Abgefahrene Reifen
Diskutiere Abgefahrene Reifen im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Forengemeinde, ich fahr nun meinen BMW 118d schon seit mehreren Jahren (2005). Ich habe immer das Problem, dass bei mir die Hinterreifen...
  1. Berios
    Berios 1er-Interessent(in)
    30.09.2005
    Hi Forengemeinde,
    Ich habe immer das Problem, dass bei mir die Hinterreifen abgefahren sind, die halten meisten nur eine Saison (ca. 20000 km) und sind dann hinüber.
    Dabei brech ich jetzt nicht von jeder Ampel los, und fahr mittlerweile besonders vorsichtig, weils mittlerweile ganz schön ins Geld geht. Ich fahr aber viel Autobahn
    Bei meinen Sommerreifen (225er Pirelli) ists nicht ganz so schlimmer, da hält der Abrieb sich in grenzen, hab momentan noch 3,5mm nach ca. 15000 KM. (oder ist es doch schlimm).
    Die Winterreichen (185er Conti) sind jedesmal total runter.
    Habt ihr einen Rat, wie ich den Abrieb verringern kann, wie gesagt ich fahr schon extra vorsichtig. Beim BMW Händler hat man mir gesagt, dass der Verschleiß normal sei, wenn man so viel Autobahn fährt wie ich, dass kann ich mir aber beim besten willen nicht vorstellen.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Berios
  2. #2 Christoph, 26.09.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Luftdruck? Spur?
  3. Berios
    30.09.2005
    Also Luftdruck prüf ich alle 3 Wochen und die Spur hab ich auch schon einstellen lassen.
  4. #4 TaifunMch, 07.10.2008
    TaifunMch
    TaifunMch 1er-Fan
    02.10.2008
    593
    Michelin-Reifen sind i.allg. langlebiger.
    Zusätzlich alle 10.000km vorne und hinten tauschen und auf gleichmäßige Abnutzung achten.
  5. #5 118dweis, 08.10.2008
    118dweis
    118dweis 1er-Fahrer(in)
    08.08.2008
    300
    Gremsdorf / Mittelfranken
    Also bitte, wenn nach 20000km der Hintere Satz Reifen komplett runter ist, kann das doch nicht normal sein. Vor allem nicht bei einem 118d. Ich versteh es ja wenn ein Porsche o.ä. mit Vielfacher Leistung solche Probleme hat aber doch net bei der Leistung von unseren Autos. Ich kann aber auch noch nix genaues sagen, bin mal gespannt wie meine Sommerreifen beim demnächst anstehenden wechsel auf Winterr. aussehen, hab meine ja ganz neu mit Felgen diesen Sommer glaub Anfang Juni gekauft. Aber überlegt mal auf Sommerreifen sind doch bestimmt 7mm Profil das würde heißen du haust 4,5 bis 5mm locker in 20000 runter das ist doch fast unmöglich. Fahre auch viel Autobahn, und eigentlich auch immer gezügelt los, ok manchmal juckt es schon aber das kann doch net der Ernst von BMW sein, zumindest meiner Meinung nach. Geb euch mal Auskunft wenn ich meine gewechselt hab dann messe ich sie mit Messschieber nach wieviel ich noch drauf hab. (Im moment ca. 5500km aufm Tacho, werden aber bis zum Wechsel denk ich mal knapp 10000km werden, sprich dann müsste ich nach deiner Vermutung bereits 2,5mm Profil verblasen haben.)
  6. #6 Sushiman, 09.10.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    wenn die reifen regelmäßig abgefahren sind wird die spur schon in ordnung sein. dann bleibt allerdings nicht viel anderes übrig ausser das du einen reifen erwischt hast der besonders weich ist und daher einen hohen verschleiss hat.
    g, sushiman
  7. #7 -The-Game-, 09.10.2008
    -The-Game-
    -The-Game- 1er-Liebhaber(in)
    02.06.2007
    1.393
    nähe Frankfurt/Main
    da ist definitiv etwas nicht ok. hatte nach 30.000km auf den sommerreifen noch 6mm, die winterreifen sind nach knapp 15.000km noch fast auf vollem profil. wenn du wirklich "sanft" fährst, dann ist mit dem auto technisch etwas nicht in ordnung.
  8. BeBiBu
    BeBiBu 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    280
    185er viel Autobahn und Winterreifen.
    Also wenn die Reifen gleichmäig abgefahren sind, kann ich mir das schon vorstellen...
    Winterreifen sind weich, die bei langer Autobahnfahrt kommen alle Reifen auf Temperatur fahren sich also vorallem wenn es weiche sind viel schneller ab als Beispielsweise in der Stadt der über Land.
    Dann hast du 185. Meines Erachtens für einen 1er ungeeignet. (außer du bist evtl drauf angewiesen auf verschneiten Straßen rumzufahren, was ja aber wiederum dann nicht zu deinen Autobahnstrecken passen würde).Solche Teile haben Kleinwagen drauf, die 30 - 40% weniger wiegen als dein 1er.... Je schmäler der Reifen desto größer die Kraft pro Fläche, d.h. auch desto mehr Reibung pro Fläche, desto mehr Verschleis vorallem wenn der Reifen BAB Temperatur hat.
    Also ich würde bei deinem Fahrprofil (meist Autobahn) das nächste mal einfach 205er nehmen, bei der Marke Conti biste sicher gut aufgehoben, dann bin ich mir sicher, dass die länger halten werden auf der Autobahn...
  9. #9 scubafat, 10.10.2008
    scubafat
    scubafat 1er-Fan
    25.04.2007
    527
    Deutschland
    Meine Reifen auf meinem Porsche sind nun schon 25500 km drauf und haben immernoch 1,8 mm drauf (hinten) vorne noch mehr.
  10. #10 skastro, 14.11.2008
    skastro
    skastro 1er-Interessent(in)
    14.11.2008
    Die 185er Conti Winterreifen waren auch bei mir nach 20.000 km abgefahren. Hab mir jetzt andere geholt (Dunlop Sport 3D 195er) Ich weiss nicht wie Eure Erfahrungswerte sind, aber die RunFlat fahren sich deutlich schneller ab, als normale.
  11. #11 118d Limited Edition, 19.11.2008
    118d Limited Edition 1er-Fahrer(in)
    16.11.2007
    56
    Schloß Holte
    Also ich glaube das der verbrauch nicht normal ist normal ist bei bmw das die vorderräder immer sägezahnbildung bekommen
  12. #12 Legoteil, 19.11.2008
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    541
    09/2008
    in den Fahrzeugbeizettel steht doch drin "195 55 R16" als Minimum oder nicht?
    Warum die 185?
  13. #13 M to the x, 19.11.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Irgendwelche VFL dürfen imo 185 fahren.... aber Freunde: der thread ist Monate alt....
Thema: Abgefahrene Reifen
  1. winterreifen abgefahrene mm.sind normal naxh 10000km
Abgefahrene Reifen - Ähnliche Themen
  1. Reifen außen stark abgefahren - Abhilfe?
    Reifen außen stark abgefahren - Abhilfe?: Hallo, habe bei meinem Fahrzeug das Problem, dass speziell meine Vorderräder außen stark abgefahren sind. Bild im Anhang. Worauf kann das...
  2. Reifen außen abgefahren
    Reifen außen abgefahren: Hallo, hab das Problem, dass meine Vorderreifen außen stärker abfahren, auf der Fahrerseite etwas mehr. [ATTACH] Habt ihr eine Erklärung? Reifen...
  3. Reifen innen abgefahren
    Reifen innen abgefahren: Hallo zusammen Habe letztes Wochenende festgestellt, dass bei meinen beiden Vorderreifen (Serie) auf der Innenseite bereits weisse Striche...
  4. [E87] Reifen hinten innen stark abgefahren
    Reifen hinten innen stark abgefahren: Die reifen hinten Innen besonders rechts sind sehr stark abgefahren siehe Bild. Musste jetzt erstmal die Winterreifen drauf machen so kann man...
  5. Original BMW 1er Alufelgen Sommer Goodyear Reifen 205/45 R18 Reifen abgefahren!
    Original BMW 1er Alufelgen Sommer Goodyear Reifen 205/45 R18 Reifen abgefahren!: [IMG]EUR 349,00 End Date: 24. Mai. 16:13 Buy It Now for only: US EUR 349,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
