels Endoskop-Kamera reinschauen (durchs Zündkerzenloch), das sollte man zuerst in Erwägung ziehen, bevor man irgendwas kostenpflichtig demontiert.
    PS, so sah das beim Fiat aus:
  10. #10 murphyx, 12.01.2013
    murphyx
    06.01.2010
    Der Motor lief noch ca. 1 Minute als "Diesel" - wie gesagt dann rote Lampe an, und dann ging der Motor auch schon aus. Das einzige was mir BMW sagte, dass sich der Motor per Hand schon nicht mehr durchdrehen ließe. Das mit dem Endoskop habe ich auch schon als günstige Alternative BMW vorgeschlagen. Man meinte, es würde nicht so viel bringen. Jedenfalls habe ich für die Motordiagnose auch noch 70 EUR bezahlen müssen. Auch wenns ja keine Diagnose gab. Ich habe schon viele Autos gefahren. VW, Opel und auch zwei 3er BMW. Aber das hier mit dem 1er ist der absolute Reinfall. Auch wenn ich hier im Forum das Problem 1er und Motor lese - da halten ja die Reifen länger als der Motor. Was würdet ihr tun? Der Wagen steht nun nächste Woche bei einem Motorenspezialisten. Klar wird der mir auch was raten, wenn er die Ursache und den Schaden denn findet. Aber jetzt noch reparieren? mit kaputten Motor verkaufen?
  11. #11 DominikS66, 12.01.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    Yepp oder nen gebrauchten N43B suchen und einbauen.
    PS, an alle, welchen Motor habt ihr den drin, N43 ist klar, aber den 1,6l oder den 2l ?
  12. #12 daytona900, 13.01.2013
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Motorblock/Ölwanne ok?
  13. #13 DominikS66, 13.01.2013
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    wollt ich auch schon fragen, aber er schrieb ja:
    da ist glaub ich "Hopfen und Malz verloren" (schätze mal fetter Kolbenfresser aufgrund Ölmangel). Hätte er den Motor sofort abgestellt gäbe es noch ein Fünkchen Hoffnung...
Thema: Achtung - Motorschaden zum zweiten Mal !!!
  1. bmw n43 motorschaden
  2. n43 motorschaden
  3. bmw 116i motorschaden
  4. polo steuerkette zum zweiten mal übergesprungen,
  5. bmw 118 zündkerze unter öl,
  6. 1er bmw motorschaden,
  7. e87 zylinderkopfdichtung,
  8. 1er bmw kolbenfresser,
  9. 1er bmw zylinderkopfdichtung,
  10. öldruckschalter defekt bmw 118 i,
  11. bmw 116i öldrucksensor,
  12. was heißt bei bmw öldruckschalter e87,
  13. bmw 1er 118i n43 öldruck zu niedrig,
  14. kurbelwelle bmw 116i austauschen www.1erforum.de,
  15. n43 zylinderkopf,
  16. n43 injektor defekt Motorschaden,
  17. Zündkerze lose n43,
  18. bmw 116i öldruckschalter,
  19. bmw 116i kolbenfresser,
  20. bmw 120i zylinderkopfdichtung falsch eingevautöl verlust,
  21. n43 zylinderkopfdichtung,
  22. zylinderkopfdichtung 120d kosten,
  23. e87 motoröldruck www.1erforum.de,
  24. e87 plötzlich Motorschaden zahlt das bmw,
  25. wie kündigt sich ein motorschaden an
Achtung - Motorschaden zum zweiten Mal !!! - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml.
    JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml.: Verkaufe JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml. Füllstand ca. 95%. Hab ca. 5 den Sprühkopf betätigt. Es war ein Weihnachtsgeschenk. Doch...
  2. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  3. ACHTUNG!!! FAKE ANGEBOT PERFORMANCE SITZE EBAY
    ACHTUNG!!! FAKE ANGEBOT PERFORMANCE SITZE EBAY: ACHTUNG!!! ACHTUNG!!! An alle die die Performance Sitze in ebay für 1850€ in Hamburg die Woche gesehen haben und dem Verkäufer auch geschrieben...
  4. [E81] Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen
    Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen: Hallo, ich habe auf der Fahrerseite meines 2 türigen E 81 den Fensterheber gewechselt. Nun habe ich zwei Probleme: 1. Die Scheibe fährt nicht...
  5. Achtung! Navi-Diebe im Raum Dortmund
    Achtung! Navi-Diebe im Raum Dortmund: Ich wünsche es keinem, mir haben sie in der vorgestrigen Nacht mein Auto „entkernt“ :fire_red:, also volles Programm mit Lenkrad, Tacho/...
