Abgastemperatursensor Vor Kat sitzt fest, was tun ?
Diskutiere Abgastemperatursensor Vor Kat sitzt fest, was tun ? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich muss bei meinem 118d 2009BJ den Abgastemperatursensor vor Katalysator austauschen, weil dieser defekt ist. Von oben komme ich ganz...
  1. #1 Hayemaker-94, 24.09.2020
    Hayemaker-94
    Hayemaker-94 1er-Interessent(in)
    24.09.2020
    Von oben komme ich ganz gut dran mit dem gabelschlüssel. Leider lässt sich aber das Gewinde nicht drehen
    Habt ihr Ideen, wie ich es doch rausgedreht bekomme ohne den DPF zu beschädigen und ohne, dass ich den ganzen DPF ausbauen muss ?
    Danke im Voraus
    VG Haye
  2. #2 spitzel, 24.09.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.310
    524
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Hast den Wagen vorher heiß gefahren?
    Hayemaker-94 gefällt das.
  3. #3 Andre140, 24.09.2020
    Andre140
    Andre140 1er-Fahrer(in)
    17.06.2020
    305
    144
    Bergisches Land
    M140i xDrive
    02/2018
    Andre
    Satt mit WD 40 einsprühen und über Nacht einwirken lassen. Eventuell mehrmals über den Tag verteilt einen Sprüher drauf.
  4. #4 Hayemaker-94, 24.09.2020
    Hayemaker-94
    24.09.2020
    Ich werde es heute mal ausprobieren
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.074
    444
    02/2013
    Kabel abzwicken und mit ner Langnuss rausschrauben....
  6. #6 Hayemaker-94, 24.09.2020
    Hayemaker-94
    24.09.2020
    Was ist wenn ich den dann nicht rauskriege, dann habe ich ein großes Problem :D
  7. #7 Manu1995, 24.09.2020
    Manu1995
    Manu1995 1er-Fahrer(in)
    21.01.2018
    308
    169
    Erding
    Manu
    Entweder Speziealwerkzeug von BMW Ausleihen (Langnuss mit Schlitz für das Kabel), oder wie oben erwähnt das Kabel abschneiden und mit einer normaler Nuss drauf.
    Wenn möglich davor gut Heiß fahren und mit WD40, Brunox etc. einsprühen und einwirken lassen.
  8. DomMuc
    24.11.2012
    3.074
    444
    02/2013
    warum? Sensor ist doch eh defekt....
Abgastemperatursensor Vor Kat sitzt fest, was tun ? - Ähnliche Themen
  1. Abgastemperatursensor sitzt bombenfest
    Abgastemperatursensor sitzt bombenfest: Hallo zusammen habs absichtlich in den Allgemeinen Bereich da es ja mehrere Modelle mit dem Sensor gibt. Im meinem Fall gehts um einen 2008er...
  2. [E87] Abgastemperatursensor + Höhenstandssensor im Fehlerspeicher aber nicht defekt?
    Abgastemperatursensor + Höhenstandssensor im Fehlerspeicher aber nicht defekt?: Moin zusammen, ich habe in meinem 118d (~250.000km) folgende zwei Fehler im Fehlerspeicher: 1.) 004185 DDE: Abgastemperatursensor vor Kat,...
  3. Abgastemperatursensor -40°C = Motorkontrolleuchte?
    Abgastemperatursensor -40°C = Motorkontrolleuchte?: Hey, kämpfe seit Monaten mit meinem 123d, weil dort die MKL einfach nicht ausgeht, habe schon einiges gemacht. Nun bin ich an einem Punkt...
  4. [E87] Abgastemperatursensor/Abgasdrucksensor
    Abgastemperatursensor/Abgasdrucksensor: Hey ihr Lieben, ich habe ein Problem mit meinem Fahrzeug. Ich habe einen BMW 120D E87 Baujahr 2005 Er besitzt einen DPF auf dem...
  5. [E81] Probleme mit Chiptuning, Abgastemperatursensor angeblich defekt BJ 2011
    Probleme mit Chiptuning, Abgastemperatursensor angeblich defekt BJ 2011: Nabend zusammen, ich stehe mit meinem 123d aktuelle vor einem ziemlich großem Problem. Ich habe einen neuen Performance LLK eingebaut um etwas...
