Abrupter Leistungsabfall / Starkes Abremsen beim Rollen
Diskutiere Abrupter Leistungsabfall / Starkes Abremsen beim Rollen im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Leider muss ich nun ein neues Phänomen nach dem "Ruckel"-Problem (was übrigens immer noch nicht vollständig behoben ist)...
  1. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Leider muss ich nun ein neues Phänomen nach dem "Ruckel"-Problem (was übrigens immer noch nicht vollständig behoben ist) beobachten. Es beginnt damit, dass ein extrem starkes Abbremsen z.B. bei steiler Bergabfahrt im 5. Gang (ca. 80kmh) auffällt. Normal müsste das Auto an so einem steilen Berg schneller werden, nur er wird einfach extrem viel langsamer! Nachdem dieses Problem aufgetreten ist, folgt kurze Zeit später ein weiteres... beim Runterschalten bei 40-50kmh 2.Gang ca. 3500-4000Umin tritt bei folgendem Vollgas auf einmal ein extremer Leistungsverlust auf. Die Drehzahl sinkt auf einmal ab, ähnlich wie wenn man in den Begrenzer fährt.
    Hatte deswegen heute fast einen Unfall weil ich auf einmal neben dem Fahrzeug, dass ich überholen wollte, keine Leistung mehr hatte und ich dadurch nur knapp dem Gegenverkehr entgangen bin.
    Außerdem läuft der Motor immer unrund, beschleunigt nie gleichmäßig... Tippe auf ein Elektronikproblem bezüglich der Motorsteuerung...
    Nur eins ist sicher... ich werde langsam wirklich richtig sauer. Morgen werde ich bei meinem :) vorbeifahren und diesmal werde ich ganz klar meine Meinung sagen. So geht das nicht weiter!
    ärgerliche Grüße
    Joachim
  2. #2 Christoph, 14.02.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    Die gelbe Motorleuchte is bei dir aber nicht angegangen oder?
  3. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Nein... gar nichts. Keine Fehlermeldung...
    Das Problem tritt auch nur sporadisch auf. Konnte es aber in den letzten 2 Wochen 3 mal beobachten. Dabei war das Auto auch immer warm (ca. 20km gefahren). Aber es war immer das gleiche Schema... als erstes fiel mir das starke Abbremsen beim Rollen auf und wenn ich dann kurze Zeit später runtergeschaltet und Vollgas gegeben habe, folgte der Leistungsabfall!
    Als es das erste mal aufgetreten ist, dachte ich, dass das eben mal vorkommt... aber es passiert eben jetzt immer wieder nach dem gleichen Schema.
  4. #4 schnaki, 15.02.2008
    schnaki
    schnaki Guest
    Moin xuxu,
    einfach dem :D auf den Hof stellen, Problem schildern und ab dafür.... wenn die sagen is nix den Chef verlangen, das hilft meistens Wunder :twisted:
    Ich hatte die gleichen Phänomene mal bei meinem Golf IV, dort war der Luftmassenmesser kaputt... von daher tippe ich mal auf nen defekten Sensor bei Dir.... wie gesagt Luftmassenmesser oder Lambdasonde wären mein Tipp :roll:
    Gruß aus HH
  5. #5 gaudscho, 15.02.2008
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    das Phänomen habe ich auch manchmal. Das bei Bergabfahrt plötzlich hatr Leistung weggenommen wird. Nur das weitere, was Du beschreibst, kann ich nicht bestätigen. Dafür aber, dass er mal mehr, mal weniger Leistung hat, unzuordenbar an was sich dies aufhängt. Ich glaube daher nicht an einen Defekt, sondern an eine "unsaubere" Motorsteuerung.
    Gerd
  6. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Also inzwischen war ich bei meinem :). Dieser hat mich nicht für voll genommen und das Problem als noch nie dagewesen abgetan... als einzige Möglichkeit hat er mir angeboten 3 Tage mein Auto zum Fahren da zu behalten, um das Problem zu analysieren. Ein Leihwagen könnte er mir aber natürlich nicht zur Verfügung stellen, da ja kein fiktives Problem vorliegen würde.
    Ich bin sehr erzornt wieder gegangen und habe ein Beschwerdebrief an den Chef des Autohauses aufgesetzt... mal sehen was passiert.
    Tippe allerdings auch auf eine unsaubere Motorsteuerung... da das Problem ja nicht immer auftritt. Ab und zu eben... und das kann man so schlecht reproduzieren.
  7. #7 Thorsten33, 17.02.2008
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    ich würd erst mal ein komplettes softwareupdate machen und dann wieder fahren - wenns nimmer auftritt gut, ansonsten isses sicher ein sensorproblem
  8. #8 äidschäi, 17.02.2008
    äidschäi
    äidschäi 1er-Fan
    21.05.2007
    551
    Ruhrgebiet-Berg.Land
    @ xuxu,
    netten Händler hast du da. Gleich mal den Kunden abqualifizieren, so ist recht.
  9. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Ich hab auch gedacht, dass ich hier im falschen Film bin... Bei uns in der Firma wäre das ein Grund für einen Rauswurf. Von wegen... das Problem gab es noch nie, also wird es auch nicht untersucht :roll:.
    Da werde ich, wahrscheinlich auch drauf warten. Hoffe die V29 behebt das Problem... Wenn das Problem dann immer noch nicht behoben ist, werde ich drauf bestehen, dass das Fahrzeug komplett gecheckt wird.
  10. #10 Thorsten33, 17.02.2008
    Thorsten33
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    was für ein baujahr isn das auto und welchen softwarestand hast du jetzt ?
  11. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    BJ: 06/2007
    SW: V28
  12. #12 Thorsten33, 17.02.2008
    Thorsten33
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    biste quasi betatester :lach_flash:
  13. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Genau so ist es... und so komme ich mir auch vor. Der Motor läuft überhaupt nicht rund. Ich dachte, dass der Motor dem ausm E46 ähnelt, weil der lief super... da habe ich mich leider getäuscht. Aber immerhin soll er über 2l weniger verbrauchen... zur Realität --> siehe Signatur.
  14. #14 Thorsten33, 17.02.2008
    Thorsten33
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    fahr mal in die bmw-niederlassung stuttgart - denke mal die sind bei solchen (software) problemen eher kompetent als dein händler vor ort und schildere denen das problem. leider isses so daß es in den kleinen werkstätten keine spezialisten gibt, die sich mit der updateproblematik bei bmw auskennen.
    hatte nen 116i vfl im august 2007 gebraucht gekauft. bzgl. verbrauch bin ich da auch erst aus allen wolken gefallen, das fahrzeug war softwarestand 2004, also quasi seit 3 jahren kein update - dementsprechend lief auch der motor unrund und generierte immer wieder sporadische fehler im fehlerspeicher - seit dem softwareupdate auf v28 ist alles ok und ich hab ein auto zu nem echt günstigen preis gekriegt - ca. 15000 euro
  15. #15 KingofRoad, 17.02.2008
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.121
    46
    12/2019
    Kein Einzelfall. Mein :) erklärte mir netterweise, wie man anfährt, als ich wegen Kaltrupfen da war (was bei denen natürlich nicht auftrat).
    Nächste Woche gehts nochmal hin.
  16. #16 äidschäi, 17.02.2008
    äidschäi
    äidschäi 1er-Fan
    21.05.2007
    551
    @ kingofroad,
    Kupplungsrupfen heiß wie kalt gibt es doch auch schon Modellübergreifend seit Jahren. E36 im Außendienst, Schwungscheibe und drei neue Kupplungen bekommen.
    Da könnte man es glatt mit den Kölner KFZherstellern halten:
    Die tun was!
    Nur was weiß keiner. Echt traurig. :( :( :( :( :( :( :evil: :evil: :evil: :haue:
  17. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Kann so ein Phänomen evtl. vom Nockenwellensensor stammen?
  18. #18 der_robin, 21.02.2008
    der_robin
    der_robin 1er-Fahrer(in)
    24.04.2007
    72
    Scheinbar merkt das Steuergerät sofort, wenn ein Sensor keinen oder einen offensichtlich falschen Wert abgibt. Du hast dann einen Fehlerspeichereintrag und die Warnlampe leuchtet.
    Trotzdem habe auch ich ein bisschen Hoffnung, dass meiner mit DEN NEUEN sensoren etwas runder läuft.
  19. Bumbes
    Bumbes 1er-Interessent(in)
    10.09.2007
    Hatte jetztz auch den ersten Schaden nach 9000 km: :cry:
    Motor ruckelte, keine Leistung, gelbe Motorkontrollleuchte, ging im Leerlauf aus. Die Wekstatt hat sofort festgestellt, dass es am Nochenwellensensor liegt. Der wurde gleich getauscht und jetzt läuft er wieder wie es sein soll.
    :D
  20. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Habe jetzt morgen einen Termin... werde das mit dem Nockenwellensensor ansprechen.
Thema: Abrupter Leistungsabfall / Starkes Abremsen beim Rollen
  1. Nach Update bei MB Leistungsabfall und hoher Spritverbrauch was tun
Abrupter Leistungsabfall / Starkes Abremsen beim Rollen - Ähnliche Themen
  1. [E82] Motorstörung/Leistungsabfall 135IS n55
    Motorstörung/Leistungsabfall 135IS n55: Hallo Leute, Ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich fahre einen E82 135is mit einer Laufleistung von 63000km n55 Motor und 7gang Automatik....
  2. Abruptes Bremsverhalten bei Regen
    Abruptes Bremsverhalten bei Regen: Hallo zusammen, seit einiger Zeit tritt an meinem BMW vermehrt folgendes auf: Bei Regen und ab einer Geschwindigkeit von 80kmh bremst das Auto...
  3. Motorstörung Leistungsabfall Hilfe
    Motorstörung Leistungsabfall Hilfe: Hallo. Seit einiger Zeit, hat mein e87 ab und zu mal "motorstörung Leistungsabfall angezeigt. Im fehlerspeicher hat er mir angezeigt, dass der...
  4. Leistungsabfall bei höheren Außentemperaturen
    Leistungsabfall bei höheren Außentemperaturen: Hallo zusammen, ich fahre einen 1er BMW Baujahr August 2018. Ich stelle immer wieder fest, dass bei höheren Außentemperaturen der Motor kaum...
  5. Motorstörung/Leistungsabfall Luftmassenmesser
    Motorstörung/Leistungsabfall Luftmassenmesser: [ATTACH] Hi Liebe Community, habe folgendes Prolbem seit mehr als 2 Monaten jetzt: Es leuchtet immer wieder die Motorkontrolleuchte auf nach...
