[E87] Achsvermessung Sturz vorne + 1°19
Diskutiere Achsvermessung Sturz vorne + 1°19 im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, ich habe neue Dämpfer + Domlager + Spurstangen verbaut und die Kiste zum Achsvermessen gegeben. :gespannt: Dabei wurde die Spur nach...
  1. #1 speedyjung, 16.05.2015
    speedyjung
    speedyjung 1er-Interessent(in)
    08.04.2015
    13
    LB
    05/2007
    Dabei wurde die Spur nach Herstellervorgaben eingestellt und alle anderen Geometrien vermessen.
    Der Sturz ist vorne links bei -0°45 also gerade noch so im Rahmen. Gleichzeitig ist die rechte Seite bei +1°19 :shock:
    Hat jemand eine Ahnung was schief gelaufen ist?:roll::crybaby:
    Mir ist aufgefallen, dass nach dem Einbau der Federbeine die Muttern der Langlöcher nicht wieder an der selben Position sind (Lackabdruck der alten Muttern) trotz der Nippel die am Dom die noch drin sind. :swapeyes_blue:
    Kann ich den fehlerhaften Sturz korrigieren indem ich das Rad nochmal entlaste und die Muttern oben am Domlager wieder an die alte Position bringe? Geht das überhaupt wenn der Nippel drin bleibt?:unibrow:
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  2. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.363
    4.458
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Nippel ausschlagen und dann so weit wie möglich nach innen drücken.
Thema: Achsvermessung Sturz vorne + 1°19
  1. e87 domlager lenkrad schief
Achsvermessung Sturz vorne + 1°19 - Ähnliche Themen
  1. [E82] Achsvermessung Werte, Protokolle
    Achsvermessung Werte, Protokolle: Guten Morgen Allerseits! Fahre einen e82 mit n54 Motor und das sehr gerne auch sportlich. Verbaut ist ein KW V2 und nun wollte ich bei meinem...
  2. Achsvermessung Raum Pforzheim
    Achsvermessung Raum Pforzheim: Hallo, kennt jemand von Euch eine empfehlenswerte Werkstatt zur Achsvermessung an tiefergelegten Autos/BMWs im Umkreis (von ca. 30km) von...
  3. Trotz achsvermessung zieht das Auto nach rechts!
    Trotz achsvermessung zieht das Auto nach rechts!: Hallo, fahre ein bmw e87 2006 Auto zieht seit einiger Zeit nach rechts. Haben deswegen jetzt 4 neue Sommerreifen 17 205 vorne 225 hinten. Bei den...
  4. Achsvermessung
    Achsvermessung: Hallo zusammen, da mein 1er leicht nach rechts zieht, bin ich heute Morgen zur Achsvermessung beim Reifenhändler gewesen. Nach kurzer Zeit...
  5. [E81] Achsvermesser in Solingen oder Umkreis
    Achsvermesser in Solingen oder Umkreis: Da das ziehen nach links gestern teilweise so krass war, habe ich echt die Schnauze voll und will die Achse nochmals vermessen lassen, auch wenn...
