[E87] Abgastemperatursensor/Abgasdrucksensor
Diskutiere Abgastemperatursensor/Abgasdrucksensor im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey ihr Lieben, ich habe ein Problem mit meinem Fahrzeug. Ich habe einen BMW 120D E87 Baujahr 2005 Er besitzt einen DPF auf dem...
  1. #1 Bmwrobin, 31.05.2019
    Bmwrobin
    Bmwrobin 1er-Interessent(in)
    30.05.2019
    1. Hey ihr Lieben,
      Ich habe einen
      Er besitzt einen DPF auf dem Partikelfilter ist NUR die Lamdasonde verschraubt. Ich suche wie verrückt den Abgastemperatursensor(als fehler im FS) und den Differenzdrucksensor(als fehler im FS)
      Ob der nachgerüstet ist weiß ich nicht.
      Könnt ihr mir Helfen?!
      Und noch eine Frage.. im Fehlerspeicher steht Steuerung der Drosselklappe .. ich habe keine drosselklappe. Nur das AGR Ventil direkt am Schlauch ohne die Drosselklappe..
      Als bild mal der DPF/Fahrzeugschein/Fehlerspeicher
  2. 790FX
    790FX 1er-Fan
    18.04.2017
    706
    546
    Halle (Saale) & Zwickau
    07/2009
    Martin
  3. #3 Bmwrobin, 31.05.2019
    Bmwrobin
    30.05.2019
    Ja das habe ich bereits herausgefunden nur steht weiter unten folgendes :
    • Aktuell identifiziertes Fahrzeug ist nicht kompatibel
    Den partikelfilter den ich habe hat nur eine Öffnung für die Lamdasonde
  4. #4 Bmwrobin, 17.12.2019
    Bmwrobin
    30.05.2019
    Niemand eine Ahnung? Habe jetzt Abgasrelevante Fehler im FS? Damit AU Probleme. Was mache ich jetzt?
  5. #5 alpinweisser_120d, 17.12.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.178
    2.976
    Den M47 gibts mit DPF und ohne. Wenn du keinen Diffdrucksensor hast, dann hast du keinen DPF.
    Das deckt ich auch mit deiner VIN.
  6. #6 Bmwrobin, 17.12.2019
    Bmwrobin
    30.05.2019
    Ich habe auch keinen verbaut das habe ich herausgefunden aber wieder habe ich diese Fehler im FS. Ich bekomme ja keine AU
  7. #7 Bmwrobin, 17.12.2019
    Bmwrobin
    30.05.2019
    Oben ist der FS als Bild beigefügt
  8. #8 alpinweisser_120d, 17.12.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.178
    2.976
    Falscher Datenstand auf dem Steuergerät?
  9. #9 Bmwrobin, 17.12.2019
    Bmwrobin
    30.05.2019
    Das kann sein. Wie finde ich das heraus ? Ist eine Aktualisierung den teuer? Selbst machen möglich ?
  10. #10 alpinweisser_120d, 17.12.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.178
    2.976
    Dazu musst du erst mal die ZUSB lesen können.
    Wenn du deinen FA lesen kannst, dann schau mal ob da die 200 auftaucht(DPF).
  11. #11 Bmwrobin, 17.12.2019
    Bmwrobin
    30.05.2019
    Werde ich mal ausprobieren.
    Schwieriger wie Codieren bzw. Ist das mit dem Programm möglich
  12. #12 alpinweisser_120d, 17.12.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.178
    2.976
    Bitte suche einen Profi auf, das was du hier vor hast in Stochern im Nebel. Wenn dein Steuergerät erstmal abgeschossen ist, dann ist die Panik groß.
    Da sich scheinbar der falsche Stand auf dem Steuergerät befindet, ist hier bereits irgend ein Murks passiert.
  13. #13 Bmwrobin, 17.12.2019
    Bmwrobin
    30.05.2019
    kannst du mir jemanden empfehlen? Oder kennst du jemand der mir helfen kann. Evtl. Über Teamviewer oder ähnliches?
    Danke dir schonmal im Voraus.
  14. #14 alpinweisser_120d, 17.12.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.178
    2.976
    Schreib mir mal eine PM.
Thema: Abgastemperatursensor/Abgasdrucksensor
  1. abgasdrucksensor anlernen e87
  2. abgasdrucksensor bmw 1erforum
  3. abgasdrucksensor bmw 1erforum.de
Abgastemperatursensor/Abgasdrucksensor - Ähnliche Themen
  1. Abgastemperatursensor Vor Kat sitzt fest, was tun ?
    Abgastemperatursensor Vor Kat sitzt fest, was tun ?: Hallo, ich muss bei meinem 118d 2009BJ den Abgastemperatursensor vor Katalysator austauschen, weil dieser defekt ist. Von oben komme ich ganz...
  2. Abgastemperatursensor sitzt bombenfest
    Abgastemperatursensor sitzt bombenfest: Hallo zusammen habs absichtlich in den Allgemeinen Bereich da es ja mehrere Modelle mit dem Sensor gibt. Im meinem Fall gehts um einen 2008er...
  3. [E87] Abgastemperatursensor + Höhenstandssensor im Fehlerspeicher aber nicht defekt?
    Abgastemperatursensor + Höhenstandssensor im Fehlerspeicher aber nicht defekt?: Moin zusammen, ich habe in meinem 118d (~250.000km) folgende zwei Fehler im Fehlerspeicher: 1.) 004185 DDE: Abgastemperatursensor vor Kat,...
  4. Abgastemperatursensor -40°C = Motorkontrolleuchte?
    Abgastemperatursensor -40°C = Motorkontrolleuchte?: Hey, kämpfe seit Monaten mit meinem 123d, weil dort die MKL einfach nicht ausgeht, habe schon einiges gemacht. Nun bin ich an einem Punkt...
  5. [E81] Probleme mit Chiptuning, Abgastemperatursensor angeblich defekt BJ 2011
    Probleme mit Chiptuning, Abgastemperatursensor angeblich defekt BJ 2011: Nabend zusammen, ich stehe mit meinem 123d aktuelle vor einem ziemlich großem Problem. Ich habe einen neuen Performance LLK eingebaut um etwas...
