Abrollumfang 225/40 und 245/35
Diskutiere Abrollumfang 225/40 und 245/35 im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Beim 135i Coupé sind vorne 215/40-18 montiert. Die entsprechen im Abrollumfang den hinteren 245/35-18. Beim M135i sowie beim M140i haben die...
  1. #1 BMWPeter, 23.06.2016
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.864
    1.658
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Beim 135i Coupé sind vorne 215/40-18 montiert. Die entsprechen im Abrollumfang den hinteren 245/35-18. Beim M135i sowie beim M140i haben die vorderen Räder mit den 225/40-18 einen um rund 1.5 Prozent grösseren Umfang als die hinteren. Ist das mit dem 4-Rad-Antrieb nicht problematisch? Da muss das Getriebe bzw. der Wandler ja ständig ausgleichen.
  2. #2 gotcha43, 23.06.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    6.951
    2.900
    Löningen
    04/2009
    Ist ja darauf ausgelegt worden. ;)
  3. #3 Sixpack66, 23.06.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.116
    2.227
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
  4. #4 BMWPeter, 23.06.2016
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.864
    1.658
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Danke für die Antworten. Bin trotzdem der Meinung dass dieser Unterschied der Umfänge nicht sein sollte. Mit Winterreinfen stimmst dann wenigstens.
  5. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Es ist in sofern kein Problem, weil die Reifen von BMW mit der *-Markierung von den Umfängen her anders spezifiziert sind, sodass dies auch kein Problem darstellt. Macht Mercedes zB auch so, da haben die Reifen "MO" als Kürzel in der Bezeichnung dabei. Von Pirelli gab es schon vor einigen Jahren zB den P-Zero in einer solchen Ausführung mit MO, sodass dies gepasst hat, beim normalen Modell wäre es nicht gegangen. Es ist hier wirklich drauf zu achten, welches Modell von welchem Hersteller dafür geeignet ist u welches nicht. Hankook V12 geht und der S1 evo (1. Generation) nicht...
  6. #6 BMWPeter, 23.06.2016
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.864
    1.658
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Interessante Information. Ich kann dann ja mal nachmessen wenn ich das neue Auto habe.
  7. #7 SebastianM2, 23.06.2016
    SebastianM2
    SebastianM2 1er-Fahrer(in)
    18.09.2015
    317
    271
    nahe Bremen
    M2
    Coupé (F87)
    12/2017
    Sebastian
    Kann da nur aus eigener Erfahrung mit zwei M135 x-drive sprechen. Mit der originalen Mischbereifung kam die Automatik jeweils wesentlich schlechter zurecht als mit meiner jetzigen Sommer-/Winterkombination, nämlich 225/40 v+h! Spreche hier von wesentlich hakeligeren Schaltvorgängen bei Mischbereifung.
    MfG
  8. #8 BMWPeter, 23.06.2016
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.864
    1.658
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Das muss aber dann doch an den unterschiedlichen Abrollumfängen liegen. Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
  9. #9 SebastianM2, 23.06.2016
    SebastianM2
    18.09.2015
    317
    271
    nahe Bremen
    M2
    Coupé (F87)
    12/2017
    Sebastian
    Denke ich auch. Wie gesagt, es war exakt bei beiden gleich, dass das "Geruckel" sofort nach dem Reifenwechsel weg war! Und das war wie gesagt bei zwei verschiedenen Fahrzeugen!
  10. Gunnar
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Hallo nochmals,
    Grundsätzlich ist es sicher für jeden Allradantrieb, egal welchen Typs/Herstellers, am besten sofern man v+h dieselbe Bereifung fährt. Nicht umsonst ist auch BMW zB beim 5er mit xdrive wieder weg von der Mischbereifung... Der F10 wurde zu Anfang mit 245/275 (??) ausgeliefert, auch die xdrive Modelle. Dies wurde umgestellt und man bekommt 245rundum. Das Netz gibt auch viele Informationen Preis, wenn man da mal danach sucht, gibt es viele Informationen zu Problemen mit Verteilergetriebe u Mischbereifung... Auch hier gibt es einiges zu lesen dazu.
    Insbesondere finde ich, dass der Wagen ohne Mischbereifung viel ausgewogener fährt. Das geht auch anderen so[emoji6]
    Es ist eben nur so, dass Änderungen an diesen "Dingen" bei BMW nicht gerne gesehen werden u sofern dann was kaputt geht, schieben sie es dann auf das. Da kann schnell ne Kostenfalle entstehen in der Garantie-/Kulanz etc ist dann eben alles Essig... Und ich mit dem sDrive verzichte nicht gerne auf etwas mehr Grip[emoji6]
  11. i-B4se
    i-B4se 1er-Fahrer(in)
    03.05.2015
    182
    13
    In der Nähe von Gummersbach
    02/2015
    ich muss muss mich hier mal einklinken, da ist aktuell einen Frontschaden habe. Dabei wurde die vordere linke Felge und der Reifen zerstört.
    Gibt es von BMW eine Vorgabe wie viel Profilunterschied auf einer Achse erlaubt sind? Und wie sieht es mit dem Unterschied zwischen Vorder- und Hinterachse aus?
    Der Gutachter war der Meinung, dass das ESP sich melden würde wenn etwas nicht stimmt, wie zB flasche Abrollumfänge und ich mir keine Sorgen bezüglich des xDrive machen muss.
    ich kann das nicht so ganz glauben.
    Ich fahr die Serienbereifung, sprich Mischbereifung.
    Was hat ein Michelin PSS an Profiltiefe wenn er neu ist?
  12. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.239
    2.021
    also mit 225er rundum im Winter, auf 7,5J vorn und 8J Felge hinten, meldete sich das ESP bei 200km/h + hin und wieder obwohl nix war.
    Ich versuche umzustellen, auf 7,5J Felge hinten. Wenn jemand 2 abzugeben hätte :D
    Ich bin mit dem VTG bei BMW auch vorsichtig geworden. Es fahren aber viele X-driveler hier rum, mit vielen Kombis.
  13. i-B4se
    03.05.2015
    182
    13
    02/2015
    Ja das stimmt. Ich mache mir nur sorgen das ich vorne links einen neuen bekomme und rechts der alte drauf bleibt. Ich weiß nicht wie sich das auswirkt. Deswegen fragte ich nach der maximalen Abweichung die von Reifen zu Reifen sein darf.
  14. #14 Alex Biturbo, 24.06.2016
    Alex Biturbo
    Alex Biturbo 1er-Fan
    27.07.2013
    873
    135
    Berlin
    10/2013
    Alex
    Ich fahre im Sommer auch 225er auf 8J-Felgen hinten und habe DSC >200 noch nie regeln sehen.
    Was unklar ist, ob und wann > 100 die Lamellenkuppung arbeitet und Kraft nach vorn verteilt obwohl dies unnötig ist (solange Traktion besteht) und für unnützen Verschleiß sorgt.
  15. #15 BMWPeter, 24.06.2016
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.864
    1.658
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Nachdem was ich nun alles erfahren habe überlege ich mir, ob ich mein bestelltes Auto vorne mit 215/40-18 oder rundum mit 225/40-18 ausliefern lassen will. Ich hab ja noch Zeit (Auslieferung Oktober). Ich werde mich bei Gelegenheit auch noch bei BMW erkundigen.
  16. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    57
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    215/40-18 gibt es beim F20/21 nicht.
  17. #17 BMWPeter, 24.06.2016
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.864
    1.658
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Hab grad mal in meinen Autokatalogen gestöbert und dabei diverse AWD-Fahrzeuge mit unterschiedlich grossen Abrollumfängen an der Vorder- und Hinterachse gefunden: Ferrari, Lamborghini, AMG usw. Scheint vermutlich doch nicht so ein grosses Problem zu sein!
  18. #18 BMWPeter, 24.06.2016
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.864
    1.658
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    ??? solche Reifen sind doch im Handel erhältlich. Vielleicht nicht bei dem ab Werk montierten Fabrikat.
  19. #19 gotcha43, 24.06.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    6.951
    2.900
    Löningen
    04/2009
    Wenn der Karren dafür ausgelegt ist, warum auch? ;)
  20. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    57
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Ja, die 215/40-18 sind im Handel erhältlich aber auf dem F20 nicht zugelassen (nicht in der EU-ABE enthalten).
    Da der Wagen konstruktiv für 225/40-18 & 245/35-18 ausgelegt ist, stellt sich die Frage, warum Du dann andere Reifenmasse fahren willst?
Thema: Abrollumfang 225/40 und 245/35
  1. bmw u.mischbereifung
Abrollumfang 225/40 und 245/35 - Ähnliche Themen
  1. 4 BMW Sommerräder Styling 412 225/45 R17 91W BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 6850152
    4 BMW Sommerräder Styling 412 225/45 R17 91W BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 6850152: [IMG] EUR 719,10 End Date: 09. Jan. 16:43 Buy It Now for only: US EUR 719,10 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW Winterreifen 1er F20 F21 125i Active Flex M135i 2er F22 F23 225/45 R17 RSC
    BMW Winterreifen 1er F20 F21 125i Active Flex M135i 2er F22 F23 225/45 R17 RSC: [IMG] EUR 599,99 End Date: 18. Dez. 10:33 Buy It Now for only: US EUR 599,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4 BMW Winterräder Styling 379 225/45 R17 M+S BMW 1er F20 2er F22 6850151 ink RDK
    4 BMW Winterräder Styling 379 225/45 R17 M+S BMW 1er F20 2er F22 6850151 ink RDK: [IMG] EUR 949,00 End Date: 13. Jan. 17:26 Buy It Now for only: US EUR 949,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Abrollumfang WR - bedenklich?!?
    Abrollumfang WR - bedenklich?!?: Servus, ich habe letztens auf WR gewechselt und dabei ist mir schon bei der Montage aufgefallen, dass dass ich den Wagen 1 bis 2 Schübe höher...
  5. 4 BMW Winterräder Styling 381 225/45 R17 91H 1er F20 F21 2er F22 F23 6796206 RDK
    4 BMW Winterräder Styling 381 225/45 R17 91H 1er F20 F21 2er F22 F23 6796206 RDK: [IMG] EUR 1,00 (1 Bids) End Date: 03. Dez. 09:43 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
