Abnahme des Radsatzes Alpina Classic
Diskutiere Abnahme des Radsatzes Alpina Classic im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, wie läuft das mit der Abnahme eines Radsatzes (Alpina Classic 8Jx18EH2e47) eigentlich in Praxi? Mein Alpina Radsatz hat...
  1. 4medic
    4medic 1er-Fahrer(in)
    09.05.2010
    127
    NRW
    Mein Alpina Radsatz hat offensichtlich keine ABE, wie ich zunächst dachte, sondern es existiert ein Teilegutachten des TÜV Pfalz.
    Sprich, ich muß wohl eine Einzelabnahme machen.
    Reichen da die Papiere oder muß ich mit den montierten Rädern am Fahrzeug zum TÜV und später noch zum Strassenverkehrsamt um das dann in Brief oder Schein eintragen zu lassen?
    Dauert das lang, macht man da besser einen Termin?
    DEKRA oder besser TÜV?
  2. #2 BMWlover, 29.05.2010
    Die Räder müssen logischerweise montiert sein und das Gutachten musst du dabei haben. Dann erstellt dir der TÜV einen Prüfbericht und die Fahrzeugpapiere müssen berichtigt werden (in der Regel aber erst wenn du das Auto ummeldest o.ä.; bis dahin einfach den Prüfbericht mitführen).
  3. 4medic
    09.05.2010
    127
    NRW
    Wie lange dauert das eigentlich, Termin machen?
  4. #4 BMWlover, 29.05.2010
    Unterschiedlich. Manche arbeiten mit Termin, manche ohne. Der Prüfvorgang sollte in 15 Minuten erledigt sein.
  5. 4medic
    09.05.2010
    127
    NRW
    Das seitens Alpina beigelegte Gutachten gilt offensichtlich für meinen Fahrzeugtyp ABE/EWG-Nr.,
    allerdings kW Bereich 85-120 (116i-120d).
    Des weiteren für 225/40R18 "Reifenbezogene Auflagen und Hinweise"
    K49 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Massnahmen herzustellen.
    Werde ich mit meinem 130´er da Probleme bekommen, also sind diese Angaben für den Prüfer bindend oder haben sie Empfehlungscharakter?
  6. #6 BMWlover, 29.05.2010
    Es darf nix schleifen, darauf wird der Prüfer schauen. Welche Größe haben den die Felgen? Und vor allem welche Einpresstiefe?
  7. #7 4medic, 29.05.2010
    4medic
    09.05.2010
    127
    NRW
    Hatte ich schon geschrieben. Alpina Classic 8Jx18EH2e47
    Des weiteren gibts auch noch D03 mit dem Hinweis das eine Distanzscheibe von 3 mm an der VA erforderlich sei (wegen 6 mm Mindestabstand zwischen Reifenflanke und Federbeintragrohr).
    Allerdings werden die Räder ohne Scheiben ausgeliefert und bei meiner telefonischen Anfrage hieß es,
    "Nein kein Schleifen bei Verwendung der freigegebenen Reifen (Michelin Pilot PS2), keine Umbauten oder Zubehör erforderlich".
    Daher meine Frage ob das Gutachten verbindlich für den Prüfer ist oder eben Empfehlungscharakter hat.
  8. #8 BMWlover, 29.05.2010
    Also schleifen darf bei der Größe nix, Distanzen braucht man also nicht zwingend (wobei es sinnvoll wäre, ein paar mm zu montieren), aber das liegt dann im Ermessen des Prüfers, manche beharren auf das Gutachen und manche eher weniger...
  9. 4medic
    09.05.2010
    127
    NRW
    Naja, wenn der Prüfer auf das Gutachten beharrt sieht´s beim 130´er schon wegen der 85 - 120 kW schlecht aus.
    Das Gutachten ist vom 9.9.2004 da gab´s den 130 wohl noch nicht.
    Warum meinst du das es sinvoll sei ein paar mm zu montieren und stehen die Räder dann nicht zu weit raus?
    s.o.
    Ich möchte da weder am Radhaus rumziehen oder irgendwelche Falzen anlegen.
  10. #10 BMWlover, 29.05.2010
    Das wirklich wichtige an dem Gutachten ist die Angabe der max. Traglast der Felge. Den Rest sieht der Prüfer ja selber.
    Und mit Distanzen steht die Felge nicht zu weit raus, da ist noch ne Menge Platz, dieser Satz mit der Freigängigkeit steht in nahezu jedem Gutachten. Eng wird es eben am Federbein, daher können Distanzen hier Sinn machen, wenn man auf Nummer sicher gehen will.
  11. 4medic
    09.05.2010
    127
    NRW
    Sind 650 kg pro Felge, reicht also allemal.
    Werde noch berichten wie´s gelaufen ist, ich hoffe Mo oder Di klappt es zeitlich, und Fotos einstellen.
  12. #12 msparky, 01.06.2010
    msparky
    msparky 1er-Fahrer(in)
    30.04.2006
    493
    CoolValley
    135i Cabrio
    Manne
    mach dir keine sorgen, mit et47 gehts grad so raus, die originalen 18er haben ja et 49, stehen also noch weiter innen an.
    ist genau die gleiche größe wie die va felge vom e46, 8x18 et47.
    die fahren hier viele.
    gruß
  13. 4medic
    09.05.2010
    127
    NRW
    Hallo.
    So, getz Schluss mit Lustig die Felgen sind montiert.
    Hier gibts wohl keine 2 Meinungen, oder? :mrgreen::mrgreen:
  14. #14 123d Alpinweiß, 02.06.2010
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Doch! Gibt es. Meine und die Falsche :mrgreen:.
    Ich find die Felgen nicht schön, aber Geschmäcker sind ja...
    Es fehlen ganz eindeutig Distanzscheiben, zumindest hinten.
  15. #15 nici356, 02.06.2010
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    :daumen:
    Mich würde mal spasseshalber interessieren was aufgerufen wird und wie der Satz bezogen wird, über Alpina, über nen Felgenhändler, über ein BMW Haus
  16. #16 msparky, 02.06.2010
    msparky
    30.04.2006
    493
    CoolValley
    135i Cabrio
    Manne
    Sehr schön dezent, zum M-Paket bzw. Cabby passen sie aber doch nicht so ganz, insofern bin ich ganz froh, nicht mitgesteigert zu haben, obwohl der Preis von 900 Euro schon verlockend gewesen wäre.
  17. 4medic
    09.05.2010
    127
    NRW
    die Kompletträder können über Alpina oder angebundenen BMW :icon_smile: bezogen werden für 3200,-. In meiner Nähe gibts den Kirsch in MG und Procar in K (2x), die Händler findest du auf der Alpina Website.
    Ich habe meine neu und unbenutzt (DOT älter) von Privat gekauft.
  18. #18 nici356, 02.06.2010
    nici356
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    :nod:danke erstmal
  19. 4medic
    09.05.2010
    127
    NRW
    Da scheint es mir, als ob es sich doch eher um Dieselbe handelte, nicht? :mrgreen::mrgreen:
Abnahme des Radsatzes Alpina Classic - Ähnliche Themen
  1. E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen
    E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen: Hallo, ich möchte meinen E87 bis zum Frühjahr zum Tracktool (Nordschleife) umbauen. Ich habe mir als Radsatz 8x17 Von Sparco Model Tarmac gewählt...
  2. Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen
    Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen: Original BMW Styling 142 Radsatz Sommer für den E81 E82 E87 E88 [IMG] VA: Reifen: Bridgestone Größe: 205/50 R17 Profil: 5-6mm DOT: 2012 Felgen:...
  3. BMW 18" M436 Radsatz + Michelin PSS
    BMW 18" M436 Radsatz + Michelin PSS: Hallo, Zum Verkauf steht ein BMW M436 Radsatz in ferricgrey. Er ist in sehr guten Zustand, nur an einer Felge befindet sich ein minimaler Kratzer,...
  4. [Verkauft] E8x Winter-Radsatz 17" Styling 256 Bridgestone
    E8x Winter-Radsatz 17" Styling 256 Bridgestone: Moin, Ich biete einen Komplett- Radsatz für 1er BMW an (E81 / E82 / E87 / E88) Winterreifen Bridsgestone Blizzak, 2 Jahre alt, also noch sehr...
  5. Verkaufe Styling 264 Radsatz auf Sommerreifen
    Verkaufe Styling 264 Radsatz auf Sommerreifen: Original BMW Styling 264 Radsatz auf Sommerreifen [IMG] Felgen: Vorne: 7,5 x 18 ET 49 Hinten: 8,5 x 18 ET 52 Reifen: Bridgestone Potenza...
