Abnutzung Runflat
Diskutiere Abnutzung Runflat im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Servus zusammen, habe mir heute neue RFT auf die Vorderachse ziehen lassen, da meine alten Reifen im aüßeren bereich total abgefahren waren. In...
  1. #1 M-I-K-E, 26.06.2008
    M-I-K-E
    M-I-K-E 1er-Interessent(in)
    14.03.2008
    Hockenheim
    Servus zusammen,
    habe mir heute neue RFT auf die Vorderachse ziehen lassen, da meine alten Reifen im aüßeren bereich total abgefahren waren. In der Mitte waren sie noch für einige km gut. Sturz wurde auch neu eingestellt. Angeblich bin ich bestimmt mal aufnen randsteingefahren... hüstel nein bin ich nicht.
    Aber ich finde die RFT sind so knüppel hart und ich bin viel auf der Autbahn unterwegs, vll kommt es davon?
    Ich finde das Fahrwerk mit den RFT so bescheiden, was mich bei meiner nächsten Entscheidung echt überlegen lässt ob es wieder ein einser wird. Aktuell 120d Sportfahrwerk VFL 142 STernseiche.
    Ist das neue Fahrwerk besser oder rennt der auch wieder jeder Längsrille nach?
    Gruß de Mike
  2. #2 Christoph, 26.06.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Wenn Du eh gewechselt hast, warum hast Du nicht Non-RFT genommen :?: :roll:
  3. #3 M-I-K-E, 27.06.2008
    M-I-K-E
    14.03.2008
    Hockenheim
    Da es ein Leasing Fahrzug ist und dieses Ende des Jahres wieder an BMW zurück geht. Sonst hätte ich auf jeden Fall Non RFT genommen.
  4. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Da du nen VFL hast waren bei dir bestimmt auch noch die Runflats der ersten Generation drauf, oder? Jetzt bekommt man ja die neueren Leichtlauf-RFT-Reifen, die um um einiges komfortabler abrollen als die alten.
    Und auch das alte Sportfahrwerk ist afaik nicht ganz so komfortabel abgestimmt wie das M-Fahrwerk beim FL.
    Von daher dürfte man als VFL-Fahrer beim Umstieg auf nen FL sich wie in ner Limo fühlen :wink:
    BTW: Das sich beim 1er die Aussenflanken der Vorderreifen abfahren ist ja "State Of The Art" :twisted:
  5. #5 M-I-K-E, 27.06.2008
    M-I-K-E
    14.03.2008
    Hockenheim
    Ja das kann sein mit den RFT der ersten Generation. Mein Einser stammt noch aus 2005.
    Danke für die Infos bezgl Fahrwerk. Muss ich aber auf jeden Fall bei einer Probefahrt testen. :twisted:
  6. #6 rthaerle, 16.10.2008
    rthaerle
    rthaerle 1er-Fahrer(in)
    13.09.2008
    77
    Großraum Stuttgart
    Hallo Mike,
    wie weit bist Du denn mit den Reifen gekommen? Halten Non-RTFs länger? Weiß das irgend jemand?
    Robert
  7. #7 koschi1986, 16.10.2008
    koschi1986
    koschi1986 1er-Liebhaber(in)
    30.07.2007
    1.422
    Vlotho
    116i 2.0
    11/2011
    Marcel
    Habe das gleiche Problem: Mir ist auch aufgefallen, dass meine Reifen an der Seite stärker abgefahren sind als in der Mitte.. Vorne aber stärker als hinten.
    Habe zur Zeit etwa 25TKM mit den Reifen runter.
  8. #8 RedDragon, 23.10.2008
    RedDragon
    RedDragon 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    416
    14
    86xxx
    M140i xDrive
    Hab heute meine Winterreifen draufgemacht. DIe Sommer RFT sehn übel aus!
    Vorne an den Flanken total abgefahren,
    Hinten innen abgefahren! (keinen mm, vllt 0,4mm)
    Und jetzt haltet euch fest: Da ganze nach 10600km!!!
    Muss ich beim Leasing wieder mit RFT auftauchen? Weil ansonsten hol ich mir jetzt nach dem Winter non RFT und leg mir ein Pannenset ins Auto. Die Reifen sind mir eh zu hart. Und des mit den Flanken ist beim unseren 3er mit RFT genauso. Gut die Hinterreifen schieb ich jetzt ein weng auf meine Fahrweise, aber nach 10' km :evil:
  9. #9 Polaris, 26.10.2008
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Das würde mich auch brennend interessieren
  10. hdan
    hdan 1er-Fahrer(in)
    06.10.2007
    240
    Gerstetten
    123d Coupé
    Hallo Leidensgenossen,
    ich habe genau das gleiche Problem. Die Flanken der Vorderräder sind richtig glatt. Aussage der Werkstatt: " Das muss wohl an ihrem Fahrstil liegen"... ](*,)
    Die Reifen an der VA sind nun im Eimer. Der :D hat vorgeschlagen mit den WR eine Vermessung durchzuführen. Da der linke Reifen viel stärker abgefahren war meinte der Werkstattfuzzi: " Das liegt an den vielen Autobahnauffahrten die sie fahren" :twisted:
    Auf die Frage warum das bei meinem Golf V GTI den ich vorher hatte nicht so war kannte er allerdings kein Antwort. Ich berichte wenn der 1er vermessen wurde.
  11. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    zum Thema Abnutzung von RFT, Härte etc. gab es schon etliche Threads.
    Wer genauere Infos will bemüht einfach mal die Suchfunktion! ;-)
    Nur so viel. All eure Mängel sind zumindest bei der ersten Generation RFT "State-of-the-Art" und diese Begründungen des :-) bezüglich Fahrstil etc. finde ich einfach lächerlich und käme mir als Kunde gehörig verarscht vor!
    Durch die harte Flanke der ersten RFT geht in der Kurve, speziell an der VA der Großteil der Last genau auf die Kante. Das Profil reibt sich förmlich weg. Dadurch dieser EXTREM hohe Verschleiß und ein Wechsel nach gut 10tkm ist leider bei BMW typischem, also sportlichem Fahrstil normal.
    Einige haben jedoch wohl auch Gutschriften bzw. vergünstigte neue Reifen bekommen.
    Tipp: den Aufstand beim :-) Proben und sehen was dabei rumkommt!
    TiTho
    P.S. Ich persönlich fahre non-RFT und kenne seitdem diesen Problem nicht mehr! ;-) By-the-way gleiche Reifengröße rundum bringt im Gegensatz zur Mischbereifung ein deutliches Vermindern der Untersteuerneigung....... :-) Wer also eh auf neue Räder wechseln will.
Abnutzung Runflat
Abnutzung Runflat - Ähnliche Themen
  1. RTF Reifen Abnutzung
    RTF Reifen Abnutzung: Hallo Zusammen!, Ich habe bei meinem neuen m140i nach zwei Wochen und 1200 km schon starke Abnutzungsspuren an gewissen Reifen. Ist das normal...
  2. [E87] RF-Reifen Außenseite Abnutzung - normal?
    RF-Reifen Außenseite Abnutzung - normal?: Hallo, zum zweiten Mal müssen meine Sommerreifen RF 18 Z vorne erneuert werden. Jeweils werden die Außenseiten stark abgenutzt, so dass ich sie...
  3. [E8x] Alcantara Lenkräder und Abnutzung
    Alcantara Lenkräder und Abnutzung: Nabend, Bin gerade dabei mein Lenkrad neu beziehen zu lassen, und spiele mit dem Gedanken auch Alcantara zu verwenden. Wie sind denn die...
  4. Vordersitze E87 / 90 / 91 Leder Sport manuell STV ohne Abnutzung wie neu
    Vordersitze E87 / 90 / 91 Leder Sport manuell STV ohne Abnutzung wie neu: [IMG]EUR 366,00 (27 Bids) End Date: 30. Nov. 13:39 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Spur verstellt? Komische Abnutzung der Vorräder! Hilfe!
    Spur verstellt? Komische Abnutzung der Vorräder! Hilfe!: Hallo Leute, meine Sommerreifen haben eine sehr starke Abnutzung. Vor allem der Reifen vorne links ist außen sehr stark abgenutzt. Der Reifen...
