AC Schnitzer Unit auf M135i / Leistungsmessungen / Beschleunigungstests / Videos
Diskutiere AC Schnitzer Unit auf M135i / Leistungsmessungen / Beschleunigungstests / Videos im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Liebe Freunde der Blasmusik. :mrgreen: Wie versprochen kommt hier nun endlich der ausführliche Vergleich mit und ohne AC Schnitzer Control Unit...
  1. #1 hossi, 17.11.2013
    hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.763
    113
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Wie versprochen kommt hier nun endlich der ausführliche Vergleich mit und ohne AC Schnitzer Control Unit am Beispiel eines M135i. Das Ganze hat mich ca. 8h gekostet (Tests + Auswertungen).
    Um die Vergleichsmessungen machen zu können habe ich mir von AC Schnitzer leihweise einen Adapter zukommen lassen, den man schnell anstecken kann um die Serienleistung wieder herzustellen.
    Warum die AC Schnitzer Lösung:
    - Probefahrt mit dem blauen ACS1 3.5i aus der aktuellen Autobild sportscars :mrgreen:
    - namhafter Hersteller = besseres Gefühl
    - Garantie für 2 Jahre inklusive
    - einer der wenigen Tuner die auch TÜV anbieten (für mich das ausschlaggebendste Kriterium!!!) :daumen:
    - nicht falsch verstehen, aber wenn es ein PPK von BMW M Performance gegeben hätte wäre das meine favorisierte Lösung gewesen. :wink:
    Fahrzeugdaten:
    - F21 M135i sDrive Sportautomatik
    - EZ: 05.07.2013
    - Laufleistung: 11.000km
    - Betankung: 1/3 Aral Ultimate 102 + 2/3 Aral SuperPlus
    - Tieferlegung mittels AC Schnitzer Fahrwerksfedernsatz (25/25)
    - M Performance Schalldämpfer-System
    - Komplettumbau M Performance
    - Bereifung: 18" 436M bestückt mit neuen Winterreifen Pirelli Sottozero S2 Runflat Mischbereifung (225/40/R18 88Y & 245/35/R18, 2.000km gelaufen)
    - Bild zu Testbeginn: [​IMG]
    Lieferumfang ACS:
    ACS Control Unit, Bebilderte Einbauanleitung, universeller Kabelsatz, Halterung für Motorraum, TÜV Papiere, Echtheitszertifikat, Plakette Motorraum, Garantiebedingungen, Diverse Aufkleber für Seitenscheiben / Motorraum und Serviceheft
    - Bild: [​IMG]
    - Bild: [​IMG]
    EDIT 09.12.2013:
    Hier mal spaßeshalber die Bilder vom Schnitzer Kabelbaum zu sehen auf der Essener Motorshow diesen Jahres. :wink:
    Technische Hintergrundinformationen zur ACS Control Unit:
    - Leistungsfreigabe ab 80°C Motoröltemperatur
    - Leistungsfreigabe für 30s bei Durchtreten des Gaspedals, danach stufenweise Rückregelung der Leistung (da der M135i keine 30s benötigt seine vmax zu erreichen ist es nicht notwendig die Leistungsfreigabe dauerhaft aufrechtzuerhalten / geht man während der Beschleunigungsphase vom Gas beginnen die 30s wieder von vorne) :wink:
    - Leistung wird zurückgeregelt sobald die Kühlmitteltemperatur 120°C überschreitet (Motorschutzprogramm aktiv, sprich hier würde schon die Meldung "Motortemp. erhöht, bitte gemäßigt weiterfahren" im BC erscheinen)
    - 2 Jahre Garantie bzw. bis. 100.000km ab EZ (3 Jahr optional buchbar)
    - TÜV
    Kosten/Daten (laut ACS Preisliste):
    - 2.743,72 Eur inkl. Einbau und TÜV
    - Serie Datenblatt: 320PS/450Nm
    - ACS Datenblatt: 360PS/520Nm
    - Link: Daten Leistungssteigerungen AC Schnitzer
    Forumspreis in Zusammenarbeit mit BMW Matthes:
    2.299€ inkl. Einbau :daumen:
    Einbau:
    Neben dem Anschluss aller Leitungen muss v.a. darauf geachtet werden den richtigen CAN Bus abzugreifen, da sonst die Box die Leistung nicht freigibt. Man nimmt dazu die rot/rot-blau gedrillte Leitung aus dem Motorkabelbaum. Beim ersten Versuch hatten wir aus versehen die CAN Leitung zum Getriebe erwischt, welche die Adresse der Motoröltemperatur nicht enthält. :mrgreen:
    - Dauer laut ACS: 20AW
    - Bild: [​IMG]
    - Bild: [​IMG]
    - Bild: [​IMG]
    Testbedingungen:
    - Fahrer: 77kg
    - Betankung: 1/3 Aral Ultimate 102 + 2/3 Aral SuperPlus (Tank halb voll zu Beginn)
    - Außentemperatur: 2,5°C
    - Straße feucht
    - Fahrmodus: Sport+
    - Gangwahlschalter nach links
    - Kickdown
    Leistungsmessung:
    - Mobiler Prüfstand des Dynoteams in Stockach (auf dem Prüfstand waren auch die User: sonnenjunge, THK,...)
    - Link: dynoteam
    - Bild: [​IMG]
    Bitte hier keine Diskussion über die Richtigkeit des Protokolls anstellen. Es ging mir einzig und allein um den Vergleich mit und ohne Box. Bei gleichen Testbedingungen spielt der Prüfstand daher in meinen Augen keine Rolle. :wink:
    Protokoll Leistungsmessung (Serie / ACS Unit):
    - Serie gemessen: 325PS / 485,4Nm
    - ACS gemessen: 365PS / 540,1Nm
    - Protokoll: [​IMG]
    - Protokoll: [​IMG]
    Beschleunigungsmessungen:
    - Equipment: Racelogic Performance Box
    - Teststrecke: ganz leicht bergab bzw. bergauf (es wurde jeweils in beide Richtungen gemessen und der Mittelwert gebildet)
    - Messwerte: [​IMG]
    Probleme:
    Der Stammtischwert 0-100 ist wahnsinnig schwer reproduzierbar, da der Wagen Schlupf hat ohne Ende (egal ob mit oder ohne ACS). Was weiterhin erstaunlich war ist, dass ich mit dem Setup und den gegebenen Bedingungen die Werksagabe von 0-100kmh im Serienzustand um 1s verfehle (mit der ACS Unit sind es immer noch 0,2s). Ich vermute mal das die weichen und neuen RFT Winterreifen und die nasse Straße dafür verantwortlich sind. Viel interessanter und aussagekräftiger sind daher die Elastizitätswerte. :daumen:
    Video:
    Um die gemessenen Werte zu untermauern habe ich mich auf dem Heimweg von Andreas aus mit Ben alias "Würzburger" in Würzburg getroffen. An dieser Stelle Danke für den netten Plausch und das Video. :winkewinke:
    Er fährt einen estorilblauen F20 M135i Handschalter, welcher mit HJS Downpipes, einer Lightweight Komplett AGA und einem Front und Heck-Kamera-System ausgestattet ist.
    Um den Unterschied zu testen sind wir auf die offene A81 gefahren und haben verschiedenste Beschleunigungsmessungen angestellt. Diese Videos sind im 2ten Post zu finden und zeigen eindrucksvoll das die Werte sich nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Realität sehen lassen können. Nach unseren Tests haben wir nochmal kurz miteinander gesprochen. Wir waren beide überrascht das der Unterschied doch recht deutlich ausfiel. Auf jeden Fall will er jetzt auch die Box. :mrgreen:
    Nachtrag: Sein Bruder saß bei dem Test mit in seinem Auto, von daher dürfte der Gewichtsvorteil des Schalters mind. aufgehoben sein, wenn nicht er sogar noch etwas schwerer als ich war. ;)
    Fahreindruck:
    Der Wagen geht gefühlt bissiger zur Sache was die Beschleunigungsmessungen auch eindrucksvoll belegen. :daumen: Ich kann die Box daher nur jedem empfehlen der etwas mehr Druck im M135i haben möchte und zudem die ABE nicht verlieren will.
    Über einen regen Austausch würde ich mich freuen. Wenn sonst noch Fragen sind, meldet Euch einfach. :winkewinke:
    So long
    Euer hossi
    P.S. Wer einen guten Preis für die Box samt Einbau möchte kann sich gerne bei mir melden, dann gebe ich die Kontaktdaten meines Händlers weiter :wink:
    Partybaer89 gefällt das.
  2. #2 Würzburger, 17.11.2013
    Würzburger
    Würzburger 1er-Fan
    02.06.2013
    541
    19
    05/2013
    Ja, dann hänge ich mich hier mal mit hinten dran.
    Gleiches musste ich ja leider auch bei unseren Testfahrten machen. (:motz:)
    Danke erst mal für den ausführlichen Bericht, gut geschrieben! :daumen:
    Viel zu sagen habe ich aber leider nicht.
    Es war ein wirklich sehr spontanes Treffen, eigentlich mehr zwischen Tür und Angel. Treffpunkt war auf der Autobahn mit 85 km/h hinter einem LKW.
    Grund dafür war, weil ich vorher schon Interesse an dieser Leistungssteigerung hatte und mich eben selbst davon überzeugen lassen wollte.
    Erstaunlicher Weise schaut der Unterschied der Beschleunigung im Video noch extremer aus, als Live auf der Straße.
    Aufgrund des "späten" Treffens hat leider die Bildqualität sehr gelitten.
    Bessere Videos mit genügend Helligkeit sind aber in Planung.
    Nichts desto trotz erkennt man meiner Meinung nach - neben der GPS Geschwindigkeit - die Differenz doch recht deutlich.
    Entstanden sind zwei brauchbare Beschleunigungs-Videos, welche ich euch unten verlinkt habe.
    Getestet wurde einmal von ~ 80 km/h, einmal von ~ 120 km/h und soweit es die Verkehrslage zugelassen hat, bis 220 km/h respektive 240 km/h.
    Wie man erkennen kann, zieht der Schnitzer ab ca. 130 km/h ordentlich vorbei und schiebt echt unverschämt proportional, unaufhörlich nach vorne.
    (Teilweise dachte ich echt an einen Defekt bei mir. :eusa_shifty:)
    Fazit:
    Ich wusste bzw. dachte schon, dass die 40 Mehr-PS spür-, fühl-, mess- und sehbar sind, aber mit so einem extremen Aufstieg hätte ich nicht gerechnet.
    Aktuell bin ich nun echt am hadern, wie es weiter gehen soll. Es stehen zwar einige, mehr oder weniger brauchbare Sachen auf der Agenda,
    aber die Steuereinnahmen meiner Untertanen gleichen nicht alle Wünsche aus. Daher muss nun abgewogen werden, was sinnvoller ist.
    Eine Überlegungszeit von gut 4 Monaten dürfte aber ausreichend sein, um die richtige Entscheidung treffen zu können. Nach dem Winter schau ich erst mal weiter.
    Auf jeden Fall steht die Leistungssteigerung aber im oberen Drittel der Liste.
    Hier nun noch einige Impressionen des Treffens und die - leicht beschämend - demonstrativen Videos.
    Jeweils aber nur von der Frontkamera, weil, das schwarze Bild von hinten, kann sich jeder vorstellen, einfach dazu die Augen schließen. :lol:
    Auf den Bildern sieht man schön den Unterschied zwischen der Performance Stoßstange und der Serien-Stoßstange mit Spoilerschwert von LightWeight.
    Jetzt nach dem Shooting bin ich echt am überlegen, ob ich mir nicht ein Milka Aufkleber drauf packen soll. :mrgreen:
    Würde passen...
    Neben den Bildern sind noch zwei kurze Videos entstanden, die den soundtechnischen Unterschied zwischen den beiden AGA-Systemen zeigen soll.
    (Um das Video zu sehen, einfach auf das Bild klicken!)
    https://www.dropbox.com/s/nnc70ierhqcglhg/Vergleich-LW.mp4
    80 km/h - 220 km/h
    https://www.dropbox.com/s/u4rnpksbrkyjbxv/120+.mp4
    120 km/h - 240 km/h
  3. B3Rl1N
    B3Rl1N 1er-Fahrer(in)
    14.11.2010
    73
    Hessen
    02/2008
    ...bin gespannt!!!
  4. #4 AnooooOH, 17.11.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    was macht ihr hier besonderes?:D
    wieso wird so ein thread nicht erst gestartet, wenn er auch mit inhalten gefüllt wird?
  5. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.763
    113
    78532 Tuttlingen
    Falk
    So, erster Post überarbeitet. Die Diskussion kann beginnen. :winkewinke:
  6. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.936
    167
    Coupé (F87)
    Sehr guter und ausführlicher Bericht! :respekt::daumen::thank_you:
  7. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.763
    113
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Danke Danke. War auch viel Arbeit. :wink:
  8. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.936
    167
    Coupé (F87)
    Glaub ich dir! :daumen:
    Bin schon auf die Video´s gespant! :gespannt:
  9. #9 unbekannt, 17.11.2013
    unbekannt
    unbekannt 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    206
    12/2019
    Super Arbeit! :daumen::daumen::daumen:
  10. #10 F2116iM, 17.11.2013
    F2116iM
    F2116iM 1er-Fan
    13.07.2013
    702
    46
    04/2016
    Great Car !!!!!
    Woohoo
    die Elastizitätswerte sind der Hammer fast kein Unterschied zwischen 3 und 4 Gang unten in der Tabelle.
    Man werd ich neidisch wobei Serie für mich schon ner Rakete gleich kommt :-).
    Danke für Bericht und ich freue mich aufs Video.
    Schönen Abend noch allen
    :blumen:
  11. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.763
    113
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Danke. :)
    Update: Anhänge angepasst damit sie auch in Tapatalk zu sehen sind. :wink:
  12. fredo
    fredo 1er-Fahrer(in)
    30.12.2012
    310
    Super! Jetzt fehlt nur noch ein Diff.
    Welche Auspuffanlage hast Du?
    Und ich gehe davon aus, daß Du keine Downpipe verbaut hast, oder?
  13. #13 Würzburger, 17.11.2013
    Würzburger
    Würzburger 1er-Fan
    02.06.2013
    541
    19
    05/2013
    Videos hinzugefügt!
  14. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.763
    113
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Steht alles im ersten Post. :wink:
    Komplettes M Performance Programm (auch ESD)
    Keine Downpipe
  15. #15 sonnenjunge, 17.11.2013
    sonnenjunge
    sonnenjunge 1er-Profi
    20.02.2009
    2.041
    732
    M2
    Coupé (F87)
    04/2017
    Phil
    Sehr guter Bericht...vielen Dank für die ganze Mühe :eusa_clap:
    Edit:
    Krass wie das Auto so kontinuierlich wegzieht :shock:
    Habt ihr beide gut gemacht :daumen:
  16. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.763
    113
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Sau geil gemacht Ben. :daumen::daumen:
    Noch ein kurzes Wort zum Video bzw. dazu warum Ben die ersten Meter wegzieht. Das ist die Gedenksekunde wenn meine Automatik erstmal runterschalten muss während er bei der idealen Drehzahl liegt und gleich lossprintet. :mrgreen:
  17. Forsi
    Forsi 1er-Fan
    15.07.2009
    983
    18
    Großraum Karlsruhe
    116d (FL)
    08/2013
    Sehr schöne Story und nette Vids.
    Viel Spaß damit Falk :daumen:
  18. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.703
    712
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ....ganz toller bericht:daumen:
    ich bin immer wieder erstaunt wie sich 1sec. in der disziplin 100-200km/h auf der strasse auswirken...
  19. #19 Marci, 17.11.2013
    Marci
    Marci 1er-Liebhaber(in)
    13.02.2009
    1.390
    332
    NRW
    M2
    Coupé (F87)
    06/2019
    Marcel
    Gut detaillierter Bericht :daumen:
    Nach dem Satz: "Lieferumfang ACS:
    ACS Control Unit, Bebilderte Einbauanleitung, universeller Kabelsatz, Halterung für Motorraum, TÜV Papiere, Echtheitszertifikat, Plakette Motorraum, Garantiebedingungen, Diverse Aufkleber für Seitenscheiben / Motorraum und Serviceheft"
    gehe ich mal davon aus, das Du Dir das von AC Schnitzer Schicken lassen hast? Kann den Einbau jeder Handwerklich begabte Schrauber selber lösen? Muss man das Teil abstecken, wenn BMW neue Software für den M135i hat?
    Und zur Downpipe. Scheint ja nicht viel Leistung zur Serien Downpipe abzuwerfen? Am Golf 7 GTI sollte die doch laut HJS 12KW und 20Nm bringen? Wo sind die hin? Vielleicht spare ich mir die HJS Downpipe im Frühjahr 2014 und greife gleich zur Box! :D
    Gruß Marcel
  20. BuzzV
    BuzzV 1er-Interessent(in)
    19.09.2012
    38
    Toller Bericht, euch beiden vielen Dank dafür!
Thema: AC Schnitzer Unit auf M135i / Leistungsmessungen / Beschleunigungstests / Videos
  1. bmw differential tabelle e46
  2. bmw 1er performance aufkleber
  3. bmw m235i ac schnitzer erfahrung
  4. bmw m135i f21 Ac Schnitzer tieferlegung,
  5. m135i Schnitzer ,
  6. m135i leistungsdiagramm wagner,
  7. m135i ac schnitzer modul,
  8. wue wird Kilometerstand gelesen,
  9. m135i xdrive ac schnitzer box,
  10. bmw m135i ac-schnitzer,
  11. Bmw M140i performance aufkleber,
  12. bmw m135i xdrive leistungs prüfstand,
  13. m135i ac schnitzer tieferlegung,
  14. bmw 1er m aufkleber,
  15. ac schnitzer llk 1er,
  16. bmw m135i m performance aufkleber,
  17. bmw m135i f21 ac schnitzer tieferlegung auf serienfelgen,
  18. bmw m135i tieferlegung,
  19. f20 schnitzer federn,
  20. e46 differential tabelle,
  21. bmw m performance aufkleber,
  22. Bmw 235i in the night,
  23. M140i AC schnitzer federn,
  24. bmw 235 ac schnitzer federn,
  25. m135i wagner 200cell downpipe
AC Schnitzer Unit auf M135i / Leistungsmessungen / Beschleunigungstests / Videos - Ähnliche Themen
  1. Treffen bei AC Schnitzer
    Treffen bei AC Schnitzer: Hallo zusammen, am 20.09 findet bei AC Schnitzer ein Competition Frühstück statt. Wer Interesse hat kann sich gerne bei mir melden, oder bei AC...
  2. Treffen bei AC Schnitzer
  3. [E81 / E87] Suche AC Schnitzer Spoiler
    [E81 / E87] Suche AC Schnitzer Spoiler: Suche einen Heckspoiler von AC Schnitzer für meinen E81. Farbe ist egal, sollte aber nichts gebrochen sein. [IMG] Angebote gerne per PN!
  4. Tuned AC Schnitzer
    Tuned AC Schnitzer: Moin, Ich überlege seid 2 Monaten: MHD vs. Schnitzer Box. Ich denke zweck Motorlebensdauer, gerade als vielfahrer, werde ich wohl mit der...
  5. E87 AC Schnitzer Seitenschweller für LCI
    E87 AC Schnitzer Seitenschweller für LCI: Servus Leute, ich möchte diesen Seitenschweller von AC Schnitzer verbauen....
