Abgasuntersuchung nicht bestanden
Diskutiere Abgasuntersuchung nicht bestanden im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute :) Ist schon einmal jemand mit einem 116i/118i/120i Facelift (N43 Motor) bei der Abgasuntersuchung beim TÜV durchgefallen? Mir ist...
  1. #1 bmw120i, 21.02.2015
    bmw120i
    bmw120i 1er-Interessent(in)
    15.10.2014
    21
    Hallo Leute :)
    Mir ist das diese Woche leider passiert :?
    Der Motor ist etwa 90.000km gelaufen und wird nur selten Kurzstrecken bewegt.
    Im Ärger hatte ich vergessen, den Ausdruck des Abgastesters mitzunehmen. Soweit ich mich noch erinnern kann, hatte der Lambda und der HC Wert nicht gepasst.
    Anscheinend waren die Werte nicht nur knapp über/unter der Grenze, sondern deutlich daneben :-s
    Bei Gelegenheit werde ich noch eine Abgasuntersuchung machen lassen und das Messprotokoll hochladen.
    Der Motor läuft einwandfrei und ohne Auffälligkeiten, der Benzinverbrauch scheint normal und der Fehlerspeicher ist leer.
    Nur ein bisschen viel Öl dürfte sich der Motor gönnen. Tropfen tut er nicht, daher wird er es verbrauchen denke ich. Dummerweise habe ich nie genau darauf geachtet, wann ich wie viel Öl nachkippen musste. Grob würde ich den Ölverbrauch auf 1l pro 10.000km schätzen. Vielleicht ist der Verbrauch auch höher, aber genauer kann ich es momentan leider nicht sagen.
    Es ist weder Öl im Kühlwasser, noch Kühlwasser im Öl.
    Können die schlechten Abgaswerte mit dem Ölverbrauch zusammenhängen oder eher nicht? Gibt es bei diesem Motor andere bekannte Probleme, welche für die falschen Abgaswerte verantwortlich sein könnten?
    LG bmw120i
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.184
    2.489
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    1l Öl auf 10000km ist mehr als in Ordnung.
  3. #3 Cabrio Driver, 22.02.2015
    Cabrio Driver
    Cabrio Driver Gesperrt!
    01.05.2013
    583
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    1L auf 10000KM find ich schon sehr viel.Ich hab nach 30000KM gerade mal 250ml nachgekippt und das auch nur aus vorsorge.
  4. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    1L öl auf 1000km ist nicht unnormal
  5. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Facelift? Was für ein Baujahr? Normalerweise wird die AU nur noch per OBD gemacht?! Also warum nen Röhrchen in den Popo?
    Heutzutage wird ja nur noch der Tester per OBD angeschlossen und geschaut ob alles ok ist bzw ein Fehler im Fehlerspeicher eingetragen ist der mit dem Abgas- bzw Einspritzsystem zu tun hat. Wenn alles grün ist, wird bestanden. Wenn nicht wird eine konventionelle AU durchgeführt. Aber mit einem Fehler ist eben nicht ausgeschlossen das irgendwas nicht stimmt.
    Ist Abgasseitig alles dicht?
  6. #6 alpinweisser_120d, 22.02.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    wenn er viel kurzstrecke fährt und die readiness flags nicht gesetzt sind, dann sagt der tester -> sonde in popo
  7. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Ok Flo....nur hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung was "readiness flags" sind :wink:
  8. #8 FrankCastle, 22.02.2015
    FrankCastle
    FrankCastle 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2014
    1.374
    492
    Erding
    Er schreibt ja, dass er wenig Kurzstrecke fährt.
  9. #9 alpinweisser_120d, 22.02.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    das sind schalter, die auf "ja" gesetz werden, wenn die systeme während/nach dem fahren gewisser zyklen erfolgreich auf funktion geprüft wurden.
    beispiele:
    katüberwachung
    AGR
    lambda
    lambda heizung
    sekundärluftsytem
    tankentlüftung
    katheizung
    wenn sie alle auf ja stehen dann ist die au per obd ausreichend und gilt als bestanden.
    wenn nur eins davon in sachen readiness nicht auf ja steht, dann wünscht der tester ne messung mit sonde im auspuff.
  10. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Danke :daumen:
  11. #11 alpinweisser_120d, 22.02.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    wäre auch gar nicht unwichtig bei deiner dpf geschichte^^
  12. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Hab ich mir auch überlegt :wink:
Thema: Abgasuntersuchung nicht bestanden
  1. obd asu durchgefallen
  2. bmw abgasuntersuchung 1 forum
  3. bmw 116d abgas messwerte
  4. bmw 220d coupe abgas werte,
  5. bmw 1er au durchgefallen,
  6. bmw 1er au,
  7. abgasuntersuchung nicht bestanden,
  8. lambda 1 8 n43 hu,
  9. niederdrucksensor hu probleme lamda,
  10. DPF bei abgasuntersuchung,
  11. tfsi abgasuntersuchung,
  12. asu Werte bmw 118i e87,
  13. bmw 118d abgasuntersuchung nicht bestanden,
  14. abgas nicht bestanden bmw 118d,
  15. bmw n55 keine abgasuntersuchung,
  16. 3.0 tfsi au nicht bestanden tankentlüftung
Abgasuntersuchung nicht bestanden - Ähnliche Themen
  1. [E81] MFK problemlos bestanden
    MFK problemlos bestanden: Hallöchen zusammen Hatte gestern die MFK (TÜV in Deutschland) mit meinem 07'er. Fazit: Problemlos bestanden, keine Mängel! Nicht ein Tropfen Öl...
  2. [F2x] Abgasuntersuchung nach KFO
    Abgasuntersuchung nach KFO: Hallo zusammen, im Mai wird das erste Mal TÜV nach meiner Kennfeldoptimierung fällig. Ich frage mich, ob es durch das Tuning zu schlechteren...
  3. [E82] AU nicht bestanden wg. Lambdasonde
    AU nicht bestanden wg. Lambdasonde: Hi, war heute bei der DEKRA zwecks HU u. AU und bin tatsächlich durchgefallen. Vor mir die alten Schrottkisten sind alle ruckzuck durchgekommen...
  4. Hauptuntersuchung und Abgasuntersuchung - Kosten?
    Hauptuntersuchung und Abgasuntersuchung - Kosten?: Hallo, ich hab mir letztens eine neue Karre gekauft und hab gesehen das die Untersuchungen mal wieder fällig sind. Hätte ich auch gleich beim...
  5. [E87] Notlauf bei Abgasuntersuchung
    Notlauf bei Abgasuntersuchung: Guten morgen :winkewinke:! Mein BMW 118i hatte bei der Abgasuntersuchung einen ganz komischen Fehler und leider keinen Eintrag im...
