[E87] Abgasrückführung
Diskutiere Abgasrückführung im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich weiß, dass es hier zum Thema AGR schon einen Thread gibt. Was daraus nicht eindeutig hervorgeht ist, ob bei Stilllegung des AGR ein Fehler im...
  1. Womo
    Womo 1er-Interessent(in)
    16.10.2011
    32
    Was daraus nicht eindeutig hervorgeht ist, ob bei Stilllegung des AGR ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt wird.
    Und: Wird der Fehler - sofern er im Speicher abgelegt wird - bei Wieder-Inbetriebnahme der AGR wieder automatisch gelöscht??
    Ich habe vor, bei meinem 2010er das Dinegn lahmzulegen.
    Habe vorher problemlos!!!! 150.000 km lang einen A4 TDI mit lahmgelegter AGR gefahren.
  2. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Habe mir gerade den AGR Eintrag bei Wiki durchgelesen, ganz unten steht da...
    "Bei neueren Fahrzeugen mit Euro 4 und Euro 5 Norm ist mit gängigen Mitteln, im Gegensatz zu vielen PKW mit Euro 3 Norm, ohnehin keine Stilllegung des AGR-Ventils mehr möglich."
    Abgasrückführung
    Was auch immer gängige Mittel sind. Aber sag Bescheid wie deine Erfahrungen nach dem Stilllegen sind.
  3. #3 Duke 323, 26.10.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.10.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    was versprichst Du davon wenn Du das AGR stilllegst?
    Wenn man bei Wikipedia den Betrag anschaut, ist das bei Euro 4/ 5 Fahrzeuge ja nicht mehr so leicht! Wie man das betrachten mag.
    Wir bestimmt ein Fehler im Speicher abgelegt.
    Hat dein A4 nichts im Fehlerspeicher abgelegt? Bestimmt!
  4. Womo
    16.10.2011
    32
    Agr
    Nein, mein A4 hat nichts im Fehlerspeicher abgelegt. Auch der TÜV hat nie etwas beanstandet.
    Ich verspreche mir - genau wie bei meinem A 4 - ein besseres Ansprechverhalten beim Beschleunigen und langfristig die Vermeidung von Leistungseinbußen aufgrund eines zugerußten AGR.
    Meiner Meinung nach ist das AGR nach wie vor nur dazu da, Abgase erneut der Verbrennung zuzuführen, um damit bessere Emissionswerte zu erzielen.
  5. #5 Lowi, 27.10.2011
    Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Wenn du das AGR mechanisch stilllegst, also einfach dicht machst, stimmt die zugeführte Luft zum Brennraum nicht mehr, da du das AGR softwaretechnisch nur einen bestimmten %-Satz zurückdrehen kannst, kann die DDE das ganze neu berechnen und dementsprechend etwas mehr Luft über den Turbo anfordern (sprich etwas mehr Ladedruck). Machst du das ganze mechanisch zu, ohne der DDE davon etwas "zu sagen" wird es ein Problem geben, da die DDE mit einem bestimmten %-Satz von Abgasen in der Ansaugluft rechnet, die aber dann nicht da sind. Also keine gute Idee
    Wenn dann kannst du es nur softwareseitig etwas runterdrehen. AGR Rückführung auf 0,7 stellen, anstatt 0,0. Wenn sich wer auskennt, weiß er was ich meine
Abgasrückführung
Abgasrückführung - Ähnliche Themen
  1. Fehlercode 41E2 Abgasrückführung
    Fehlercode 41E2 Abgasrückführung: Hallo, ich habe mal eine Frage an die Experten. Vor ca. 2 Wochen ging meine Motorkontrollleuchte an, Fehlerdiagnose bei BMW hat ergeben AGR...
  2. Fehler Abgasrückführung/LMM
    Fehler Abgasrückführung/LMM: Servus, hab heute mit Carly(iVini) den Fehlerspeicher von meinem E81 118d ausgelesen und bin dabei auf die beiden Fehler gestoßen. Probleme mit...
  3. [E87] Abgasrückführung
    Abgasrückführung: Was spricht dagegen, die AGR beim 1er stillzulegen? Habe das bei meinem A4 150.000 km problemlos gemacht und damit der drohenden Versottung des...
  4. Stellhebel Abgasrückführung
    Stellhebel Abgasrückführung: Hallo Forumsgemeinde, dies ist mein erster Beitrag - und ich hoffe, viele Anregungen/Erfahrungen/Antworten eurerseits auf meine Fragen zu...
