Abgeschlossene Tür lässt sich von innen öffnen?
Diskutiere Abgeschlossene Tür lässt sich von innen öffnen? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, wenn ich mein Auto von außen abschließe mit der Fernbedienung, dann kann man die Türen von innen trotzdem wieder öffnen. Ist das bei euch...
  1. ocin46
    ocin46 1er-Fahrer(in)
    24.09.2011
    146
    Münster
    05/2010
    Nico
    wenn ich mein Auto von außen abschließe mit der Fernbedienung, dann kann man die Türen von innen trotzdem wieder öffnen. Ist das bei euch auch so?
    Wenn man die Fenster einen Spalt los hat kann also theoretisch jeder die Tür aufmachen und sich bedienen obwohl ich abgeschlossen habe :angry:
    Ist das normal, lässt sich da was ändern?
  2. Dzeko
    Dzeko 1er-Fahrer(in)
    25.06.2012
    248
    Frankfurt / Main
    05/2012
    Ist Vorschrift in D, seit ich glaube BJ. 2000
    Damit du nicht jemanden versehendlich einsperren kannst und er z.B.: erstickt oder er nen Hitzeschlag bekommt oder sonst was... Du könntest es bestimmt decodieren wird aber niemand machen außer der Hacker um die Ecke ... Und wenn du erwischt wirst, dürfte das saftigen Ärger geben.
    gesendet via HTC One X
  3. #3 gintonic26, 31.07.2012
    gintonic26
    gintonic26 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Wenn man das Fenster offen lässt (auch wenn es nur einen Spalt ist) kann man bei jedem Auto die Tür wieder öffnen.
  4. ocin46
    24.09.2011
    146
    Münster
    05/2010
    Nico
    Ne, also beim E46 geht's defenitiv nicht. Habe grade noch probiert. Zu ist zu.
  5. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Das wäre mir neu...
    Mein Audi A3 (8P) Bj. 2003, den ich vor meinem 1er hatte, konnte bei Verriegelung durch die Fernbedienung nicht mehr von innen geöffnet werden (auch nicht bei geöffneten Fenstern). Man konnte also quasi Personen im Fahrzeug einsperren. Jedoch gab es, wie beim 1er auch, eine manuelle Notentriegelung der Kofferraumklappe, so dass eine "eingesperrte" Person jederzeit entkommen könnte.
    Anfangs war ich auch verwirrt, warum das beim 1er anders war, aber beide Varianten ergeben für sich gesehen Sinn.
    Welche Variante letztendlich sinnvoller ist vermag ich nicht zu beurteilen. Mir ist es inzwischen auch völlig egal. Jemand der etwas aus dem Auto entwenden möchte bekommt es auch. (Abgesehen, dass ich nichts im Fahrzeug liegen lasse.) Und wer das Fahrzeug mitnehmen will macht das vermutlich auch mit angepassten Methoden...
  6. #6 pousa13, 01.08.2012
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    ich bin mir auch ziemlich sicher, dass bei meinem coupe bj 2009 man innen machen kann was man will, wenn man mit der fernbedienung verriegelt ist auch wirklich zu!
  7. #7 Mr_Morrison, 01.08.2012
    Mr_Morrison
    Mr_Morrison 1er-Fahrer(in)
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Das ging bei meinem Opel Astra-F auch schon nicht, da gab es den sog. "Doppel-Lock". Der verhinderte, dass man den Verriegelungspin nach oben ziehen und damit die Tür entriegeln konnte.
    Beim 2008er 3C-Passat geht das von Innen öffnen aber auch nicht, wenn per FB abgeschlossen wurde!
  8. #8 -14187-, 01.08.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    soweit mir bekannt, sind deine türen streng genommen fluchttüren, heißt müssen sich von innen immer öffnen lassen! alles andere wäre auch schachsinnig, denn ich würde bei nem unfall, wenn nicht allzu sehr verformt, gerne die türe öffnen können. soweit ich weiß, öffnet die verriegelung bei einem aufprall auch automatisch, damit evtl. retter das fahrzeug von außen öffnen können!?
    wenn man das fenster aufläßt, naja, dann halt pech, geschieht einem recht!
  9. #9 pousa13, 01.08.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    das fahrzeug kann aber unterscheiden ob man durch die taste im innenraum verriegelt hat/das "verriegeln beim anfahren" aktiviert hat oder ob man mit der FB/mit dem Schlüssel verschlossen hat. Im ersten Fall wird das Fahrzeug im Falle eines Unfalls entriegelt. Bei meinem ist es aber definitiv so, das man nach dem verriegeln mit dem Schlüssel von innen nicht mehr auf machen kann
  10. #10 -14187-, 01.08.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    werds später mal testen, wie das bei mir ist.
    kann ich mir eig. gar nicht vorstellen, man denke nur mal an die eingesperrten kinder bei hitze, die nicht flüchten könnten.
  11. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.673
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    also bei mir kann man von innen öffnen wenn ich per FB abgesperrt habe... BJ 05 ..
  12. Reebox
    Reebox 1er-Liebhaber(in)
    17.04.2012
    1.072
    106
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Bei mir ist von Innen zu wenn man mit der FB zumacht... BJ 2008!
  13. #13 pousa13, 01.08.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    jetzt wo du es sagst, bei meinem alten 120d aus 2005 ging das auch noch soweit ich mich erinnere. sieht aus als hätte man das irgendwann umgestellt um dem diebstal vorzubeugen
  14. #14 -14187-, 01.08.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    ne, finde ich nicht plausibel. wenn man einmal drinnen ist, kann man dann von innen die türe nicht öffnen!? macht keinen sinn!?
    war gerade testen, auch bei mir kann man von innen öffnen, bj 2008 und qp.
  15. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Alle meine Autos seit 2000 konnte ich so verriegeln, dass man die Türen von innen nicht mehr öffnen kann. Bei meinen Fords ließ sich das so steuern, dass 1x verriegeln bedeutete: von innen zu öffnen, zweimal drücken: "deadlock", also von innen nicht entriegelbar.
    Meine beiden BMW haben nur letztere Funktion, also von innen nicht zu entriegeln. Und unser brandneuer Ibiza hat auch die "Deadlock"-Funktion. Alles andere wäre ja auch schwachsinnig für den Diebstahlsschutz, Strichwort Draht durch Tür/Fenster.
    Und dass ich mit der Fernbedienung niemanden ins Auto einsperre, sollte ich von selbst verstehen - genauso wie dass ich keine kleinen Kinder allein im Auto lasse.
  16. joe266
    joe266 Guest
    Interessant wäre, ob man ohne Schlüssel, mit Verriegelungsknopf öffnen kann?!
  17. nelson
    02.04.2010
    1.673
    vllt. finden sich ja auch welche, die aufgrund ihrer telepathischen Fähigkeiten das Auto öffnen können :D
  18. joe266
    joe266 Guest
    ja.... mach mal.
    So mach ich das immer morgens "achat steim schalosch" und wie aus Geisterhand gehen die Türen auf.
    Nur mit dem Löffel wills noch nicht klappen :mrgreen:
  19. nelson
    02.04.2010
    1.673
    Weltklasse was du so kannst :daumen: :mrgreen:
  20. #20 pousa13, 01.08.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    also wenn man die "deadlock" funktion hat, dann kann man im auto machen was man will...türgriff ziehen, knopf drücken, versuchen den türknof raus zu ziehen,...die karre bleibt zu
Thema: Abgeschlossene Tür lässt sich von innen öffnen?
  1. auto von innen öffnen
  2. kann man mit drat tür aufmachen wenn tür abgeschlossen ist
  3. e36 tür öffnen von innen
  4. seat ibiza fahrertür geht von innen nicht auf,
  5. abgeschlossene türe von innen zu öffnen,
  6. bmw 6er cabrio nach zusperren von innen öffnen,
  7. e90 außen abgeschlossen öffnen innen,
  8. abgeschlossenes auto von innen öffnen,
  9. bmw e90 zusperren innen öffnen,
  10. tür von innen auf machen auto,
  11. e36 doppelverriegelung,
  12. bmw e36i türe von innen öffnen 2türer,
  13. bmw tür öffnet obwohl verriegelt,
  14. autotür offen obwohl abgeschlossen ist,
  15. bmw 118 i hintertür öffnet nicht von innen,
  16. lassen sich autotüren von innen öffnen,
  17. auto schock tuer ist nicht von innen zu oeffnen,
  18. bmw e92 tür von innen öffnen,
  19. Auto von innen öffnen wenn abgeschlossen,
  20. e36 geschlossene tür von innen öffnen,
  21. bmw abgeschlossen von innen öffnen,
  22. bmw abgeschlossen tür von innen öffnen,
  23. e46 fahrertür verschlossene tür öffnen,
  24. audi a3 öffnet obwohl abgeschlossen ist,
  25. bmw kinder tür verriegeln
Abgeschlossene Tür lässt sich von innen öffnen? - Ähnliche Themen
  1. [E81] Heizung lässt sich nicht ausschalten und heizt nur
    Heizung lässt sich nicht ausschalten und heizt nur: Hallo zusammen, ich habe mich in meiner Verzweiflung hier angemeldet, da mir bis jetzt keiner weiterhelfen konnte. Ich Fahre einen e81 120d mit...
  2. Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2
    Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2: Servus. Hab heute bei meinem F21 gesehen wenn die Türen offen sind und man außen in den Spalt schaut zum Kotflügel, dass da kaum Lack aufgetragen...
  3. 120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren
    120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren: Gude, habe mir das: - Buchsengehäuse 4-POLIG 1er 3er 5er 7er X5 X6 Z4 MINI (12527549033) [ATTACH] - Dummy Klappensteller ERSATZTEIL 3er 4er...
  4. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
  5. Soundanlage e81 118d 2-Türer
    Soundanlage e81 118d 2-Türer: Hi Leute, Ich habe vor kurzem meine alte, hässliche A-Klasse mit einem 1er ersetzt und bin hin und weg. ABER, was mich schon seit den Probefahrten...
