[E87] Abgastemperatursensor + Höhenstandssensor im Fehlerspeicher aber nicht defekt?
Diskutiere Abgastemperatursensor + Höhenstandssensor im Fehlerspeicher aber nicht defekt? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin zusammen, ich habe in meinem 118d (~250.000km) folgende zwei Fehler im Fehlerspeicher: 1.) 004185 DDE: Abgastemperatursensor vor Kat,...
  1. oyabun
    oyabun 1er-Interessent(in)
    24.04.2020
    Moin zusammen,
    1.) 004185 DDE: Abgastemperatursensor vor Kat, Signal
    2.) 009CB4 FRM: Höhenstandssensor hinten defekt
    Zu 1.) Habe die Betriebswerte einige Minuten nach Motorstart im Stillstand ausgelesen, ca. 120 ° C zeigt es für diesen Sensor an. Sicherheitshalber habe ich noch einen neuen Sensor gekauft und diesen angeklemmt (zeigt nur 20° an, ist aber nicht verbaut gewesen um auszuschließen, dass das Kabel nen problem hat). Eine Verbindung ist also vorhanden, trotzdem lässt sich der o.g. Fehler nicht löschen.
    Zu 2.) Hier hatte ich ein abgerissenes Kabel am Stecker gefunden und mit einem Reparaturkit einen neuen Stecker angeklemmt. Danach war der Fehler erst einmal weg. Heute wollte ich 1.) angehen, da war dieser Fehler aber wieder drin, obwohl das Auto zwischenzeitlich nicht bewegt wurde.
    Zweitens finde ich derzeit gar nicht so tragisch, aber der erste Fehler beunruhigt mich, da im Fehlerzustand keine Regeneration des DPF eingeleitet wird.
    Habt ihr eine Idee, woran es liegen kann, bzw. was ich noch testen kann?
    Danke für eure Hilfe! :)
  2. #2 alpinweisser_120d, 24.04.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.157
    2.954
    Fehlerhaftes Tuning. Dort wurde die Temperatursonde abgeschaltet.
    oyabun gefällt das.
  3. #3 SilberE87, 24.04.2020
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.677
    1.691
    Norddeutschland
    @oyabun Wäre sinnvoll, wenn man das Tuning in einer Fehlerbeschreibung erwähnt. Hängt ne Menge mehr dran als nur das eine umgeschriebene Steuergerät...:icon_geheimnis:
    oyabun gefällt das.
  4. oyabun
    24.04.2020
    Hallo ihr,
    danke erst einmal für eure Antworten und sorry, dass war keine Absicht! :gespannt: Ich habe direkt nach Kauf des Autos vor 5 Jahren eine Kennfeldoptimierung durchführen lassen. Es gab seitdem keine Problem, deswegen habe ich das jetzt nicht akut angesprochen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das gerade jetzt auftauchen sollte.
    Das heißt, der Sensor erfüllt gar nicht seine eigentliche Aufgabe? DPF hat bisher keine Probleme gemacht, von daher gehe ich mal davon aus, dass die Regeneration funktionierte. Hatte nur Bedenken, dass das künftig ein Thema werden könnte, weil ich den Fehler gefunden habe.:-k
  5. #5 alpinweisser_120d, 25.04.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.157
    2.954
    So ist es, da die Sonde abgeschaltet wurde kann deine Motorsteuerung die Abgastemperatur nicht überwachen. Das kann schnell zu einem Motorbrand führen wenn sich der DPF selbst entzündet(solche Schäden gibt es sogar bereits in Serie, mit Leistungssteigerung ist das Risiko um ein Vielfaches höher).
Abgastemperatursensor + Höhenstandssensor im Fehlerspeicher aber nicht defekt? - Ähnliche Themen
  1. Abgastemperatursensor Vor Kat sitzt fest, was tun ?
    Abgastemperatursensor Vor Kat sitzt fest, was tun ?: Hallo, ich muss bei meinem 118d 2009BJ den Abgastemperatursensor vor Katalysator austauschen, weil dieser defekt ist. Von oben komme ich ganz...
  2. Abgastemperatursensor sitzt bombenfest
    Abgastemperatursensor sitzt bombenfest: Hallo zusammen habs absichtlich in den Allgemeinen Bereich da es ja mehrere Modelle mit dem Sensor gibt. Im meinem Fall gehts um einen 2008er...
  3. Abgastemperatursensor -40°C = Motorkontrolleuchte?
    Abgastemperatursensor -40°C = Motorkontrolleuchte?: Hey, kämpfe seit Monaten mit meinem 123d, weil dort die MKL einfach nicht ausgeht, habe schon einiges gemacht. Nun bin ich an einem Punkt...
  4. [E87] Abgastemperatursensor/Abgasdrucksensor
    Abgastemperatursensor/Abgasdrucksensor: Hey ihr Lieben, ich habe ein Problem mit meinem Fahrzeug. Ich habe einen BMW 120D E87 Baujahr 2005 Er besitzt einen DPF auf dem...
  5. [E81] Probleme mit Chiptuning, Abgastemperatursensor angeblich defekt BJ 2011
    Probleme mit Chiptuning, Abgastemperatursensor angeblich defekt BJ 2011: Nabend zusammen, ich stehe mit meinem 123d aktuelle vor einem ziemlich großem Problem. Ich habe einen neuen Performance LLK eingebaut um etwas...
