Abhilfe Knarzen Türdichtung
Diskutiere Abhilfe Knarzen Türdichtung im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Nachdem ich eine Odyssee hinter mir habe, ist mein 1er endlich absolut ruhig. 5x hatte BMW die Möglichkeit, jetzt habe ich es selber gemacht....
  1. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Vorweg, die Türe muss exakt eingestellt sein, sonst ist es am Ende nur ein halber Erfolg.
    Der Türrahmen darf oben nicht zu weit nach innen stehen, da ansonsten die Blende B-Säule auf Spannung kommt, die fängt dann an zu knarzen.
    Es gibt 3 Mögliche Stelle die zum Knarzen der Dichtungen führt.
    1. Die Dichtung selber am Dachrahmen
    2. Die Blende B-Säule am Türrahmen
    3. Die Blende B-Säule Tür vorne an der Fugendichtung zur Hintertür.
    Ich beschreibe jetzt die ersten beiden Möglichkeiten anhand einer Facelift Türverkleidung
    1. Möglichkeit:
    Türe öffnen u. die Türdichtung kontrollieren, Dichtungen ab Frühjahr 2006 haben einen Flock drauf, der das Problem lindert, aber nicht behebt.
    Den Flock mit Silikonentferner reinigen, BMW benutzt einen von BASF, es sollte aber auch ein anderer tun, nur billigen aus dem Baumarkt würde ich nicht nehmen, am besten holt man den in einem Farbengeschäft, die haben guten, z.B. SPIESS & HECKER.
    Den Filz in eine Richtung! Reinigen, dann mit einer Bürste den Flock aufbürsten, dann in die andere Richtung reinigen, den Vorgang mehrmals wiederholen, dazwischen den Flock ablüften lassen u. am Ende wieder aufbürsten.
    Den Türausschnitt, den Bereich wo die Dichtung anliegt, ebenfalls reinigen.
    Türe schließen u. mit einem Tesa Band den Verlauf der Türdichtung markieren, hierzu das Tesa Band entlang des Dachrahmens direkt neben der Dichtung verkleben.
    Türe öffnen.
    BMW verklebt in diesem Bereich ein Teflon beschichtetes Transparentes Band, Teile Nr. 9 407 798, das Band kostet ein Vermögen, die Rolle ca. 150€
    Es gibt ein alternatives Band, wahrscheinlich ist es sogar das gleiche.
    Scotch 3M UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband Typ 5425
    Das Gleitklebeband mit 2mm Abstand zum Tesaband entlang dem Türausschnitt verkleben.
    Ich habe es leider nicht sauber gemacht, da ich kein Rackel hatte, werde das aber nächste Woche mal neu drauf machen, dann mit Rackel u. ohne Blasen.
    2. Möglichkeit
    Türscheibe nach unten fahren, dann die Blende des Türgriff von unten nach oben ausclipsen.
    Die beiden T20 Schrauben entfernen
    Schalterblock Fensterheber vorne mit einer Teflon- oder Kunststoffspachtel aushebeln u. abstecken.
    [​IMG] [​IMG]
    Türverkleidung beginnen vorne unten vorsichtig rundherum ausclipsen, dann oben beginnend von vorne beim Hochtöner, gerade nach innen ziehen und ausclipsen.
    Lautsprecher abstecken u. die Leitung vom Schalterblock Fensterheber ausfädeln.
    Seilzug von Türöffner am Schloss aushängen.
    [​IMG] [​IMG]
    Blende Fensterrahmen innen unten lösen (bei mir haben die da schon Filz hingeklebt), dann Blende langsam nach innen ziehend ausclipsen.
    Man muss nur etwa bis oben Mitte ausclipsen, das genügt.
    Jetzt kann man die Dichtung der Türscheibe aus der Belde B-Säule ziehen.
    Die Blende ist mit 4 T20 Schrauben verschraubt, diese entfernen u. die blende von der angeschraubten Seite aus, heraushebeln.
    Aber Achtung, das Ding bricht gerne, speziell, die kleine Kante zur Fugendichtung der Hintertüre.
    Die Blende kostet 17€
    Bei mir haben die es von BMW zu gut gemeint, die haben mir alles voller Filz geklebt, alles war Nass, ideal das mir der weggammelt, zudem hat das dazu geführt das meine Blende gebrochen ist.
    Also den kompletten Filz entfernen falls vorhanden.
    Es sollte nur oben 1 Streifen Filz verklebt sein, der ist der Tolleranzausgleich für den Rohbau, damit die Blende da oben nicht gegen das Metall der Türe drückt.
    Der Filzstreifen ist normalerweise nicht verbaut, wenn aber die Blende Knarzt, muss der Streifen verbaut werden.
    Neben dem Streifen sieht man ein Folienband, das habe ich über die Kante der Türe geklebt, mann sollte sich am Anfang die Position der Blende markieren, damit man das Band nach dem Umschlagen um die Kante nicht sieht.
    Das Klebeband verhindert das Knarzen der Blende B-Säule.
    Anschließend in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen.
  2. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Mal sehen, ob es wirklich hilft. Mir scheint es immer nach einem
    Regen wiederzukommen. Vielleicht einfach etwas Restfeuchtigkeit,
    Wenn ich die Türen öffne und eine Weile ablüften lasse, so meine ich,
    ist es fast weg (allerdings noch eine paar andere Massnahmen gemacht).
    Eigentlich ein Witz bei einer Auto dieser Preisklasse! :(
    Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
  3. #3 idealist, 01.05.2009
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    Sehr gut detaillierte Beschreibung der Problemlösung,
    ist nur traurig das man das alles selber machen muß,
    die Händler sind wohl mit dem Problem überfordert.
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Mal eine kleine Rückmeldung:
    Seit einer Woche ist vollkommene Ruhe :D , obwohl es teilweise sehr warm war, ich den 1er auch durch eine Waschanlage gefahren habe, normalerweise hat er dann wie Blöd geknarzt.
    Das Band hilft zu 100%.
  5. f3rr3t
    f3rr3t 1er-Fahrer(in)
    20.03.2008
    153
    Landshut
    das ganze spiel hab ich heute auch gemacht.. und es absolut still.. wunderbar .. dankeschön nochmal für die anleitung :D
  6. #6 oVerboost, 27.09.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    25
    Habt ihr euch das Band gekauft für 150€?
  7. f3rr3t
    20.03.2008
    153
    Landshut
    silikonreiniger vom obi für 5 euro.. einmal über die dichtungen drüber und ruhe war.. und es war davor sowas von extream laut .. selbst bei lauter radiostärke unzumutbar bei jeder bodenwelle.. jetzt absolut nichts mehr :D
  8. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Mal ne frage:
    Was mach ich am besten? Bei mir ist das Knarzen weg, sobald ich die Fenster ein Stück offen habe.
  9. #9 Frank_DC, 04.10.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das ist der klassische Fall: Wenn man die Fenster schon einen knappen halben Zentimeter öffnet, ist das Knarzen weg.
    Hol Dir aus dem Baumarkt Silikonentferner und reinige damit die Türdichtungen (nicht die Fensterdichtungen) und den Bereich des Blechs, an dem die Türdichtungen anliegen. Damit bekommst Du das Knarzen weg.
    Wenn Du öfter durch die Waschanlage fährst und dabei noch ein Programm mit Wachs nimmst, wird das Knarzen nach einiger Zeit wiederkommen, dann mußt Du die Dichtungen erneut reinigen (dauert höchstens 5 Minuten, kann man also verschmerzen).
  10. #10 oVerboost, 04.10.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.971
    25
    Es ist nur seltsam, dass einige auf Silikonreiniger setzen und andere auf Schmiermittel. Ist ja genau das Gegenteil. :?
  11. Sniper
    Sniper 1er-Fan
    15.09.2009
    941
    Also die Türverkleidung knarzt bei mir nicht. Allerdings knarzt ein Schanier in der Tür (glaube ich), wenn ich diese öffne und schließe. Weiß da jemand Abhilfe?
  12. #12 oVerboost, 04.10.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.971
    25
    Ein paar Sprüher WD-40. Also Öl/Schmiermittel. :wink:
  13. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Hat zwei Ursachen, Tür falsch eingestellt, dann liegt das Schloss auf.
    Ziehe den Griff von Außen, dann Türe ganz langsam schließen u auf das Schloss schauen, das muss mit Spiel über den Bügel gleiten, liegt es auf, dann Türe einstellen.
    Öffne das Fenster zu Hälfte, zieh dann in der Mitte des Rahmen an der B-Säule leicht an, Knarzt es dann, ist es die B-Säulenblende.
    Silikonentferner hilft nur bedingt u. nicht Dauerhaft, zudem ist die Dichtung nach mehrmaligen Reinigen irgendwann defekt, da der Silikonentferner die Dichtung aufquellen lässt.
    Öl sollte man generell nicht nehmen, wenn dann nur Silikonöl, für Schloss oder auch im Bereich der Seitenverkleidung.
  14. #14 peter3112, 11.12.2009
    peter3112
    peter3112 1er-Interessent(in)
    25.09.2006
    20
    Bei meinem E91 hat folgendes geholfen.
    Türdichtungen mit Silikonentferner gereinigt.
    Danach "Carbaflo" (Teilenummer 83230309627) draufgeschmiert (auf diese fusselige Dichtung).
    Carbaflo ist ein Gleitmittel direkt von BMW, wurde wohl damals beim 5er eingesetzt.
    Habe das ganze auf eigene Faust probiert, nachdem diverse Händler immer nur mit Dichtungstausch ankommen. Das kleine Fläschchen kostet zwar 31,30 €, aber das ist es auch wert.
    Seit knapp einem Jahr ist Ruhe :mrgreen:
  15. #15 der_haNnes, 11.12.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    ja carbaflo wirkt wunder, hat bei mir auch geholfen. muss die dichtungen allerdings alle monate mal "nachschmieren"...
  16. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.909
    wie definiert ihr denn "knarzen"?
    bei mir ist es eher ein "klappern" der beiden vorderen seitenscheiben, aber auch nur bei geschlossenen fenstern (5 türer). es reicht wenn das fenster minimal offen ist, so 1-2mm, dann ist mein "klappern" weg.
  17. #17 der_haNnes, 12.12.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    dürfte das beschriebene knarzen sein.. wenn du die fenster aufmachst ist es weg.
  18. eds
    eds 1er-Fahrer(in)
    16.12.2011
    79
    Maintal
    02/2012
    Habe es gestern mal mit Silikonentferner versucht und es knarzt nichts mehr. Bin erstmal zufrieden.
  19. betoni
    betoni 1er-Liebhaber(in)
    13.03.2014
    1.248
    Bayern
    Toni
    ja nix draufschmieren nur reinigen des Lacks an der Karosse (Seife und Wasser oder Siliconentf.)und das Filz abbürsten
  20. #20 DieselZwerg, 05.05.2015
    DieselZwerg
    DieselZwerg 1er-Fahrer(in)
    06.04.2013
    463
    156
    05/2013
    Eine Frage.
    Wenn ich drin sitze und fahre, knarzt die Fuhre - ich tue mir aber aufgrund der vielzahl des Knarzen schwer es zu lokalisieren.
    Habe nun mal von außen auf den Türrahmen an der Kante Richtung Dach gedrückt, es knarzt dort und zwar an allen vier Türen.
    Ihr habt also dieses fusselige Flies mit Silikonentferner gereinigt, das was auf dem Lack aufliegt? Bremsenreiniger müsste auch gehen? Danach war dann Ruhe?
    Weil ich vor dem Winter die Dichtungen mit Silikonspray eingeprüht habe, damit die nicht reißen. Habe das knarzen in dem Fall selbst ausgelöst, wie dumm :haue:
Thema: Abhilfe Knarzen Türdichtung
  1. Auto türGummi knarzt
  2. türdichtung knarzt
  3. Türgummi knarzt
  4. gurtgummi knarzt,
  5. türgummi knarzen,
  6. bmw türdichtung knarzt stift,
  7. bmw f01 teflonband Türrahmen,
  8. quietschen tür e87,
  9. e87 türdichtung,
  10. bmw f30 türverkleidung knarzt,
  11. türdichtungen knarzen beim bmw,
  12. auto türdichtung fetten BMW,
  13. auto türdichtungen quietschen,
  14. türdichtung knarzt beim schließen,
  15. türdichtungen Auto knarzen abhilfe,
  16. bmw f30 türgummi knarzen,
  17. silikonspray gegen quietschende türdichtung,
  18. auto türdichtungen knarzen,
  19. türgummies knarze.,
  20. teglonband quietschen,
  21. zimmertür türgummi knartzt,
  22. knarrende türdichtungen,
  23. Türdichtung f20 bmw,
  24. Forum BMW F 20 knatschen der Türdichtungen,
  25. autotür gummi knarzt
Abhilfe Knarzen Türdichtung - Ähnliche Themen
  1. Knarzen bei größerer Belastung des Fahrwerks
    Knarzen bei größerer Belastung des Fahrwerks: Ich hab dieses Problem schon länger, eigentlich seitdem die B8 Dämpfer eingebaut wurden, da es aber nur sehr selten auf der Autobahn Auftrat hat...
  2. [F20] Knarzen und Knirschen im Innenraum beim M140i, uneträglich
    Knarzen und Knirschen im Innenraum beim M140i, uneträglich: Servus Leute, gestern Abend steige ich nach dem Champions League Finale ins Auto, fahre los und kriege beinahe einen Anfall. Der ganze Wagen...
  3. Knarzen im Stand
    Knarzen im Stand: Hi, ich nochmal. Sorry, dass ich erneut fragen muss, lässt mir aber irgendwie keine Ruhe. Wenn ich meinen 118d bj 2016 abstelle und in P gehe,...
  4. Sportsitze knarzen in niedrigster Einstellung
    Sportsitze knarzen in niedrigster Einstellung: Hallo zusammen, seit einiger Zeit knarzen meine Sportsitze in der niedrigsten Einstellung. Stellt man den Sitz eine Stufe höher ist alles ok....
  5. [F21] TÜV verweigert Abnahme - Abhilfe in Sachen Schutzecken?
    TÜV verweigert Abnahme - Abhilfe in Sachen Schutzecken?: Moin, heute hat der TÜV-Prüfer die Abnahme meiner RIAL X10 in 8x18 ET34 verweigert, weil an den Kotflügelecken die Lauffläche nicht abgedeckt...
