[F20] AC Schnitzer Fahrwerks-Federnsatz empfehlenswert?
Diskutiere AC Schnitzer Fahrwerks-Federnsatz empfehlenswert? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich würde gerne meinen 1er etwas näher richtig Straße bringen und dazu aus dem Fahrwerk noch etwas Sportlichkeit herausholen. Mir ist...
  1. #1 1erFahrer138, 10.08.2015
    1erFahrer138
    1erFahrer138 1er-Fahrer(in)
    10.08.2015
    247
    37
    06/2012
    Tobias
    Mir ist folgendes wichtig:
    • Tieferlegung, max bis 35mm
    • etwas sportlichere Straßenlage mit genügend (Rest)Komfort
    • kein "Murks", sauber arbeitendes Fahrwerk
    • preislich im Rahmen, vlt. so max. um die 1.000 € (mit Einbau und TÜV)
    • Haltbarkeit/Qualität
    Ich bin auf den Federnsatz von Schnitzer gestoßen, die ja laut Hersteller perfekt auf die Seriendämpfer abgestimmt sind.
    Fahrwerks-Federnsatz - Kohl Automobile GmbH AC Schnitzer
    Was ist Eure Meinung dazu? Kann man den Satz mit gutem Gewissen verbauen?
    Gibt es damit Probleme (schnell defekte Dämpfer, schlechte Straßenlage o.Ä.)?
    Aktuell habe ich das Serienfahrwerk eingebaut (ca. 30.000km gelaufen).
    Danke und Grüße
    1erFahrer138
  2. #2 Steafmaster, 11.08.2015
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Profi
    19.04.2010
    2.042
    302
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Ich habe dir eine PN geschickt.
  3. #3 ollit112, 12.08.2015
    ollit112
    ollit112 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    194
    Springe
    M140i xDrive
    05/2019
    Olli
    Also ich habe die AC Schnitzer-Fahrwerksfedern eingebaut.
    Auch nachdem ich bei User Hossi eine Probefahrt gemacht hatte.
    Ich bin rundum zufrieden - habe aber auch keinen Vergleich zu anderen Anbietern.
    Der Wagen ist jetzt ein paar entscheidende mm tiefer (hatte vorher schon das M-Fw), liegt gut und ist noch komfortabel.
    Die Federn habe ich zu einem guten Kurs über unseren Forumshändler bezogen.
    Bislang gibt es keine Problem und es ist auch noch kein Lack abgeplatzt, so dass die Federn womöglich korrodieren würden ...
    Gruß,
    Olli
  4. #4 Mat135i, 07.09.2015
    Mat135i
    Mat135i Guest
    Hatte die Federn auch bei meinem alten Fzg verbaut, war ca 10mm tiefer (gegenüber dem M Fahrwerk). Wenn du dann noch RunFlat Reifen hast ist jeglicher Komfort schon mal weg.
    Meine nächsten Federn werden vermutlich noch etwas tiefer sein, da die Schnitzer Federn kaum einen Unterschied zu vorher gemacht haben.
  5. #5 Emmi 135, 05.12.2015
    Emmi 135
    Emmi 135 Guest
    VA 20mm und HA 18mm im Vergleich zum M-Fahrwerk nennst du "kaum einen Unterschied"?
    Reicht mir persönlich vollkommen und ist m.E. deutlich erkennbar.
    H&R z.B. sieht dagegen wie verbastelt und überladen aus...zudem setzen Sie sich erfahrungsgemäß immer noch zu sehr :(
    Welchen Typ Federn hast du denn im Sinn?
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.009
    4.093
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    H&R kommen genau richtig runter am M135 :mrgreen:
  7. #7 Emmi 135, 05.12.2015
    Emmi 135
    Emmi 135 Guest
    Das stimmt. Ich mag es aber nicht, wenn man zwischen Reifen und Kotflügelkante keinen Spalt mehr sieht und die Karre ausschaut, als würde ich 5 Sack Zement durch die Gegend fahren ;)
    Gerade bei den großen Radkästen des F20 sind die seitlichen Spalten dann zu groß und geht optisch absolut nicht :(
    Brodi74 und Gast41218 gefällt das.
  8. #8 MrGoodlife, 05.12.2015
    MrGoodlife
    MrGoodlife 1er-Liebhaber(in)
    17.12.2012
    1.112
    420
    Aachen/Essen
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Marc
    Ich denke schon, dass die Federn von Schnitzer gut sind. Denk, die kommen nächstes Jahr bei mir rein. Vor allem, weil ich mal bei Kohl (Mutterfirma von AC Schnitzer) gearbeitet habe und dann einen guten Preis kriege :narr:
    Hoffentlich ist der LCI dann nicht mehr hoch wie 'n Bus... 10mm tiefer dank M-Fahrwerk ist ja nix mehr :(
  9. #9 Emmi 135, 06.12.2015
    Emmi 135
    Emmi 135 Guest
    @MrGoodlife
    Wie gesagt...habe nen F20 mit aFw, was ab Werk ja eh schon (ähnlich dem M-Fahrwerk) paar Milliliter tiefer ist.
    Mit den Schnitzer Federn kommt das ganze noch ca. 20 an VA und 15-20 an HA runter. Werte liegen dann bei da. 345 mm
    Federn setzten sich ja auch noch ein minimales Stück.
    Angaben zu den erzielten Werten und Fotos gibt's ja reichlich,...z.B. ausführlich bei "hossi"
    Wenn du es tiefer magst, dann Greif zu H&R ...
    P.S. ...für den guten Preis, hätte ich aber auf jeden Fall auch ein offenes Ohr :mrgreen:
    Werde die Federn beim Wechsel auf den Sommer-Radsatz einbauen lassen + Distanzen
  10. FelixM
    FelixM 1er-Fahrer(in)
    13.11.2013
    269
    121
    Felix
    Ich bin sehr zufrieden mit den Schnitzer Federn in Kombination mit dem Adaptiven Fahrwerk. Komfortabler als das originale Fahrwerk nach meinem Gefühl. Hab gerade mal gemessen. 335mm an Vor- und Hinterachse. ImageUploadedByTapatalk1449483230.278802.jpg
  11. heng9r
    heng9r 1er-Profi
    04.02.2014
    2.574
    626
    Vechta
    04/2008
    Henrik
    Fahre auch die Federn von AC Schnitzer bei meinem E87 und bin sehr zufrieden :daumen: sollte bei den F-Modellen ja ähnlich sein!
  12. #12 juersch, 28.11.2017
    juersch
    juersch 1er-Interessent(in)
    26.11.2017
    Hallo, habe mir auch die ACS Federn 30 mm für den F20 118i Baujahr 2017 besorgt.steht das Auto nach Einbau gerade? Sollte ja eigentlich oder? VG Jürsch
  13. #13 Rossi46, 28.11.2017
    Rossi46
    Rossi46 1er-Fan
    24.11.2014
    794
    182
    10/2011
    Ja,steht gerade...
  14. #14 juersch, 28.11.2017
    juersch
    26.11.2017
    OK, habe gehört das die Front nur um 15 mm runter kommt und hinten gehen 30 mm. Oder ist das Motor/Gewicht abhängig?
  15. #15 Rossi46, 28.11.2017
    Rossi46
    Rossi46 1er-Fan
    24.11.2014
    794
    182
    10/2011
    Ich habe die ja drin,sehe nur das gerade steht!
    juersch gefällt das.
  16. #16 juersch, 28.11.2017
    juersch
    26.11.2017
    Danke für die Infos, werde meine am Samstag verbauen...
  17. #17 Der Jens, 28.11.2017
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.566
    856
    Schwäbische Alb
    Die Schnitzer Federn, die ja nichts anderes sind als Eibach Prokit - nur zu einem höheren Preis - legen beim E8x 30/25 tiefer (Auto steht gerade), beim F2x aber leider 25/30 (Hängearsch)
    Das war für mich der Grund, diesmal nicht zu Eibach Prokit zu greifen, sondern zu einem Gewindefahrwerk. Alternativ könnte man es auch mit ST-Federn (30/30) oder H&R (35/35) versuchen.
  18. #18 Rossi46, 28.11.2017
    Rossi46
    Rossi46 1er-Fan
    24.11.2014
    794
    182
    10/2011
  19. #19 juersch, 28.11.2017
    juersch
    26.11.2017
    Hmmm... da bin ich am Wochenende mal gespannt. Hätte erwartet, dass das Auto gerade steht
  20. #20 MrGoodlife, 28.11.2017
    MrGoodlife
    17.12.2012
    1.112
    420
    Aachen/Essen
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Marc
    Ja, wird gerade stehen. Hatte sie im 125i F21. Sind 30/30, ggf. 35/35 (setzen sich etwas)
    Das stimmt nicht ganz. Eibach ist der Produzent, aber die Federn sind ein eigenes Produkt, nicht nur ein gelabeltes Prokit.
    M2arkus und FORUMSHÄNDLER gefällt das.
Thema: AC Schnitzer Fahrwerks-Federnsatz empfehlenswert?
  1. Erfahrungen schnitzer tieferlegungsfedern
  2. ac schnitzer federn hersteller
  3. Erfahrung Schnitzer Tieferlegung BMW F20
  4. f20 progressive federn,
  5. f20 lci tiefer,
  6. ac schnitzer feder m240i gutachten,
  7. ac schnitzer federn f20,
  8. best cameras,
  9. azs,
  10. empfehlenswertes tuning f20
AC Schnitzer Fahrwerks-Federnsatz empfehlenswert? - Ähnliche Themen
  1. H&R Fahrwerk zu hart M135i
    H&R Fahrwerk zu hart M135i: Hi, ein H&R Fahrwerk (V: 25/H: 30) war bereits vom Vorbesitzer schon verbaut. Doch bei unseren Straßen fallen dir die Zähne raus, zumindest in...
  2. Fahrwerk-Verwirrung vFl&Fl
    Fahrwerk-Verwirrung vFl&Fl: Hallo zusammen, Da ich neu bin im Forum, möchte ich mich kurz vorstellen: ich bin der Leon, und bin 22. Meine Eltern haben einen e81 130i aus 2008...
  3. M2 Competition M- Performance Fahrwerk Schweiz
    M2 Competition M- Performance Fahrwerk Schweiz: Hallo Ich möchte an meinem M2 Competition das genannte Fahrwerk verbauen. Muss das FW in der Schweiz eingetragen werden oder ist es typengeprüft?...
  4. Messergebnisse F20 120d mit AC-Schnitzer Box
    Messergebnisse F20 120d mit AC-Schnitzer Box: Liebe Forenmitglieder, ich bin jetzt schon seit etwa einem halben Jahr mit einer AC-Schnitzer Box in meinem BMW F20 120d mit B47 Motor unterwegs....
  5. Empfehlenswertes Lampenset für F20 116D
    Empfehlenswertes Lampenset für F20 116D: Moin! Es gibt ja von BMW für (meinen) 116D ein Lampenset für den Kofferraum zur Reserve (Artikelnummer 63212318120). Nun suche ich hier eine...
