[E81] ABS DSC RPA ausgefallen
Diskutiere ABS DSC RPA ausgefallen im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus Und zwar Kämpfe ich schon länger mit dem Problem das bei mir von Zeit zu Zeit die Meldung kommt aber auch wieder verschwindet. Jetzt bin...
  1. #1 SaschaB., 02.05.2013
    SaschaB.
    SaschaB. 1er-Fahrer(in)
    17.10.2012
    158
    Bötzingen
    09/2008
    Servus
    Jetzt bin ich am Mittwoch nach Hause Gefahren mit Regensensor es hat etwas geregnet, und da ist es mir zum erstmal aufgefallen das wenn der Wischer sich einschaltet das Problem Auftritt. Jetzt meine frage ist es möglich das bei Bj. 09/08 Facelift schon die Trockenbremsfunktion schon über den Regensensor gesteuert wird?
    Da beim Überholen die Meldung kam ich plötzlich keine Leistung mehr hatte und das Gefühl hatte es wird eher gebremst?
    P.s im Fehlerspeicher hat er nur Raddrehzahl Sensoren dein was über eher nicht die Ursache ist da das Problem ja immer gleich wieder weg geht.
    MfG
  2. #2 snofru, 02.05.2013
    snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Selbst im F2x funktioniert die Trockenbremsfunktion nur mit Scheibenwischer auf einer Intervallstellung, nicht bei der vom Regensensor gesteuerten Automatik. Aber selbst dann soll die Trockenbremsfunktion wohl nur bescheiden funktionieren.
    Wenn ich recht informiert bin hat der E8x gar keine Trockenbremsfunktion!?
    Zum Testen im Intervallbetrieb bin ich leider noch nicht gekommen, mit Wischerhebel auf Automatik hat er definitiv keine.
    Wenn du dann in die Bremse steigst, kann das DSC logischerweise auch nicht funktinieren wenn auf den zur Steuerung nötigen Bremsscheiben erstmal der Wasserfilm runtergebremst werden muss. Also Lenkrad festhalten und aufpassen wo er hinfahren will wenn eine Seite eher trockengebremst ist als die andere ;)
    Deine Meldung von oben hatte ich noch nicht
  3. #3 FredErik696, 10.05.2013
    FredErik696
    FredErik696 1er-Fahrer(in)
    31.10.2011
    94
    Detmold
    M240i Cabrio
    M240i xDrive
    Cabrio (F23)
    11/2017
    Ich hatte auch diese Meldung, aber noch zusätzlich, Bremsflüssigkeit zu gering. Vielleicht guckst du einfach mal da nach.
  4. #4 SaschaB., 10.05.2013
    SaschaB.
    17.10.2012
    158
    Bötzingen
    09/2008
    Die ist I.O hab ja erst BFK gewechselt beim einbau der PP Bremsen. Aber danke für die Info. Habe heute Mein FZG Komplett nochmal Programmiert, Gesmat Codierung gemacht, Regensensor, Querbeschleunigungssensor, Lenkwinkelsensor alles Inititalisiert. Jetzt wird es wieder getestet und wenn das nichts hilft werde ich ein Puma Fall anlegen soll sich BMW drum kümmern.
  5. #5 FredErik696, 12.05.2013
    FredErik696
    31.10.2011
    94
    Detmold
    M240i Cabrio
    M240i xDrive
    Cabrio (F23)
    11/2017
    Ich hatte auch die Bremsflüssigkeit wechseln lassen udn außerdem noch Stahlflexleitungen. Nach ca. 1,5 Monaten kam dann die Warnmeldung bei mir. Am ende wurde ein Bremsschlauch bei der Hinterachse(ziemlich schlecht zugängliche Stelle) festgeschraubt.
    Wurde denn auch auf die PP Bremse umprogrammiert?
  6. #6 SaschaB., 13.05.2013
    SaschaB.
    17.10.2012
    158
    Bötzingen
    09/2008
    Schätzungsweise vor 3 Wochen. Das Problem war aber schon davor da. An dem Bremsen liegt es nicht, hab da eine Vermutung das beim Tauschmotor den ich im Jan bekommen haben irgendwelche Sensoren die Initialisierung nicht behalten haben als die Batterie abgehängt war. Seid Freitag war bis jetzt bis mehr und hier hat es immer geregnet mal sehen wenn ich am Wochenende nach Dortmund Fahr.
    Gruse
  7. #7 Quertreiber, 23.05.2013
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Hallo, gibt es seit der Fahrt nach Dortmund schon was neues zu dem Thema zu sagen? :winkewinke:
  8. #8 SaschaB., 24.05.2013
    SaschaB.
    17.10.2012
    158
    Bötzingen
    09/2008
    Ohne regensensor 1000 km ohne Meldung. Mit regensensor 350 km 2x. Werde BMW jetzt dazu befragen. Fahr heute wieder.
  9. #9 SaschaB., 25.05.2013
    SaschaB.
    17.10.2012
    158
    Bötzingen
    09/2008
    Gestern wieder Gefahren es hat nichtmal geregnet kam die Meldung. Also hab ich jetzt gar keine Heise Spur mehr. Werd am Montag Fehlerspeicher Auslesen und dann ein Pumafall anlegen.
  10. #10 Quertreiber, 25.05.2013
    Quertreiber
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Ich habe denselben Fehler bei meinem 120d, Modelljahr ist 2006.
    Hatte den Fehler inzwischen 5 mal, jeweils für etwa 8-10 Sekunden.
    1.Einfädeln auf eine Straße nach rechts
    2.Abbiegen von Landstraße nach rechts
    3.Ausfahren aus einem Kreisverkehr
    Bis dahin waren die äußeren Umstände etwa identisch, feucht und Abbiegen nach rechts.
    Bei den letzten Malen war alles anders :?.
    6.Abfahren BAB sm Ende der Abfahrt links abgebogen,davor etwas Regen.
    5.Beschleunigen zum Überholen auf BAB, bei starkem Regen.
    Das Ganze begann vor rund 6 Monaten nachdem.
    Davor wurde die hintere Bremsanlage komplett erneuert (Werkstatt).
    Die Dämpfer des FW + Spurstangen gewechselt (selbst).
    Danach wurde natürlich die Spur und der Sturz neu eingestellt (Werkstatt).
  11. #11 Quertreiber, 25.05.2013
    Quertreiber
    31.07.2009
    485
    11/2005
  12. #12 SaschaB., 25.05.2013
    SaschaB.
    17.10.2012
    158
    Bötzingen
    09/2008
    Da ich mein eigener Mechaniker bin hat die Werkstatt nichts dazu gesagt :)).
    Problem ist einfach bei den Drehzahlsensoren ich kann die messen und werde immer den Wert bekommen das alles in Ordnung ist solang das Problem nicht Permanent Auftritt sucht man eher eine Nadel im Heuhaufen.
  13. #13 SaschaB., 25.05.2013
    SaschaB.
    17.10.2012
    158
    Bötzingen
    09/2008
    Pass bei den ABS Sensoren auf Rück zuck geht er kaputt beim raus machen. Bzw bricht ab und dann darfst es ausboren und alles. Hab ich in der Werkstatt schon 3-4 mal machen müssen :))
  14. #14 Quertreiber, 27.05.2013
    Quertreiber
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Ah, selbst ist der Mann, gut dann ist es ja alles etwas anderes :wink:.
    Danke für den Hinweis, werde vorsichtig an die Sache heran gehen. Wegen des tollen Wetters ist es ja derzeitig unmöglich mal unters Auto zu liegen :crybaby:.
Thema: ABS DSC RPA ausgefallen
  1. e81 keine leistung mdhr dtc dsc
  2. bmw e91 spurstange dsc dbc
  3. bmw abs ausgefallen
  4. bmw 120 abs ausgefallen,
  5. abs schalter am 1 er bmw,
  6. bmw e90 2005 dsc ausgefalle
ABS DSC RPA ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  3. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  4. Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten
    Rückeln beim Beschleunigen + DSC, ABS, Reifendruck Warnleuchten: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Was sind die Symptome? Der Wagen ruckelt...
  5. Austausch Antriebswelle & ABS Ring
    Austausch Antriebswelle & ABS Ring: Hallo Zusammen, bin neu hier und habe soeben mal die einzelnen Themen durchgeschaut, jedoch habe ich kein passendes gefunden, indem ich meine...
