ABS Problem
Diskutiere ABS Problem im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo Zusammen, seid gut einer Woche poppt ab und zu das ABS Symbol auf. Ich hatte eine Fehleranalyze gemacht und den Fehler gelöscht aber...
  1. aMaR
    aMaR 1er-Liebhaber(in)
    09.02.2013
    1.116
    30
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    10/2011
    Amar
    Hallo Zusammen,
    seid gut einer Woche poppt ab und zu das ABS Symbol auf. Ich hatte eine Fehleranalyze gemacht und den Fehler gelöscht aber anscheinend stimmt da doch etwas nicht, weil es immer wieder auftaucht.
    Vermutlich der Sensor? Hat jemand so ein ähnliches Problem gehabt?
  2. G3AR2
    G3AR2 1er-Fahrer(in)
    18.08.2013
    144
    Stuttgart-Ost
    11/2011
    Hast du andere Felgen drauf ?
  3. aMaR
    09.02.2013
    1.116
    30
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    10/2011
    Amar
    Alles Serie bis jetzt was Felgen und Fahrwerk angeht.
  4. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.360
    Ulmen/ Eifel
    Das denke ich auch - weil die Lampe leuchtet.
    Bei einer fehlerhaften Steuerung merkst du das lediglich beim eigentlichen Bremsvorgang. Dann blockieren deine Reifen - aber die Lampe bleibt aus.
  5. Forex
    Forex 1er-Fahrer(in)
    28.12.2013
    145
    Nähe Zürich
    08/2011
    Wenn Du Deine Reifen gewechselt haben solltest, dann schau mal im Handbuch nach. Hatte ich auch mal. Kannst Du ganz einfach im Display vom Armaturenbrett einstellen, quasi "nullen". Bei mir war es danach weg.
    Ich habe damals nur die Vorderreifen gewechselt, weil die hinteren noch gut waren, da war wohl ein Fehler mit dem Abrollumfang.
  6. aMaR
    09.02.2013
    1.116
    30
    Frankfurt am Main
    1er M Coupé
    10/2011
    Amar
    @Roy, werde ich mal beobachten, danke für den Tipp!
    @Forex, die Reifen (HA) wurden bei mir gewechselt aber das sind gefühlte 6 Monate her. Ich probiere es mal aus und hoffe es wird danach nicht wieder vorkommen. Danke
  7. G3AR2
    18.08.2013
    144
    Stuttgart-Ost
    11/2011
    Auf den Abrollumfang wollte ich auch hinaus. Wenn du 20 Zoll drauf machst kann sein dass es da Probleme gibt. :mrgreen:
Thema: ABS Problem
  1. 1er e87 abs probleme
ABS Problem - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
