Abstellgeräusch Motor
Diskutiere Abstellgeräusch Motor im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mir ist aufgefallen das wenn ich meinem Motor abstelle nach ca. 2-3 Sekunden Motor aus ein so ne Art Federgeräusch zu hören ist....
  1. #1 Billy84, 12.01.2015
    Billy84
    Billy84 1er-Fahrer(in)
    11.10.2012
    113
    Ingolstadt
    04/2011
    Wie wenn eine Feder gespannt wäre die dann mit Schmackes entspannt. Keine Ahnung ob das normal ist. Ist mir vorher nie aufgefallen. Vielleicht bekomme ich es erst jetzt mit, weil ich nun in der Tiefgarage direkt an der Wand stehe.
    Bekomme es aber auch nur mit wenn ich schon die Tür offen habe. Geräusch kommt nach meinem Empfinden vom Motorraum.
    Kennt das jemand von euch?? Woher kommt das? Ist da irgendetwas defekt? :eusa_shifty:
    Es ist ein 118d Coupé BJ 2011.
  2. #2 Maulwurfn, 12.01.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.949
    276
    Helgoland
    Was hat die Karosserieforum damit zu tun? Verschoben.
  3. #3 Billy84, 12.01.2015
    Billy84
    11.10.2012
    113
    Ingolstadt
    04/2011
    Sorry. Hast Recht.
  4. #4 Billy84, 13.01.2015
    Billy84
    11.10.2012
    113
    Ingolstadt
    04/2011
    Hat keiner eine Ahnung was es sein könnte? Hört sich ungefähr so an alswenn man einen Strohhalm in einen Lüfter hält. Das Geräusch ist dann nach Motor aus ca 5-6 Sekunden noch zu hören.
  5. #5 DeSc, 16.01.2015
    DeSc
    DeSc 1er-Fahrer(in)
    06.07.2013
    114
    Idstein
    06/2010
    Denny
    stell uns doch mal ne audio datei zur verfügung?
    - wenns aus dem motor raum kommt, idealerweise mit offener motorhaube und in dem bereich das mikro :)
    nur vom lesen her würde ich meine da hängt ein kabel/zweig am lüfter und pendelt rein und bremst diesen..
    jedoch welcher lüfter es ist, musst du rausfinden.. bestenfalls pollenfilter ab und mal die 2 lüftungsrotoren checken.. *nimm ne lampe zur hilfe*
  6. #6 Billy84, 24.01.2015
    Billy84
    11.10.2012
    113
    Ingolstadt
    04/2011
    Hallo Desc,
    Ich habe ein Video und eine Audio Datei aufgenommen allerdings kann ich weder das eine noch das andere hochladen. Selbst bei youtube kann ich das video nicht hochladen. Bricht am Ende immer ab. Naja...
    Ich vermute das es iwie von der Drosselklappe/Stellmotor kommt. Ich meine das die bei Motor aus dann schließt und dadurch das Geräusch zustande kommt. Also vom Stellmotor. Draußen hört man es kaum. In der Tiefgarage um so mehr. Hört sich iwie nicht natürlich an. Gibt es noch iwie ein anderes Bauteil welches im Nachlauf bei Motor aus noch paar Sekunden nachläuft? Wasserpumpe? Hmm.
    Kannst du mal bei deinem horchen wenn du den Motor abstellst? Aber dann direkt davor stellen und lauschen bei ruhiger Umgebung. Hörst du da evtl. so ein Geräusch wie ich es oben beschrieben habe?
    Hat sonst noch jemand eine Idee?? :aufgeregt:
Abstellgeräusch Motor - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
