[E82] ABS-/ ESP-/ ASR-Tauglichkeit - Bestätigung - VA: 225/35-19 HA: 245/30-19
Diskutiere ABS-/ ESP-/ ASR-Tauglichkeit - Bestätigung - VA: 225/35-19 HA: 245/30-19 im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, es geht um folgende Reifengrößen auf einem BMW E82 125i VA: 225/35-19 HA: 245/30-19 für die Eintragung meiner Rad/Reifenkombination ist...
  1. #1 Becker-Racing, 09.04.2018
    Becker-Racing
    Becker-Racing 1er-Fahrer(in)
    09.01.2014
    57
    FFM
    11/2008
    VA: 225/35-19
    HA: 245/30-19
    für die Eintragung meiner Rad/Reifenkombination ist laut Gutachten erstmal eine Reifenfreigabe vom Hersteller nötig. Habe diese bei Hankook angefordert, jedoch mit dem Zusatz:
    1. Die ABS-/ ESP-/ ASR-Tauglichkeit muss durch den Fzg.-Hersteller oder Sachverständigen bestätigt werden!
    2. Wir empfehlen ausdrücklich die Verwendung gleicher Profile an allen Radpositionen!!!!
    zu 1. Diese Kombination wurde mir ja im Gutachten der Felgen vorgeschlagen, reicht das für den TÜV Prüfer oder wird hier dringend eine Bestätigung von BMW gefordert?
    mein Reifenrechner gibt folgende Abweichung zur Serie: VA 0,5% , HA 1,1%
    2. es ist ja nur eine Empfehlung, leider gibt es ja von Hankook diese Kombi nicht von einem Profil, sollte doch ebenfalls keine Probleme geben
    Freundliche Grüße Becker-Racing
  2. #2 gotcha43, 10.04.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.544
    3.432
    Löningen
    04/2009
    Wenn es im Gutachten so steht, passt das.
    Natürlich gibt es den Reifen bei Hankook in einem Modell.
    Nämlich den S1Evo2 K117.
    Die Unterlagen sollten soweit reichen.
    Alternativ kann man sich noch bei BMW eine Bescheinigung über maximale Abrollumfangsdifferenz ausstellen lassen.
    Da liegen 225/35R19 und 245/30R19 aber auch im Rahmen.
  3. #3 Becker-Racing, 10.04.2018
    Becker-Racing
    09.01.2014
    57
    FFM
    11/2008
    Moin Gotcha...
    ja so steht es im Gutachten. Nur der verweis in der Reifenfreigabe hat mich nochmal zum nachdenken gebracht. Die Bestätigung habe ich jetzt auch nochmal bei BMW angefordert. Gute idee!
    Nein aber laut meinen Informationen gibt es den K117 nicht mehr in der Dimension. Selbst Hankook schlägt in der Reifenfreigabe dann unterschiedliche Profile vor, und im Online Shops ist in der größe 245/30-19 nur der K107 erhältlich.
    Auszug Reifenfreigabe:
    K120 "Ventus V12evo² " VA: 225/35 ZR 19 88Y XL (LI: 88 / 560 kg) / 7,5 bis 9,0x19 / 1961
    K107 "Ventus S1evo" HA: 245/30 ZR 19 89 Y XL (LI: 89 / 580 kg)/ 8,0 bis max.9,5 x 19 / 1925
  4. #4 gotcha43, 10.04.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.544
    3.432
    Löningen
    04/2009
    Ok, ich würde trotzdem keine Reifenmodelle mischen.
    Dann fahr halt rundum den K107 s1 evo.
    Wenn genug Platz ist und du was gescheiteres haben willst, kannst du auch von Michelin den Pilot Supersport oder Pilot Sport 4S fahren.
    Den gibt‘s auf jeden Fall in den Größen.
    Alles andere würde mich nicht zufrieden stellen.
  5. #5 Becker-Racing, 10.04.2018
    Becker-Racing
    09.01.2014
    57
    FFM
    11/2008
    den K107 gibt es leider nur als 215/35-19 ... und dann muss ich eine Einzelabnahme machen weil die nicht im Gutachten steht...
    ob genug Platz ist werde ich erst sehen wenn sie drauf sind :D und da ich vorne doch zu der 8,5x19 ET35 gegriffen habe bezweifel ich das genug Platz da ist.
    Ich wähle jetzt mal die Mischbereifung .. und wenn es nicht zu eng wird gibt es die nächste Saison Michelin
    edt: Danke für die Bestätigung das der Abrollumfang im grünen Bereich ist. Werde berichten wenn sie drauf sind ;)
ABS-/ ESP-/ ASR-Tauglichkeit - Bestätigung - VA: 225/35-19 HA: 245/30-19 - Ähnliche Themen
  1. Universal Black Car Organizer Sitz Lücke Lagerung Münze Box Getränkehalter ABS
    Universal Black Car Organizer Sitz Lücke Lagerung Münze Box Getränkehalter ABS: [IMG] EUR 24,86 End Date: 02. Mai. 06:03 Buy It Now for only: US EUR 24,86 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Abs/ ESP Leuchte geht ständig an !
    Abs/ ESP Leuchte geht ständig an !: Hallo Liebe Bmw Fahrer Community ! Ich Fahre einen 116 I Automatik BJ 11/07 mit 125000 Kilometern . Ich habe folgendes Problem , seit gut 2...
  3. ESP ABS DTC Ausfall
    ESP ABS DTC Ausfall: Hallo ich hab seit Freitag folgendes Problem Ich versuch es so gut wie möglich zu beschreiben und hoffe das ich nix vergesse Frietag bin ich...
  4. [E87] ABS / ESP / ASR Tauglichkeitsbescheinigung
    ABS / ESP / ASR Tauglichkeitsbescheinigung: Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Und zwar war ich eben beim Tüv und der möchte noch ein Gutachten über die Tauglichkeit des ABS / ESP Systems...
  5. 215/35 19 bescheinigung für ABS und ESP
    215/35 19 bescheinigung für ABS und ESP: hallo, hab jetzt seit nem monat ungefähr meine styling 230 Felgen vom e90 drauf. vorne hab ich 215/35 19 und hinten 225/35 19 drauf. leider ist...
