Abzocke oder nicht
Diskutiere Abzocke oder nicht im BMW Händler Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Guten Abend, ich habe ein Problem mit meinem Händler (x). Hatte letztes Jahr im Juli die Steuerkette gewechselt. Das hatte mich knapp 1000...
  1. #1 mirlind88, 19.01.2015
    mirlind88
    mirlind88 1er-Interessent(in)
    19.01.2015
    Guten Abend,
    ich habe ein Problem mit meinem Händler (x). Hatte letztes Jahr im Juli die Steuerkette gewechselt. Das hatte mich knapp 1000 gekostet. Jetzt halbes Jahr und 12000 km später kommen komische Geräusche aus dem Motor. Bei laufendem Motor und wenn man genau hinhört kommen die geräusche aus der Steuerkette. letzte Woche bin ich zur Werkstatt gefahren und den Kollegen darauf aufmerksam gemacht. Er hörte rein und sah nach. Seine Schlussvolgerung das Geräusch kommt vom unteren Teil des Motors es liegt nicht an der Steuerkette er müsse alles überprüfen und es kommen weitere Kosten auf mich zu. So das konnte ich nicht hinnehmen und fuhr zu einem Anderen BMW Händler (y) das gleiche spiel nur er fuhr noch eine Runde um den Block und kam auf die Kupplung und Schwungrad. Klang erstmal glaubhaft doch eigentlich merke ich nicht das die Kupplung und Schwungrad defekt ist. Motor ruckelt nicht die gänge gehen gut rein und das geräusch ist dennoch gleichbleibend. Er machte mir einen Kostenvoranschlag satte 1700 ;( daraufhin bin ich bei etliche hinterhof Werkstätte gewesen die waren der Meinung dass an der Steuerung liegt. letztendlich bin ich zum Boschservice und liess Fehlerspeicher auslesen. Siehe da fehler 2A83- Einlass-Nockenwellen-Steuerung/Regelung am oberen Anschlag. So mit dem Auszug bin ich wieder bei (X). Er kann das nicht so hinnehmen er müsse es trotzdem überprüfen. Ok Einwilligung Erteilt. Heute kam der Anruf die Nockenwellen Steuerung sei OK Steuerzeiten sind in Ordnung ;/// und eine Rechung von 136,72. Ist das denn Möglich was läuft da
    Kundendienst kann da nichts machen. Kulanz erst recht nicht.
    ich weis nicht was ich machen soll.
    zu den Daten: 116 i Motor n45 km: 183t bj. 2006
    Bitte um Hilfe
  2. #2 illuminati, 20.01.2015
    illuminati
    illuminati 1er-Fan
    18.07.2011
    579
    nähe Frankfurt Main
    10/2009
    Sorry aber was erwartest du bei einem 9 Jahre alten Auto mit knapp 200tkm? Die Rechnung ist schon gerechtfertigt und du hast keine Garantieansprüche und meinst du wirklich der Händler arbeitet umsonst? Selbst eine Fehlersuche kostet Zeit und somit den Händler Geld.
    Nun hast du nur die Möglichkeit mit deinem Händler zu handeln, ob er dir die 136 EUR erlässt, wenn du die Reperatur dort durchführen lässt.
  3. #3 alpinweisser_120d, 20.01.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    schwungrad kannst du leicht ausschließen:
    im stand, leergang rein und kupplung schließen, also pedal loslassen. nun müssten geräusche wie ein klackern oder ein rasseln da sein. wenn du das pedal gedrückt hältst, sollten sie weg sein.
  4. #4 mirlind88, 20.01.2015
    mirlind88
    19.01.2015
    Es liegt ja auf der Hand, dass das Auto nicht mehr das jüngste ist. Nur eben laut dem Boschservice hatte es den Fehlerspeicher und der Händler wollte nicht davon ausgehen, da Sie ja die Reparatur halber Jahr zuvor gemacht hatten. Ich bekam ja auch keinen Nachweis/Werte die dabei rauskamen ledegliche ein Steuerzeiten i.O. Verstehst du mich :?
  5. #5 mirlind88, 20.01.2015
    mirlind88
    19.01.2015
    Schwungrad ist es mit Sicherheit nicht. Geräusch verändert sich ja nicht es ist gleichbleibend. bei ca 1900 Umdrehungen hört man ein leises Rasseln aber auch nur während der Fahrt! Ist schon komisch iwie:?
  6. betoni
    betoni 1er-Liebhaber(in)
    13.03.2014
    1.215
    Bayern
    Toni
    Es gibt ja immer noch ein Produkhaftung ,allerding glaubr nur 1 Jahr .
    Wird schon die Steuerkette bzw. die Laufschienen sein ,12000 km passt da wars bei mir auch losgegangen .Die Geräusche kamen ebenfalls von Richtung Ölwanne hinterteil Motor.
    Denke er hat sich evtl. nicht an die Bestellung der Modifizierten Teile gehalten oder nur die Kette gewechselt statt das Ritzel und die Schienen.(bei dem Preis zu vermuten.
    Rechtsanwalt klarer Fall .
    ein Lückenloses Scheckheft wird Dir nix nützen da zwar nach Rechtssprechung eine Steuerkette ein Autoleben lang halten muss aber das beträgt 150000 km soweit Ich weiss
  7. #7 deftl, 31.01.2015
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.513
    471
    der Händler soll dir das speicherprotokoll vorlegen, dafür will er ja auch Geld bekommen.....
    wenn er lieb war, liest er aus, schreit laut sch...., löscht und sagt alle OK...136 Dublonen und zeit rausgeschunden....:haue:
    du hast das bosch Protokoll, Ansatzpunkt1...:daumen:
    ich kann mit mit BMWhat und nem OBD Adapter meinen speicher selber auslesen und protokollieren, gegebenenfalls löschen.
    vorgehen:
    wahrscheinlich hat BMW alle fehlereinträge gelöscht:icon_neutral:
    allerdings, wenn die steuerzeiten nicht stimmen und da fehler entstehen, werde die nach kurzer zeit erneut zu finden sein....\:D/
    also: weg finden, selber auszulesen, das dauert übrigens 5min...wo da die 136€ in keinem verhältniss stehen.....:nod:
    selbst wenn die das Fahrzeug komplett durch die Diagnose laufen lassen...keine 136! never...:mrgreen:
    so, wenn nun wieder steuerzeitenfehler zu finden sind zum Händler, in deinem beisen die fehler auslesen, protokollieren und dann zur rede stellen...:nod:
    wenn das nichts hilft, Beschwerde bei BMW....zuletzt, wenn du Rschutz hättest, mal Anwalt um rat fragen.....\:D/
    wenn BMW die kette als kulanzfall anerkannt hat und dann bei Reparatur nicht exakt vorgegangen wurde, dann ist der pfusch von BMW zu beheben....:winkewinke:
Abzocke oder nicht
Abzocke oder nicht - Ähnliche Themen
  1. Abzocke durch Werkstätten, auch BMW, schon selbst erlebt?
    Abzocke durch Werkstätten, auch BMW, schon selbst erlebt?: Das mal als Anlass hier zu fragen: Schon selbst erlebt? Und ich rede mal nicht von den überhöhten Ölpreisen und Standardkomponenten. Frontal 21...
  2. Kopfdichtung oder Abzocke?
    Kopfdichtung oder Abzocke?: Hallo, Bin neu hier lese aber schon seit Jahren fleissig mit. Ich fahre nun schon meinen zweiten 1er. Am Freitag hat dieser mit Motorleuchte...
  3. Rechtsfrage Fahrzeug geschrammt + Schadeneinschätzung mit Bildern(Abzocke?)
    Rechtsfrage Fahrzeug geschrammt + Schadeneinschätzung mit Bildern(Abzocke?): Hallo ihr Lieben, ich stell die Frage einfach mal hier rein. Heute morgen hat ein Bekannter von mir in seinem Opel Corsa eine unserer...
  4. leider auch ein abzocker !
    leider auch ein abzocker !: :cry: leider muß ich mitteilen , das ich von einem von diesem forum auch abgezogen worden bin !!!...
  5. Abzocke, Betrug, Achtung!
    Abzocke, Betrug, Achtung!: *EDIT*: Verkäufer hat sich gemeldet, Geschäft wird rückabgewickelt. Manchmal ist ordentlich Druck notwendig. @Moderatoren, bitte Thread löschen,...
