[E82] AC Schnitzer oder Bilstein
Diskutiere AC Schnitzer oder Bilstein im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, Da ich mich absolut nicht entscheiden kann was ich beim Thema Fahrwerk nun machen soll wollte ich mal nach euren Meinungen und...
  1. #1 Homer J, 28.11.2012
    Homer J
    Homer J Guest
    wollte ich mal nach euren Meinungen und Erfahrungen Fragen.
    Ich hab das ganze schon etwas eingegränzt, ein Gewinde will/brauche ich nicht.
    Also Variante 1:AC Schnitzer Fahrwerk mit angepassten Spur/Sturz werten um das Untersteuern etwas zu reduzieren.
    Variante 2:AC Schnitzer Fw mit AC Schnitzer HA Stabi und Spur/Sturz nach BMW Vorgabe (Empfehlung von Schnitzer)
    Variante 3:Bilstein B12 Pro Kit mit angepassten Spur/Sturz werten
    Variante 4:Bilstein B12 Pro Kit in Verbindung mit Eibach Anti Roll Kit und Spur/Sturz nach BMW Vorgabe (ebenfalls Bilstein Vorgabe)
  2. #2 Catahecassa, 29.11.2012
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Bei Schnitzer bekommst du ein fertiges Setup. Mit Bilstein o.ä. musst du erst selber deine Einstellungen herausfahren. Wenn du keine variable Höheneinstellung benötigst oder unterschiedliche Dämpferraten, nimm ein AC Schnitzer. Ist zwar teurer, aber dafür sorgenfrei. Wobei bei AC Schnitzer auch Gewindefahrwerke im Sortiment sind, wo man die Vorteile beider Varianten nutzen kann, halt wieder 1TEUR teurer.
  3. #3 AnooooOH, 29.11.2012
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    das b12 ist das kleine sportfahwerk von bilstein und kein gewinde!:)
    sonst stimme ich dir vollstens zu!!
    das acs rennsportfahwerk mit gewinde gibt es nicht mehr frei erhältlich für den 1er bzw. nur noch für den 1m.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  4. #4 Catahecassa, 29.11.2012
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    weiss ich doch ... geht ja um seinen Vorschlag "Variante 3:Bilstein B12 Pro Kit mit angepassten Spur/Sturz werten" ... hier ist viel Test notwendig, auch u.a. Reifenbreiten und Luftdrücke.
    Ah, das mit dem ACS Rennsportfahrwerk wusste ich nicht, danke fürs Update!
  5. nogl88
    nogl88 1er-Fan
    16.02.2010
    667
    17
    Wo liegt denn der Unterschied zwischen Variante 2 und 4? Also von den Einstellungen. Nach BMW Vorgabe wird dann wohl für beide die selbe sein, oder?
    Stehe vor einer ähnlichen Entscheidung...und das B12 erscheint mir eine gute Wahl. Hatte das B10 in meinem Vorgänger und war sehr zufrieden!
  6. #6 Homer J, 30.11.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.11.2012
    Homer J
    Homer J Guest
    Ja bei Variante 2 und 4 wären die Einstellungen gleich da die Hersteller das so empfehlen, bei 1 und 3 würde ich dann den Sturz vorne erhöhen und hinten sein wenig verringern.Die Spur eben dementsprechend angepasst.Das Ac Schnitzer etwas besser ist denke ich auch nur bezweifle ich einfach das ich bei meinem Fahrprofil diesen Mehrwert wirklich ausfahren werde und deswegen auch keine kohle verschenken will, sehr viel schlechter wird das b12 ja nicht sein, nehme ich mal an.
  7. nogl88
    nogl88 1er-Fan
    16.02.2010
    667
    17
    Genau dasselbe denke ich mir auch!
    Und es sind ja nicht nur ein paar Euro sondern fast das doppelte was das AC Fahrwerk kostet...
  8. #8 AnooooOH, 30.11.2012
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    naja schlecht werden die beide nicht sein!
    kommt halt drauf an was dir mehr liegt und was du für ein ansprechverhalten suchst.
    aber besten jemanden suchen der sie setups verbaut hat und einfach mal fahren.
    schnitzer kommt halt auf einen anderen stückpreis!
    das rennsportfahrwerk wurde zB eingestellt, da die eine utopische zahl hätten verkaufen müssen, damit sich die entwicklung rentiert.
  9. #9 R1-Rider, 01.12.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Ich fahre Variante 2 und bin nach wie vor begeistert! Das Auto fährt sich super neutral, außer in langsamen Kreisverkehren bei Nässe, aber ich denke da untersteuert jede Variante. Mit einem kurzen Gasstoß beim Einlenken kann man das ja auch verhindern. Ich kriege sogar bei Trockenheit im 3. Gang das Heck zum Ausbrechen, also mit Gaseinsatz ist Variante 2 sogar leicht übersteuernd. Ganz klar meine Empfehlung, wobei ich natürlich die anderen Varianten nicht gefahren habe.
    Olli
Thema: AC Schnitzer oder Bilstein
  1. bmw e82 ac schnitzer
  2. ac schnitzer fahrwerk oder bilstein b12
  3. bmw m235i ac schnitzer sturzwert
AC Schnitzer oder Bilstein - Ähnliche Themen
  1. [E81 / E87] Suche AC Schnitzer Spoiler
    [E81 / E87] Suche AC Schnitzer Spoiler: Suche einen Heckspoiler von AC Schnitzer für meinen E81. Farbe ist egal, sollte aber nichts gebrochen sein. [IMG] Angebote gerne per PN!
  2. Tuned AC Schnitzer
    Tuned AC Schnitzer: Moin, Ich überlege seid 2 Monaten: MHD vs. Schnitzer Box. Ich denke zweck Motorlebensdauer, gerade als vielfahrer, werde ich wohl mit der...
  3. E87 AC Schnitzer Seitenschweller für LCI
    E87 AC Schnitzer Seitenschweller für LCI: Servus Leute, ich möchte diesen Seitenschweller von AC Schnitzer verbauen....
  4. AC Schnitzer Typ 8 Alufelgen für 1er und 3er BMW E87 E90 F20.....
    AC Schnitzer Typ 8 Alufelgen für 1er und 3er BMW E87 E90 F20.....: [IMG] EUR 850,00 End Date: 18. Mrz. 13:53 Buy It Now for only: US EUR 850,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er 2er Kompletträder AC Schnitzer 18 Zoll anthrazit
    BMW 1er 2er Kompletträder AC Schnitzer 18 Zoll anthrazit: [IMG] EUR 1.895,00 End Date: 01. Mrz. 17:14 Buy It Now for only: US EUR 1.895,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
