abgelegter DTC-Fehlercode
Diskutiere abgelegter DTC-Fehlercode im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, wer kennt sich mit DTC-Fehlercodes aus (Dagnostic Trouble Code)? Folgender Fehler ist bei mir eingetragen: E1043F Kann den...
  1. #1 2-Pentin, 04.05.2012
    2-Pentin
    2-Pentin 1er-Fahrer(in)
    02.01.2011
    124
    Weit im Süden der Republik
    11/2011
    E1043F
    Kann den jemand in Klarschrift posten?
    Gruss und danke,
    2-Pentin
    ACHTUNG: In der Browserzeile steht was von Dynamischer Tractions Control - das ist hier nicht gemeint, sondern der Diagnostic Trouble Code (siehe Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_Trouble_Code)
  2. #2 2-Pentin, 08.05.2012
    2-Pentin
    02.01.2011
    124
    11/2011
    Mhh weiss keiner was?
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    leider kann ich nicht helfen, und die leute von BMW wollen wohl nicht....doch die werkstatt fragen?
    gruß
  4. EEk28
    EEk28 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    348
    im Speckgürtel Berlin's
    Wo ist er eingetragen? Wo bzw. womit hast Du den Fehler ausgelesen?
  5. #5 2-Pentin, 08.05.2012
    2-Pentin
    02.01.2011
    124
    11/2011
    Na der lag im Fehlerspeicher drin - man kann den Fehlerspeicher im Geheimmenü anschauen
    Gruss Pentin
  6. #6 2-Pentin, 08.05.2012
    2-Pentin
    02.01.2011
    124
    11/2011
    Naja die Werkstatt sagte, dass keiner abgelegt ist. Als ich den Wegen wegen der Klapperei an der HA abgegeben hab, gab ich den Auftrag, dass sie den Speicher auslesen sollten - hab aber nicht gesagt, dass ein Fehler abgelegt ist.
    Hintergrund war ein anderes Problem - so dass ich erst mal selbst nachgeschaut hatte, ob was abgelegt war... eben der Fehler in meinem ersten post.
    Als ich den Wagen abgeholt habe, fragte ich nach. Antwort: es war keiner abgelegt. Als ich den Wagen bei der Werkstatt auf den Hof gestellt hab, hab ich vorher nochmal geschaut - und er wurde noch angezeigt...
    Jetzt nach dem Werkstatt-Aufenthalt ist er nicht mehr drin...
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    kannste mir mal ne PM zum geheimmenü senden?
    sieht so aus, als ob die werkstatt schummelt oder es kein fehler war....
    die wollen sich nicht in die karten schauen lassen!
    gruß
  8. EEk28
    14.09.2010
    348
    Das der DTC im Fehlerspeicher lag war mir schon klar, aber bei der Menge an Möglichkeiten wie man diesen auslesen kann gibt es auch viele Varianten der Darstellung (mal mehr, mal weniger genau).
    In Deinem Fall bedeutet er folgendes: "MOST: Empfänger hat Nachricht nicht abgenommen" (= E1043F).
    Die Krux ist das Du in diesem Geheimmenü keine weiterführenden Informationen zu einem gespeicherten Fehler bekommst (Wie oft, seit wann etc.). Wenn er also nicht wiederkommt, vergiss' ihn.
  9. #9 2-Pentin, 09.05.2012
    2-Pentin
    02.01.2011
    124
    11/2011
    Okay danke schön!
    Das sah ungefähr so aus:
    Code: E1043F
    DTC U1: 13680
    U2: 15221375
    Die 13680 kommt mit dem km-Stand hin... Was U2 ist hab ich keinen Ahnung
    Den Fehler hatte ich schon mal drin, nur ging dann das ganze Audio-Zeugs incl. Monitor und Piepen vom PDC nicht mehr. Nachdem ich den Wagen dann abgestellt hatte, und er über Nacht stand, hats am nächsten Morgen dann wieder alles normal funktioniert. In der Werkstatt wurde mir damals auch gesagt, dass es dieser Fehler war - ich hab sogar noch den Ausdruck mit der Fehlerbeschreibung hier (Jedoch steht da halt leider der Code nicht drauf). Der Werkstattmech sagte zu mir damals, dass in derZeit der der Wagen nicht lief alles an Elektronik in den Schlafmodus (15min nachdem die Zündung ausgeschalten wird) gelegt wird und dann beim Zündungseinschalten alles neu gestartet wird und dann ist sowas meistens weg.
    Nur bei dem Fehler hier jetzt, hat sich nichts verabschiedet und alles war normal - eben nur der Fehler war abgelegt...
    Naja solange da nichts mehr nachkommt stört mich das jetzt erst mal nicht.
    Gruss, Pentin
  10. #10 2-Pentin, 09.05.2012
    2-Pentin
    02.01.2011
    124
    11/2011
    siehe neues Thema
  11. #11 holger2811, 09.05.2012
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    das ist normal, auch wenn der Fehler durch einen Deepsleep zurückgesetzt wird bleibt er weiter gespeichert - löschen geht nur über die Diagnosesoftware.
    Evtl ist der Fehler sogar zusätzlich auf deinem Schlüssel gespeichert und kann vom Serviceberater direkt bei der Auftragsannahme ausgelesen werden.
    Klingt für mich so als ob sich irgendein Bauteil am Most-Bus aufgehängt hat und dadurch das komplette Infotainment-System deaktiviert hat. Hmm, was hast du da ? Der DVD-Wechsler, Haman Kardoon oder Combox ( große Freisprecheinrichtung ) könnten es sein....
  12. #12 2-Pentin, 09.05.2012
    2-Pentin
    02.01.2011
    124
    11/2011
    Ich hab die grosse Freisprecheinrichtung, das Prof-Radio, PDC vorne und hinten, HiFi, klar auch die Combox dann hinten im Kofferraum drin.
    Ich hatte eben immer mal wieder Aussetzer vom Bildschirm und da haben sie nun den Stecker hinten gewechselt - vielleicht hing es damit zusammen
  13. #13 holger2811, 09.05.2012
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    hmm, ich habe keine Ahnung ob das Monitorkabel beim F20 im Stecker mit dem Most-Bus sitzt oder Extra, wird Zeit dass ich meinen mal ein wenig zerlege, aber das mach ich erst nach der Garantie ;)
    Wenn ja kann es schon sein dass der Stecker nicht richtig gehoben hat und kurz getrennt war, dadurch war dann auch der Most-Bus ( Lichtwellenleiter-Bus ) unterbrochen und die Verbindung zur Combox war auch weg - Verbindungstrennung zum Monitor setzt keinen Fehlercode, das ist nur ein Videosignal, der fehlende Most-Bus aber schon. Dann war die Verbindung evtl wieder da aber das Radio hatte sich in dem Moment schon in einen Fehlermodus gesetzt und ein Reset war nötig.
    Beim E87 hatte ich mal drinn "keine Verbindung zur Telematik" weil ich den Most-Bus mal an der Mulf ausgesteckt hatte, hat beim Service der Serviceberater aus dem Schlüssel ausgelesen und hat mich gefragt ob er da eine Diagnose machen soll, habe ich natürlich abgelehnt ;)
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Beim E8x hingt das an eine 2pol. oder 8pol. LVDS Leitung, je nach verbauter HU.
    Beim Bordnetz 2020 vom F20 ist eine APIX Schnittstelle.
    Die Leitung von der Combox geht auch nicht zum CID sondern zur HU, die ist die Schnittstelle zum CID
  15. #15 holger2811, 09.05.2012
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    ich dachte eigentlich beim gewechselten Stecker an den hinten am Radio, das wird doch wieder so ein Quadlock sein in dem alles drinn ist, incl Kabel zum CID und MOST
Thema: abgelegter DTC-Fehlercode
  1. dtc bmw fehler
  2. dtc fehlercode bmw
  3. dtc Code bmw
  4. bmw code 004b39,
  5. fehler.dtc.e87 löschen,
  6. E114DB bmw code,
  7. bmw dtc fehler,
  8. fehlercode dtc zündung 15,
  9. bmw dtc fehlercodes,
  10. bmw 1er dtc fehler,
  11. bmw fehlercode dtc,
  12. fehlercode e1043f,
  13. bmw fehlercode 120,
  14. bmw fehlercodes dtc code,
  15. dtc fehler,
  16. wo steht dtc code bei bmw
abgelegter DTC-Fehlercode - Ähnliche Themen
  1. [E87] DTC Fällt aus
    DTC Fällt aus: Hallo liebe Community :winkewinke: ich weiß nicht mehr weiter...hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann der vielleicht das selbe Problem...
  2. Fehlercode 41E2 Abgasrückführung
    Fehlercode 41E2 Abgasrückführung: Hallo, ich habe mal eine Frage an die Experten. Vor ca. 2 Wochen ging meine Motorkontrollleuchte an, Fehlerdiagnose bei BMW hat ergeben AGR...
  3. Geheimmenü Fehlercode
    Geheimmenü Fehlercode: Hallo :) Ich habe heute über das Geheimmenü meines 118d von 2005 einen Fehlercode ausgelesen. Könnt ihr mir sagen, was dieser bedeutet ? 931Dh...
  4. [E87] 120i Fehlercode und Motorruckeln
    120i Fehlercode und Motorruckeln: So hab mal wieder ein kleine/großes Problem. E87 120i Bj 2005 KM:90000 Gestern 700 KM Autobahn gefahren dann ging nach ca 400 die Gelbe...
  5. [E81] Raddrehzahlsensor - DTC Schlägt zu
    Raddrehzahlsensor - DTC Schlägt zu: Hallo wieder mal ABS Sensor , hatte den Fehler bereits hinten rechts , Fehlermeldung Raddrehzahlsensor, dann Sensor wechseln lassen und gut war...
