Abgasrückführung-Regelung, Regelabweichung 4501
Diskutiere Abgasrückführung-Regelung, Regelabweichung 4501 im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, es geht um folgendes Fahrzeug: E87 120d Bj 2008 Seit kurzem taucht der Fehler wie im Titel auf. Nach längerer Zeit geht auch die MKL an,...
  1. #1 Simon_120d, 19.11.2019
    Simon_120d
    Simon_120d 1er-Interessent(in)
    04.05.2019
    43
    03/2008
    Simon
    Seit kurzem taucht der Fehler wie im Titel auf. Nach längerer Zeit geht auch die MKL an, der Wagen läuft aber ansonsten einwandfrei.
    Die Unterdruckschläuche sind neu, die elektrischen Stecker habe ich gereinigt. Es gibt zwar einiges zu dem Fehler im Netz, aber meist ohne Lösung...vielleicht gibt es hier welche, die denselben Fehler hatten...
  2. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.374
    4.464
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    AGR-Ventil schon gereinigt oder getauscht?
  3. #3 Simon_120d, 19.11.2019
    Simon_120d
    04.05.2019
    43
    03/2008
    Simon
    Ich würde als nächstes den Druckwandler tauschen, das AGR verkokt ja nicht so stark wie bei den M Motoren, wo das Abgas mit Öl in Verbindung kommt...
  4. #4 alpinweisser_120d, 19.11.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.907
    2.695
    Täusche dich da nicht! Was hast du den Km drauf?
  5. #5 Simon_120d, 19.11.2019
    Simon_120d
    04.05.2019
    43
    03/2008
    Simon
    Knapp 240k, habe den Wagen mit 238k gekauft, der Fehler ist bis dato nicht aufgetreten... Aber prüfen kann ja nicht schaden, sind ja nur 2 Schrauben und ein Stecker :)
  6. #6 alpinweisser_120d, 19.11.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.907
    2.695
    Und da soll das AGR nicht verkokt sein? ;) Das würde mich schon sehr wundern. Die ASB ist sicher massiv mit Koks belegt.
    Flo95 gefällt das.
  7. #7 Simon_120d, 19.11.2019
    Simon_120d
    04.05.2019
    43
    03/2008
    Simon
    Die habe ich schon komplett gereinigt :) Werde mir das Ventil mal ansehen..
Thema: Abgasrückführung-Regelung, Regelabweichung 4501
  1. Abgas Rücksignal Regelung e60 4501
Abgasrückführung-Regelung, Regelabweichung 4501 - Ähnliche Themen
  1. Fehler Abgasrückführung/LMM
    Fehler Abgasrückführung/LMM: Servus, hab heute mit Carly(iVini) den Fehlerspeicher von meinem E81 118d ausgelesen und bin dabei auf die beiden Fehler gestoßen. Probleme mit...
  2. [E87] Abgasrückführung
    Abgasrückführung: Was spricht dagegen, die AGR beim 1er stillzulegen? Habe das bei meinem A4 150.000 km problemlos gemacht und damit der drohenden Versottung des...
  3. [E87] Abgasrückführung
    Abgasrückführung: Ich weiß, dass es hier zum Thema AGR schon einen Thread gibt. Was daraus nicht eindeutig hervorgeht ist, ob bei Stilllegung des AGR ein Fehler im...
  4. Stellhebel Abgasrückführung
    Stellhebel Abgasrückführung: Hallo Forumsgemeinde, dies ist mein erster Beitrag - und ich hoffe, viele Anregungen/Erfahrungen/Antworten eurerseits auf meine Fragen zu...
