Ac Schnitzer Sport Fahrwerk.
Diskutiere Ac Schnitzer Sport Fahrwerk. im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Hallo, lass mir gerade ein Angebot von AC schnitzer für meinen E81 FL ohne M zuschicken. Das Serien Fahrwerk ist schon gut.. aber ich...
  1. #1 Chris-Muc, 02.11.2008
    Chris-Muc
    Chris-Muc 1er-Fahrer(in)
    27.04.2008
    160
    Hey Hallo,
    lass mir gerade ein Angebot von AC schnitzer für meinen E81 FL ohne M zuschicken. Das Serien Fahrwerk ist schon gut.. aber ich möchte Ihn mit meinen 17er etwas Tiefer haben .. Hat einer Erfahrung mit diesem Fahrwerk?
  2. #2 J-Sonic, 05.11.2008
    J-Sonic
    J-Sonic 1er-Fan
    01.09.2005
    584
    Raum Karlsruhe
    Gib dann mal bescheid was sowas kostet.
  3. #3 Catahecassa, 05.11.2008
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Schnitzer verbaut Bilstein & Eibach Komponenten. Da bist du gut beraten, darsft dich aber nicht über einen Preis jenseits 2.000EUR wundern 8) Dafür liegt & fährt sich der Wagen dann auch optimal!
  4. #4 M to the x, 05.11.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Nur für ein bissl tiefer würde ich ehrlich gesagt zu ein paar guten Federn (-20 oder -30mm sollten auch mit original Dämpfern drin sein) greifen und fertig. Fahrdynamisch nicht das Optimum, aber dafür auch wirklich günstig...
  5. #5 Chris-Muc, 05.11.2008
    Chris-Muc
    27.04.2008
    160
    Also mein angebot laut AC Schnitzer Aachen.. Sport Fahrwerk+einbau+TÜV+Vermessung 1400Euro
    Bin noch am überlegen
  6. #6 HeiTech, 05.11.2008
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Sorry, ich kenne Dein jetziges Fahrwerk nicht, könnte mir aber vorstellen, dass die Stabis auf etwas mehr Untersteuern und Seitenneigung abgestimmt sind.
    Ich persönlich würde deshalb auf jeden Fall auch den entsprechenden Stabisatz mitordern. Allerdings werden aus den 1400,-- dann wohl knapp die genannten 2000,-- werden. Lohnen tut sich das aber auf jeden Fall.
    Gruss,
    Didi
  7. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Schnitzer Fahrwerke sind 1a.
  8. #8 idealist, 18.12.2008
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    Hab mir heute den Tieferlegungssatz von Schnitzer einbauen lassen,
    der Wagen liegt jetzt ca. 35cm tiefer,
    und das ist genau die Höhe die den Wagen jetzt besser aussehen lässt,
    dass Fahrverhalten ist einfach nur genial.
    Kann ich nur empfehlen! :thumbsup:
  9. #9 pisten1er, 18.12.2008
    pisten1er
    pisten1er 1er-Fahrer(in)
    03.10.2006
    102
    Essen
    Wow, 35cm tiefer :lol:
  10. #10 idealist, 18.12.2008
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Ok,
    hab ein bisserl übertrieben,
    schön das einer hier aufpasst :daumen:
    Respekt :thankyou:
  11. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Wow, wenn ich das gewust hätte, daß Du bei Schnitzer bist, dann hätte ich mal angehalten und mir den Wagen angeschaut. Bin gestern bei ACSchnitzer vorbeigefahren.
  12. #12 ExigeCup260, 25.06.2016
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Fan
    26.08.2014
    942
    169
    130i (FL)
    04/2008
    Welche Herteller liefern die Komponenten bei AC Schnitzer (Dämpfer, Federn)?
    Beim Umrüsten vom Serien- auf Sportfahrwerk sind anere Stabis sinnvoll?
    Welche RAd-/Reifenkombi ist da am besten?
  13. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.201
    2.501
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    18 Zoll mit 225/40 rundum, wie immer
    Wenn es ausgewogen und schnell fahren soll
  14. #14 ExigeCup260, 25.06.2016
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Fan
    26.08.2014
    942
    169
    130i (FL)
    04/2008
    Was spricht gegen 7x18?
    Was spricht für eine Mischbereifung, z. B. vorne 225, hinten 245?
  15. #15 Der Jens, 25.06.2016
    Der Jens
    Der Jens 1er-Fan
    10.05.2016
    896
    337
    Schwäbische Alb
    06/2017
    Früher waren die Schnitzer Federn baugleich mit den Eibach. Ob's immer noch so ist, weiß ich nicht, ist aber zu vermuten.
    Stärkere Stabis bringen das Go-Kart-Feeling. Du kannst den Wagen in die Kurve reißen, nahezu ohne Verzögerung und ohne nennenswerte Seitenneigung.
    Der Federungskomfort leidet unter den härteren Stabis kaum, allerdings reduziert sich die mögliche Achsverschränkung deutlich. Das kann dann schon mal dazu führen, daß in engen Bergauf-Kehren (alpiner Straßenbau) der Vortrieb stoppt, weil ein Rad in der Luft ist.
    Bei der sinnvollen Reifengröße kommts drauf an, worum es Dir geht:
    Maximale Fahrdynamik = kleinster Felgendurchmesser der über die Bremse paßt (in Deinem Fall 17")
    Maximaler Poser-Effekt = das größte was geht
    Gegen Mischbereifung spricht die stärkere Untersteuerneigung und die fehlende Austauschbarkeit der Reifen vorne / hinten
    Für Mischbereifung spricht das bessere Aquaplaning-Verhalten.
    225er Reifen sollten auf 8 oder 8,5 Zoll laufen. 7 Zoll ist für 195er oder 205er.
    225er auf 7 Zoll ist für Frauen die öfters mal den Randstein touchieren. Da ist dann nicht gleich die Felge vermackelt.
  16. #16 ExigeCup260, 25.06.2016
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Fan
    26.08.2014
    942
    169
    130i (FL)
    04/2008
    Sorry, ich meinte 8x17"...;-)
    Also was spricht für 8x17" - ich nehme an, bessere Fahrdynamik?
    8x18" mehr Agilität? Oder 8x17" und mehr über Stabis machen?
  17. #17 Der Jens, 25.06.2016
    Der Jens
    Der Jens 1er-Fan
    10.05.2016
    896
    337
    Schwäbische Alb
    06/2017
    Bei ansonsten gleicher Qualität sind 17" leichter als 18", was der Längsdynamik wie auch Komfort und Straßenlage zugute kommt.
    Außerdem ist die Aufstandsfläche bei höherem Reifenquerschnitt größer, weil sich der höhere Reifen stärker eindrücken kann und sich somit eine längere Aufstandsfläche ergibt. Das verbessert den Grip.
    Für den größeren Felgendurchmesser bzw. den kleineren Reifenquerschnitt spricht in der Theorie das präzisere Lenkverhalten.
    Allerdings kommt das nur bei abgefahrenen Reifen oder bei Verwendung von Semi-Slicks zum Tragen, weil ansonsten die Nachgiebigkeit des Profils die Grenze setzt.
    Übrigens: die Formel 1 fährt auf 13 Zoll Rädern ...
  18. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.201
    2.501
    03/2011
    Florian
    Hast aber bei 17" wieder so viel Gummi auf der Felge, dass es sich im Vergleich zu 18" etwas schwammiger anfühlt
  19. #19 Alphatier, 26.06.2016
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Die Federn sind 1:1 die Eibach, habe sie auch mit den M-Dämpfer drin.
    Gesendet von meinem OnePlus One
  20. #20 ExigeCup260, 26.06.2016
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Fan
    26.08.2014
    942
    169
    130i (FL)
    04/2008
    Und welche Dämpfer werden im AC Schnitzer Fahrwerk verbaut?
    Ich nehme mal an, das wird ausreichend sein für meine Belange, da kein Einsatz auf Rennstrekcen vorgesehen. Ich sehe mich da auch nicht beim Abfahren von der Autobahn rechts ranfahren und Zug-/Druckstufen, Höhe etc. verstellen.
Thema: Ac Schnitzer Sport Fahrwerk.
  1. Kosten für Sport fahrwerk einbauen bmw 120i baujahr 2016?
Ac Schnitzer Sport Fahrwerk. - Ähnliche Themen
  1. [E87] AC Schnitzer Sportfahrwerk
    AC Schnitzer Sportfahrwerk: Hallo bin ganz neu hier. Habe seit kurzem 116d bj 2011 der mir irgendwie hinten zu schwammig ist (schaukelt sehr) Ich möchte mag es schnell in den...
  2. E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen
    E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen: Hallo, ich möchte meinen E87 bis zum Frühjahr zum Tracktool (Nordschleife) umbauen. Ich habe mir als Radsatz 8x17 Von Sparco Model Tarmac gewählt...
  3. [F20] Felgen/Fahrwerk eintragen
  4. BMW (F87) M2 Fahrwerk
    BMW (F87) M2 Fahrwerk: Ich verkaufe ein quasi neues FW aus meinen M2. Das FW wurde vor der Auslieferung durch die BMW Niederlassung Leipzig ausgebaut und durch das BMW...
  5. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
