Ablagefach klemmt !!!
Diskutiere Ablagefach klemmt !!! im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, der Titel sagt es ja bereits. Mein Ablagefach klemmt bei jedem öffnen. Muss quasi mit dem Finger in den Spalt greifen der sich durch das...
  1. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    der Titel sagt es ja bereits. Mein Ablagefach klemmt bei jedem öffnen. Muss quasi mit dem Finger in den Spalt greifen der sich durch das drücken des Öffners bildet und das Fach manuell aufhebeln, was gerade beim Fahren (sonnenbrille rausholen oder Taschentücher) sehr nervig ist.
    Dachte mir am Anfang noch: " Naja is ja neu, wird schon irgendwann gehen"
    Aber irgendwie ist irgendwann jetzt und es geht immer noch nicht...
    Will da aber jetzt auch nicht bei meinem :D antanzen und einen auf "Meister bau da ma ein neues Ablagefach ein" machen, solange es andere Möglichkeiten gibt.
    Deshalb meine Frage: Hatte das jemand von euch auch und/oder weiß eine Lösung...
    mfg
    Max
  2. P0114
    1.370
  3. #3 Christoph, 30.06.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Hab das dritte und es klemmt immer noch... Soviel dazu...
    Beim aktuellen Leihwagen klemmts übrigens auch
  4. #4 Der_Franzose, 30.06.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Es sieht billig aus....und ist auch billig.....
    Geh zu BMW, die sollen wissen wie genervt die Kunden sind.
  5. #5 Crimson, 04.07.2008
    Crimson
    Crimson 1er-Fahrer(in)
    26.06.2007
    208
    In der Eifel
    Ja, hab das Problem mit dem fach auch.
    Da meine Mittelarmlehne auch mal wieder tierisch knackt und seit gestern auch noch mein Kupplungspedal quietscht (als wär da einen ungeölte Feder/Seilzug) werd ich demnächst wohl wieder beim :) auftauchen müssen.
    Ich finds immer noch unglaublich, dass ein Auto mit Listenpreis teilweise über 30.000,- so schlecht verarbeitet ist. :cry:
  6. detond
    detond 1er-Interessent(in)
    26.05.2008
    19
    ich habs auch...
    wird wohl ausgewechselt.
    obs dann besser wird... mann kann nur hoffen.
  7. #7 Christoph, 26.07.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Ich denke es handelt sich hier um ein Konstruktionsprobel.
    Das Fach ist aus Kuststoff und direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Also verzieht es sich bereits nach sehr kurzer Zeit.
    Man muss einfach ein Workaround finden und sich damit zufrieden geben...
    Christoph
  8. #8 M to the x, 26.07.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    workaround? Welchen?
    Also ich klopp immer 30 mal auf die Taste, bis das Ding 2mm aufgeht und ich das dann aufpopeln kann.... :(
  9. #9 Christoph, 27.07.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Auf den Rahmen drücken :wink:
  10. #10 helldriver, 27.07.2008
    helldriver
    helldriver 1er-Fan
    16.04.2008
    552
    150
    Cuxhaven
    10/2017
    Jens
    einfach ein wenig länger auf den knopf drücken...so geht es dann bei mir auch auf !
    allerdings ist das sicher nicht das optimum bei unseren "premium" ansprüchen !
  11. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    hab alle hier beschriebenen Tips versucht aber mus es immer so wie "M to the X" geschrieben hat aufpopeln...
    Ich glaub ich hau das ding raus und spann mir da ein Netz rein... das klemmt nicht ;)
  12. silv
    silv 1er-Fahrer(in)
    06.07.2008
    52
    Dresden
    der :) sagt - "das ist am Anfang so"
    Aber nuja - er wollte Feierabend machen - und ich mit dem Ding vom Hof - wenns mich garsehr nervt werd ich ihn mal die Tage damit ärgern.
    Generell hab ich aber eh eher Sorge dieser Tage da was reinzupacken - so Sonnenanbeterisch wie das Fach platziert ist kannste da sicher Eier drin kochen.
    Workaround ist also > dat Ding bleibt zu und meine Seele hat ruh *g*
  13. #13 Christoph, 02.08.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Vielleicht wirds im MJ 09 ja besser 8)
    Anderes Material oder so...
  14. #14 Crimson, 13.08.2008
    Crimson
    26.06.2007
    208
    In der Eifel
    Ich bin mit den Problemchen (Ablagefach, Mittelarmlehne, quietschende Kupplungspedal) heute wieder beim :)
    Mal sehen was dabei rauskommt. Das Ablagefach wird jedenfalls getauscht.
    Beim Rest wussten sie noch nicht was gemacht wird.
    Edit:
    Die MAL wird auch getauscht...
  15. Joe
    Joe 1er-Interessent(in)
    21.04.2007
    21
    Hallo Leute bei mir klemmt ebenfalls das Ablagefach weiters knarzt die B-Säule auf der Beifahrerseite permanent, die Mittelarmlehne gibt auch Geräusche von sich. Wird nächste Woche vom Freundlichen erledigt. Ablagefach wird ausgebaut und zugefeilt, nur tauschen bringt nichts laut :D Bin schon gespannt auf nächste Woche. Werde berichten.
  16. #16 striker118, 12.09.2008
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Könntest du dann fragen/schauen, wo genau gefeilt wurde? Evtl. kann man das ja selber machen, ohne extra in die Werkstatt zu gurken.
  17. Joe
    21.04.2007
    21
    Mittwoch ist der Termin beim :D werde dann berichten was genau gemacht wurde
  18. #18 Streetdominator, 14.09.2008
    Streetdominator
    Streetdominator 1er-Fahrer(in)
    01.06.2008
    144
    war bei meinem neuen auch so und habs dann auch gleich beim abhohlen schon reklamiert.
    hab 2 tage später sofort en neues reinbekommen und siehe da es funktioniert.
  19. Joe
    21.04.2007
    21
    Hallo. Es wurden beide Hacken am Ablagefach mit einer Feile leicht angeschliefen jetzt klemmt es nicht mehr :lol: Dafür hat der Softlack kratzter von den Fingernägeln meiner Freundin. Knarzen wurde auch beseitigt kam von den Türgummis.
  20. Joe
    21.04.2007
    21
    Hallo Leute mein Ablagefach springt jetzt bei Sonneneinstrahlung permanent auf muß schon wieder zum :D fahren, schön langsam stinkt mir dieses Fach. :twisted: Mal sehen was im diesmal wieder einfält, abschleifen geht nicht mehr :lol:
Thema: Ablagefach klemmt !!!
  1. bmw 1er ablagefach geht nicht auf
  2. klappe hakt 1er bmw
  3. bmw 1er ablagefach klemmt
  4. caddy fach klemmt Armaturenbrett,
  5. bmw e87 Mittelkonsole Fach,
  6. mittelkonsole bmw m6 klappe klemmt,
  7. ablagefach instrumententafel öffnen,
  8. ablagefach klemmt bmw,
  9. BMW e 46 ablagefach klemmt,
  10. klappe klemmt 1er bmw,
  11. bmw e90 ablagefach klemmt,
  12. ablagefach 1er bmw klemmt
Ablagefach klemmt !!! - Ähnliche Themen
  1. Ablagefach Lichtschalter BMW 1er (E87) 118d 90 kW 7124680 (AN3218) MTA2157
    Ablagefach Lichtschalter BMW 1er (E87) 118d 90 kW 7124680 (AN3218) MTA2157: [IMG] EUR 27,20 End Date: 18. Apr. 10:04 Buy It Now for only: US EUR 27,20 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [Gefunden] E81,E82,E87,E88 Ablagefach Instrumententafel
    E81,E82,E87,E88 Ablagefach Instrumententafel: Hallo, ich suche noch ein Ablagefach (Nr. 1 auf dem Bild) für das Armaturenbrett der E-Reihe, bei dem der Softlack noch komplett vorhanden ist....
  3. E8x - Ablagefach Armaturenbrett
    E8x - Ablagefach Armaturenbrett: Hi Leute, Ich suche für meinen E81 das Ablagefach fürs Armaturenbrett. Wer was hat bitte anbieten :) Danke und viele Grüße Thorsten
  4. [F21] SET Einlegematte Ablagefach + 2 Einlegematten Getränkehalter 1er F20 LCI F21 LCI
    SET Einlegematte Ablagefach + 2 Einlegematten Getränkehalter 1er F20 LCI F21 LCI: Hallo Ich verkaufe für die LCI II Mittelkonsole ein Set bestehend aus der einer neuen Einlegematte für das Ablagefach und 2 neuen Einlegematten...
  5. [F21] Ablagefach Mittelkonsole 1er F20 & LCI F21 & LCI, 2er F22 F23 F87 M2
    Ablagefach Mittelkonsole 1er F20 & LCI F21 & LCI, 2er F22 F23 F87 M2: Hallo, ich verkaufe ein Ablagefach für die Mittelkonsole. Das Ablagefach passt für 1er F20 F21 + LCI, 2er F22 F23 F87 M2 In meinem anderen...
