[E87] Abgasrückführung
Diskutiere Abgasrückführung im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Was spricht dagegen, die AGR beim 1er stillzulegen? Habe das bei meinem A4 150.000 km problemlos gemacht und damit der drohenden Versottung des...
  1. Womo
    Womo 1er-Interessent(in)
    16.10.2011
    33
    Habe das bei meinem A4 150.000 km problemlos gemacht und damit der drohenden Versottung des AGR-Ventils vorgebeugt.
    Hat jemand Erfahrungen damit??
  2. Anzeige
  3. #2 chris_118, 19.02.2012
    chris_118
    chris_118 1er-Fahrer(in)
    12.10.2011
    217
    LK Peine
    10/2008
    Never touch a running System! :)
    Solang er noch läuft, würd ich da nicht rum Schrauben.
  4. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.058
    05/2011
    das war hier mal im gespräch, hängen geblieben ist bei mir nur, dass man das bei den neueren fahrzeugen unterlassen soll, da es sich sonst negativ auf den Motor auswirken kann. (weniger leistung, schlechter lauf, beschädigungen, etc)
    Habe selbst keine Ahnung über die tatsächlichen Auswirkungen, das ist nur das was ich aus diesem Thread noch in Erinnerung habe.
    Such einfach mal selbst.
  5. #4 flo_3008, 25.02.2012
    flo_3008
    flo_3008 1er-Interessent(in)
    31.08.2010
    22
    @Womo: Du hast zwar recht, dass das AGR-Ventil oftmals durch Ablagerungen einen Defekt erfährt, aber es spricht vorallem dagegen, dass du spätestens bei der nächsten Abgasuntersuchung Probleme bekommen wirst, da dein 118d, mit Euro 4 denke ich, gewissen Emissionswerte einhalten muss. Diese sind allerdings nur realisierbar, wenn eine Abgasrückführung installiert ist, da sonst der Anteil von Stickoxiden im Abgas zu hoch ist.
  6. #5 flo_3008, 25.02.2012
    flo_3008
    31.08.2010
    22
    Dazu: Stickoxide und Kohlenwasserstoffe, sogenannte Radikale, entstehen bei hohen Verbrennungstemperaturen. Durch die AGR wird das Luftverhältnis der Frischladung im Zylinder gesenkt und somit ein Kompromiss der gebildeten Radikale getroffen, welcher am günstigsten für die Abgaszusammensetzung ist.
  7. Womo
    16.10.2011
    33
    Dann nimmt man zur Asu die AGR halt wieder in Betrieb...
  8. #7 flo_3008, 25.02.2012
    flo_3008
    31.08.2010
    22
    Wenn das deine Art ist, kannst du das selbstverständlich tun... :daumen:
  9. Anzeige
  10. #8 spitzel, 25.02.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.174
    138
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Macht keinen sinn da es beim 1er selten Probleme gibt. Außerdem wird es trotzdem verkoken und beim tüv gar nicht mehr funktionieren. Von den abgaswerten, regelverhalten, rußbildung und verbrennungstemperatur absolut ungünstig.
    Sent from Arcas 737
  11. #9 thekornfeld, 26.02.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    571
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    @flo: ich weiß nicht wie es in deutschland ist, aber bei uns wird bei der AU (bei uns im "pickerl" inkludiert) nur der rußgehalt gemessen und nicht die stickoxide...
Abgasrückführung
Abgasrückführung - Ähnliche Themen
  1. Fehler Abgasrückführung/LMM
    Fehler Abgasrückführung/LMM: Servus, hab heute mit Carly(iVini) den Fehlerspeicher von meinem E81 118d ausgelesen und bin dabei auf die beiden Fehler gestoßen. Probleme mit...
  2. [E87] Abgasrückführung
    Abgasrückführung: Ich weiß, dass es hier zum Thema AGR schon einen Thread gibt. Was daraus nicht eindeutig hervorgeht ist, ob bei Stilllegung des AGR ein Fehler im...
  3. Stellhebel Abgasrückführung
    Stellhebel Abgasrückführung: Hallo Forumsgemeinde, dies ist mein erster Beitrag - und ich hoffe, viele Anregungen/Erfahrungen/Antworten eurerseits auf meine Fragen zu...
