[E87] abgastemperatur fehlerhaft
Diskutiere abgastemperatur fehlerhaft im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo liebe leute hab problem mit meinen 123d, und zwar ist der mir bei 240 sachen auf der bahn ins notlaufprogramm gesprungen, gas annahme war...
  1. #1 123d freak, 03.06.2015
    123d freak
    123d freak 1er-Interessent(in)
    08.03.2015
    25
    hallo liebe leute
    hab problem mit meinen 123d, und zwar ist der mir bei 240 sachen auf der bahn ins notlaufprogramm gesprungen, gas annahme war nix mehr ging nur noch 10 km/h. nach 10 min konnte ich wieder losfahren, motorkontrollleuchte war weg. bei der werkstatt hat man rausgelesen, das der abgastemperatur sensor vor kat fehlerhaft sei, haben den dann ersetzt, wieder ausgelesen, stand wieder drinn und lässt sich net löschen..... dann bei bmw gefahren ausgelesen und die haben rausgefunden das mein abgastemperatur vor dpf -40,5 grad sei.....
    ich weiss nicht mehr weiter, weiss einer was das ist und wie man das beheben kann?
  2. #2 mocaholic, 04.06.2015
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    Reutlingen / München
    06/2009
    Leistung original oder optimiert?
  3. #3 123d freak, 04.06.2015
    123d freak
    08.03.2015
    25
    ja der wagen ist optiemiert, bevor der optiermit wurde hatte der nen eco tuning drauf, haben es beim optiemiern erst rausgefunden war aber nicht schlimm, nur hat sich der dpf halt seit 21000 km nicht regeneriert (fuhre den mit meiner optiemierung aber keine 1000 km), weill ja abgassensor vor dpf halt minus40 grad anzeigt. ist der sensor vor kat gleichzeitig der senosr vor dpf?
  4. 36/7M
    36/7M 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    337
    95
    m.E. hat der nur einen Temperatursensor! Der steckt oben in dem kombinierten Kat- und Filtertopf neben der Lambdasonde! Mit BMWhat bzw. jetzt "Carly" kann man zwar die Punkte "Temperatur vor dem Katalysator" und "Temperatur vor dem Partikelfilter" getrennt auswählen - die Ergebnisse sind aber identisch. Ich vermute, da wird auf den gleichen Sensor zurückgegriffen. Und zum Filterregenerationszyklus: Meiner regeneriert bzw. leitet den Russabbrandvorgang ca. alle 4 - 600 km ein. Mit BMWhat kann ich gut beobachten, dass im moderaten Landstraßenbetrieb (keine Kurzsstrecke, keine Stadtfahren und wenig AB) auf 100 km zwischen 3 und 4 Gramm Russ abgelagert werden. Wenn der Summenwert auf ca. 30 Gramm steigt, wird die Verbrennung eingeleitet - bis ca. 5 - 8 Gramm Restruss! Im übrigen erreiche ich auf der Landstraße nicht die für einen Verbrennung notwendige Abgastemperatur von mehr als 450°C. Die Abgastemeperatur bewegt sich immer nur zwischen 150 und knpp 400°C! Erst mit eingeleiteter Verbrennung steigt diese auf ca. 600 °C - allerdings nur unter Last - bei längeren Bergabfahrten sinkt die auch dann unter 400°C!
    Bernd
  5. #5 WhiteWolf, 05.06.2015
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Deckt sich mit meinen Erfahrungen :daumen:
  6. BMW120
    BMW120 1er-Fahrer(in)
    21.03.2010
    400
    Koblenz/ Frankfurt a.m.
    Hatte ich bei meinem auch nach der optimierung . Mir hatte es den temp sensor durchgehauen. Hatte ihn dann gewechselt und trotzdem kam später wieder das problem bei hohen ausen temepraturen. Problem war gelöst als ich den PP LLK verbaut hatte . Da ich aber jetzt mit downpipe fahre ist es sowiso nicht mehr aufgetreten .
  7. #7 WhiteWolf, 05.06.2015
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Bei meinem trats trotz LLK auf.
    Ich werd das zusammen mit der Steuerkette reparieren lassen.
    Und dann hoffe ich, das er bald verkauft wird :icon_smile:
  8. #8 mocaholic, 05.06.2015
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    06/2009
    Lässt sich der Sensor von oben einfach tauschen?
  9. #9 Rafael120d, 06.06.2015
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Ist der Sensorfehler beim Fehlerspeicherauslesen momentan vorhanden ? oder steht im Fehlerspeicher Sporadisch vorhanden?
    meistens sind noch umgebungsvariablen interessant wann der Fehler intern auftaucht wie z.B. Drehzahl ,Abgastemperatur,Geschwindigkeit usw.
    bei einer Anzeige von -40 Grad könnte Ich mir eine leitungsuntebrechung vorstellen .
    Wenn es nur auf der Autobahn bei Vollast auftritt ist es eine Fehlerhafte Optimierung so das die Abgastemperatur zu extrem ist ,ich könnte mir vorstellen das bei extremtemperaturen auch der sensor beschädigt wird.
  10. #10 WhiteWolf, 06.06.2015
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.226
    386
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Ich hatte den Fehler schon vor Optimierung, wo er noch Serie war, daher schließe ich meine KFO mal aus
  11. #11 123d freak, 12.06.2015
    123d freak
    08.03.2015
    25
    also ich muss mich hier wieder melden, update wegen den sensor.
    also dpf war verstopft (seit 21t km nicht gereinigt) hitzestau vergewaltigt den sensor, leistungsabfall etc.
    es gibt nur ein sensor und zwar dem vor kat, vor dem dpf gibts keine sensor
    per zufall erfahren das evtl. wenn der dpf sich nciht reinigt der thermostat kaputt ist, weill der dpf sich nur dann reinigt wenn das kühlwasser über 80 grad ist, bei nem 318 d war das der fall, (auch auf der bahn und auch im notlauf gesprugen) also kfo ist nicht schuld weil 2 tuner sich das mal angeguckt haben und keiner der beiden findet einen fehler) muss noch die wassertemp. checken, also 10 km fahren und es MUSS über 80 grad haben wenn nicht dann definitiv thermostat hinüber, und nur so nebenbei, wie komme ich ins geheimmenü? jedesmal wenn ich drinne bin schmeisst der mich raus bei punkt 7 wo temperatur steht, weiss das einer ? bj 2011 123d und mit diesen i drive also diesen joystick unter dem schaltknauf :D
  12. #12 spitzel, 12.06.2015
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Hast du mal nach dem Geheimmenü gesucht? Vorher muss die Quersumme deiner VN eingegeben werden.
  13. #13 123d freak, 14.06.2015
    123d freak
    08.03.2015
    25
    ja hab ich quersumme ist 20 eingegeben bei punkt 19und wenn nach punkt 7 gehe wo die temperatur vom kühlwasser ist schmeisst der mich ausm geheimmenü raus, ki test funzt rest nicht.
  14. #14 spitzel, 14.06.2015
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    was schreibt die anzeige nach eingabe der Zahl?
  15. #15 123d freak, 27.06.2015
    123d freak
    08.03.2015
    25
    hat nix gebracht, bin zur werkstatt gefahren und habens ausgelesen nach einer 30 km fahrt betrug kühlflüssigkeit 96 grad. heute auf der bahn wieder in den notlauf gesprungen-.- montag wird der dpf wieder zwangsgereinigt, wenn es dann immer noch auftaucht muss der dpf rausgenommen werden und von einer fachfirme gereinigt werden, dpf ist echt der letzte dreck, 21 000 km hat er sich nicht gereinigt vom vorbesitzer, und nun muss ichs ausbaden \:D/ ich denke der dpf kann sich nicht mehr freibrenenn weil der viel zu voll und fest sitzt. hat jmd ne ahnung oder ideen bzw ratschläge mir fällt langsam nix mehr ein :(
  16. 36/7M
    25.02.2012
    337
    95
    21000 km ohne Regeneration?? Kann ich kaum glauben! Bei meinem wird innerhalb von einigen hundert Kilometern soviel Ruß abgelagert, dass die Regeneration eingeleitet wird. Und das ist bei allen so - außer vielleicht bei den Autobahanheizern, die die Abgastemperatur über 450°C treiben! Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Filter ein Fassungsvermögen für eine derartige Russmenge hat! Wo hast du denn diesen Wert her??
    Bernd
  17. #17 DPF-TEAM, 28.06.2015
    DPF-TEAM
    DPF-TEAM 1er-Fahrer(in)
    07.07.2011
    271
    Bevölkerungsreichster Kreis der BRD
    05/2011
    Helmut
    Lass auf keinen Fall die Zwangsregeneration an deinem Auto machen! Überlege mal , du hast einen mit Asche überladenen Filter, im Oxy und vor dem DPF befindet sich jetzt jede Menge Ruß der nicht verbrannt wurde und jetzt geht ihr hin, und versucht durch die Zwangsregeneration den Ruß in Asche umzuwandeln, und das Ganze dann noch in den eh schon vollen Filter zu pressen! Desweiteren, einen mit Asche überfüllter Filter im eingebauten zustand kann nicht regeneriert werden. Schon allein aus dem Grund dass der abgasgegendruck viel zu hoch ist. Die Option Zwangsregeneration ist lediglich dafür gedacht dass zum Beispiel dir ein Sensor flöten geht und dadurch bedingt zu viel Ruß anliegt.
  18. #18 123d freak, 28.06.2015
    123d freak
    08.03.2015
    25
    als der wagen zum erstenmal in den notlauf gesprungen ist bin ich zur freien werkstatt gefahren haben den dann an nem obd tester oder wie das ding heisst angeschlossen um die fehlermeldungen auszulesen da stand drauf,, abgastemperatursensor vor kat signal fehlerhaft´´ man konnte dann gucken wann der dpf seine letzte regeneation gemacht hat und es stand drauf 21 000km vor letzter regeneration, die mechaniker hatten nicht schlecht geguckt, haben ne zwangsregeneatin gestartet per obd, 30 min bei 2500 U mit 70 km/h gefahren. habens wieder angeschlossen und die werte waren wieder I.O. langsam habe ich den verdacht das der dpf so stark zusitzt das er sich nicht mehr freibrennen kann. der vorbestizter wohnte in der innenstadt sein fahrprofil war renterlich <.< und der wagen hatte nen eco tuning von daher denke ich mir 1+1 =2 immer sparsam fahren niemals über 3000 U und nen verstopften dpf für mich -.- (meine theorie) morgen wird erstamal wieder reingegukt im steuergerät, dann gibts mehr infos
  19. #19 123d freak, 28.06.2015
    123d freak
    08.03.2015
    25
    was empfiehls du mir?
  20. #20 DPF-TEAM, 28.06.2015
    DPF-TEAM
    07.07.2011
    271
    05/2011
    Helmut
    Befüllunsgrad des Filters rauskriegen. Oder abgasgegendruck im Stand messen und bitte einmal per PN schicken. Anhand des abgasgegendrucks kann ich dir dann evtl. weiterhelfen.
Thema: abgastemperatur fehlerhaft
  1. bmw 118d sensor temperatur partikelfilter
  2. bmw e87 abgastemperaturfühler
  3. abgastemperatursensor vor
  4. wo befindet sich der abgastemperatursensor beim e87,
  5. bmw 1 er abgastemperatur
abgastemperatur fehlerhaft - Ähnliche Themen
  1. [F22] PDC Punkt vorne - Fehlerhaftes Verhalten
    PDC Punkt vorne - Fehlerhaftes Verhalten: Servus Freunde, ich bin eigentlich sonst im 1er M Forum unterwegs aber die Neuanschaffung meiner Freundin verschlägt mich nun auch hierhin. Sie...
  2. "Kennfeldkodierung fehlerhaft" - keine DPF Regeneration?
    "Kennfeldkodierung fehlerhaft" - keine DPF Regeneration?: Hey Leute, ich habe zwar schon ein Thema im Bereich "Mängel am Motor", aber da bekommt man ja immer weniger Antworten, als in den...
  3. Awron Display Abgastemperatur und AFR Werte
    Awron Display Abgastemperatur und AFR Werte: Servus Zusammen, wollte mal wissen welchen max. Abgastemperaturwert Ihr auf eurem Awron Display schon gesehen habt bei Volllast? Wie sind eure AFR...
  4. Rückruf wegen fehlerhafter Benzinpumpe
    Rückruf wegen fehlerhafter Benzinpumpe: ---------- Wegen einer fehlerhaften Nickelbeschichtung innerhalb der Kraftstoffpumpe ruft BMW weltweit rund 70.000 Fahrzeuge in die Werkstätten....
  5. codieren Fehlermeldung: Fahrgestellnummer Fehlerhaft
    codieren Fehlermeldung: Fahrgestellnummer Fehlerhaft: Hallo zusammen. Ich bin selbst Inbetriebnahme tätig und daher auch das Interesse am codieren. Ich habe alles nach Anleitung installiert und...
