Abgastemperatursensor vor DPF
Diskutiere Abgastemperatursensor vor DPF im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, muss meinen Abgastemperatursensor tauschen. Wie komme ich an diesen am besten dran? Von unten oder von oben? Was muss ich...
  1. #1 Denisius1, 30.03.2012
    Denisius1
    Denisius1 1er-Fahrer(in)
    26.10.2011
    100
    Dormagen
    01/2017
    Dennis
    muss meinen Abgastemperatursensor tauschen. Wie komme ich an diesen am besten dran? Von unten oder von oben? Was muss ich abbauen um ihn zu wechseln?
    Vielen Dank schonmal!
  2. pipo_1
    pipo_1 1er-Fahrer(in)
    02.11.2011
    235
    Gelsenkirchen
    Up...
    Ich habe das gleiche Problem! Wo und wie kann man ihn wechseln??
  3. #3 Beamer81, 24.06.2013
    Beamer81
    Beamer81 1er-Fahrer(in)
    26.06.2012
    284
    Österreich
    Also wenn es überhaupt möglich ist ohne abbau, dann müsst ihr es wahrscheinlich von oben machen. Ich hätte hier ein Foto von meiner downpipe. Da sieht man die Löcher von lambda Sonde und temp Sensor. Sehr ähnlich zum DPF! Gleich hinter dem turbo...
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  4. pipo_1
    02.11.2011
    235
    Gelsenkirchen
    Danke Dir!!!!
  5. #5 Denisius1, 25.06.2013
    Denisius1
    26.10.2011
    100
    Dormagen
    01/2017
    Dennis
    Kommst Du ohne Abbau dran. Hat bei mir auch funktioniert... Bissel gefummel, aber dann gings. Beim original DPF sitzen die Sensoren aber direkt auf dem DPF. Also die Sensoren gehen direkt rein. Der vordere Sensor ist die Lambda und der hintere der Temperaturfühler.
  6. pipo_1
    02.11.2011
    235
    Gelsenkirchen
    Auch Dir nochmals Danke! Ich werde mich mal selber daran versuchen, da mein Sensor hinüber ist!
  7. #7 blackandwhite, 23.09.2013
    blackandwhite
    blackandwhite 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    Seit ihr von unten so dran gekommen? Meiner ist ein BJ 2011 also mit Serien DPF.
  8. #8 Driver92, 24.09.2013
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Wo misst der lambda? Vor oder nach Kat?
Thema: Abgastemperatursensor vor DPF
  1. Temperatursensor e88 vor dpf
  2. bmw e87 abgastemperatursensor wechseln
Abgastemperatursensor vor DPF - Ähnliche Themen
  1. Abgastemperatursensor sitzt bombenfest
    Abgastemperatursensor sitzt bombenfest: Hallo zusammen habs absichtlich in den Allgemeinen Bereich da es ja mehrere Modelle mit dem Sensor gibt. Im meinem Fall gehts um einen 2008er...
  2. [E87] Abgastemperatursensor + Höhenstandssensor im Fehlerspeicher aber nicht defekt?
    Abgastemperatursensor + Höhenstandssensor im Fehlerspeicher aber nicht defekt?: Moin zusammen, ich habe in meinem 118d (~250.000km) folgende zwei Fehler im Fehlerspeicher: 1.) 004185 DDE: Abgastemperatursensor vor Kat,...
  3. Abgastemperatursensor -40°C = Motorkontrolleuchte?
    Abgastemperatursensor -40°C = Motorkontrolleuchte?: Hey, kämpfe seit Monaten mit meinem 123d, weil dort die MKL einfach nicht ausgeht, habe schon einiges gemacht. Nun bin ich an einem Punkt...
  4. [E87] Abgastemperatursensor/Abgasdrucksensor
    Abgastemperatursensor/Abgasdrucksensor: Hey ihr Lieben, ich habe ein Problem mit meinem Fahrzeug. Ich habe einen BMW 120D E87 Baujahr 2005 Er besitzt einen DPF auf dem...
  5. [E81] Probleme mit Chiptuning, Abgastemperatursensor angeblich defekt BJ 2011
    Probleme mit Chiptuning, Abgastemperatursensor angeblich defekt BJ 2011: Nabend zusammen, ich stehe mit meinem 123d aktuelle vor einem ziemlich großem Problem. Ich habe einen neuen Performance LLK eingebaut um etwas...
