[E82] Abgasmessung bei der HU
Diskutiere Abgasmessung bei der HU im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo in die Runde, ich war mit dem 120 d, Bauj. 07/09 bei der HU und jetzt wird ja wieder dabei die Abgasmessung durchgeführt. Kurz....keine...
  1. #1 Bayerncoupe_in_MUC, 18.08.2018
    Bayerncoupe_in_MUC
    Bayerncoupe_in_MUC 1er-Fahrer(in)
    19.01.2013
    84
    07/2009
    Michael
    Hallo in die Runde,
    Kurz....keine Plakette = erheblicher Mangel vermutlich wegen schadhafter Sensoren vor und hinter dem Kat. Verzeiht mir die laienhafte Beschreibung!!
    Der Prüfer konnte mir so recht auch keine Erklärung dafür geben.
    Habt ihr auch schon ähnliche Probleme?
  2. #2 SilberE87, 18.08.2018
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.433
    1.126
    Norddeutschland
    Wie immer: Fehlerspeicher auslesen (lassen). :weisheit:
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.996
    4.074
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Perfekt durchgekommen und weit unter erlaubten Höchstwerten bei der HU
  4. #4 Lutze66, 18.08.2018
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    752
    154
    Tangerhütte
    Hat er doch längst, stehen auf dem Ausdruck zur AU wenn da Fehler gespeichert waren. Dürften aber eigentlich nicht, denn dann würde die Lampe leuchten.
    Wäre ja mal interessant zu Wissen was als Fehlerquelle auf dem Ausdruck steht. Die gemessenen Abgaswerte oder gespeicherte Fehler?
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.476
    235
    02/2013
    gechipt und keinen dpf mehr?
    Flo95 gefällt das.
  6. #6 Sixpack66, 18.08.2018
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.118
    2.230
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Ich könnte mir vorstellen, dass einige ziemlich hektisch ans schrauben kommen wenn sie realisieren, dass sich die Endrohrmessung nicht so leicht be:00newshitpo4:n lässt wie die OBD-Schnittstelle.
    Die Änderung der Prüfmethode ist zwar nicht neu, aber dennoch an einigen irgendwie vorbei gegangen.
  7. #7 Lutze66, 18.08.2018
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    752
    154
    Tangerhütte
    Und die Grenzwerte werden ab 2019 noch mal strenger und dann voraussichtlich 2021 noch mal.
  8. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Was einem mit dem E87 herzlich egal sein kann, weil die nur für neu zugelassene PKW gelten werden.
    Es wird aber definitiv bzgl. abgasrelevanter Fehler im FS eine Verschärfung geben und die ganzen DPF-Off Fahrzeuge werden bei der Endrohrmessung erhebliche Probleme bekommen ;) zu Recht in meinen Augen *duck und weg*
  9. #9 Lutze66, 21.08.2018
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    752
    154
    Tangerhütte
    nein das stimmt nicht, aber die Grenzwerte für die alten Karren sind tatsächlich nicht betroffen. Soweit ich es mir richtig gemerkt habe betrifft es nur Euro 6 Fahrzeuge die dann auch mit älteren Abgasgeräten nicht mehr geprüft werden dürfen.
    Welche denn? Das halte ich ebenso für ein Gerücht, denn das EOBD-Protokoll ist festgeschrieben und müsste geändert werden. Dazu gibt es bisher keinerlei Bestrebungen soweit ich weiß.
    Wieso sollten sie, mein 120D ohne Partikelfilter hat keinerlei Probleme oder du meinst Fahrzeuge wo der DPF illegal entfernt wurde, da sieht das natürlich anders aus.
    Daryll gefällt das.
  10. Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Drum sag ich ja - mit einem E87 ist dir das Jacke wie Hose :)
    --> Dazu muss am Protokoll rein gar nichts geändert werden. Es geht um OBD-relevante Permanent-Fehler ;) sind welche gespeichert, gibts keine Plakette. Definitiv kein Gerücht, sondern vermutlich bald Gesetzesauflage der CARB - damit haben wir z.Z. gut zu kämpfen.
    Betrifft alle Fahrzeuge ab MY2009.
    --> ich meinte natürlich Fahrzeuge, bei denen der DPF nachträglich entfernt wurde ;)
  11. #11 Lutze66, 21.08.2018
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    752
    154
    Tangerhütte
    Das musst du mir näher erklären, das ist doch schließlich schon heute so und nicht erst ab Baujahr 2009.
    Einzig im LKW Bereich gibt es da ja wegen nicht löschbarer Fehler (AD Blue) Unklarheiten.
  12. #12 Benzo, 21.08.2018
    Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Eben nicht.
    Da geht es um aktuell anliegende Fehler - ein Permanent DTC muss nicht zwingend akut anliegen, sondern es reicht, dass er bis zur Heilung gespeichert ist ;)
    Ein akut anliegender, OBD-relevanter Fehler steuert die MIL an, quasi die "Motorkontrollleuchte" (die eigentlich in erster Linie mal nur auf veränderte Emissionswerte hinweist). Dafür bräuchte man weder die Endrohrmessung noch die AU über die Schnittstelle.
    Falls du bzgl. der Grenzwerte auf das neue WLTP-Messverfahren hinaus willst - auch das gilt für Neuzulassungen.
  13. #13 Lutze66, 21.08.2018
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    752
    154
    Tangerhütte
    könnte es sein das du hier was durcheinander bringst? Was hat denn das WLTP Messverfahren mit der AU zu tun?
    Ich habe das Gefühl, das das was du erzählst nicht wirklich etwas mit der deutschen Abgasuntersuchung zu tun hat.
    Permanente Fehlercodes heißen so weil sie permanent vorhanden sind. Die löschen sich bei einigen ich meine sogar nach OBD-Norm immer innerhalb einer bestimmten Anzahl von Motorstarts von allein wenn sie nicht mehr vorhanden also nicht permanent sind. Beim löschen mit dem Diagnosegerät wird der Readinesscode zurückgesetzt und es muss erst ein bestimmter Zyklus durchfahren werden bevor der wieder ok ist. Das alles ist aber kein Problem bei der AU.
  14. #14 Benzo, 21.08.2018
    Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Zufälligerweise arbeite ich für BMW in der OBD-Absicherung - weiß also durchaus, wovon ich rede ;)
    Deine Erklärung von Permanent DTCs ist so nicht wirklich korrekt - "nicht vorhanden" bedeutet nicht, dass es keine Permanent DTCs sind. Du verwechselst hier den normalen Fehlerspeicher und das OBD-Fehlerspeicherhandling über die OBD-Modes.
    Wenn ein (OBD-relevanter!) Fehler 2 Zyklen im Status Pending (Mode $07) anliegt, wechselt er in den Status Confirmed (--> MIL geht an) und dann in Permanent. Wenn die Fehler nicht mehr "anliegen", heilen sie sich zunächst aus den Stati Confirmed und Pending, wodurch auch pro Forma die MIL zurückgenommen wird (das wird sie auch durch den OBD Mode 04 ("Abgasrelevante Fehler löschen).
    Permanente DTCs (OBD Mode 0A) heilen sich erst nach 40 Warm-Up Zyklen oder durch den Entwickerjob "FS-Löschen-Permanent", bleiben jedoch bis dahin als Permanent DTCs gespeichert und über das Scantool auslesbar.
    Durch ein normales UDS-Fehlerspeicher löschen (bspw. über Ediabas) sind sie nicht mehr im UDS Fehlerspeicher sichtbar (über FS_Lesen), wohl aber über das OBD-Scantool - das sind zwei verschiedene Paar Stiefel, die man unterscheiden muss.
    Aktuell wird darauf bei der AU noch nicht geschaut - wird aber über eher kurz als lang, da entspr. Gesetze zunächst für USA in Vorbereitung sind. Früher oder später wird die EU nachziehen. Das kannst du nicht wissen, ist jedoch so ;)
    Das WLTP Verfahren hat mit der Abgasmessung nichts direkt zu tun, wohl aber mit Verbrauchs- und Emissionswerten. War nur ein kurzer Exkurs;)
  15. #15 Lutze66, 21.08.2018
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    752
    154
    Tangerhütte
    Ja und das zeigt mir das du da die Brille mit Scheuklappen auf hast. Du weisst was bei BMW intern gefordert wird und auch für eventuelle zukünftige Änderungen in den USA und später auch in Europa. Deine Ausdrucksweise zeigt doch die Diskussionen die 2009 schon in Kanada besprochen wurden.
    Hat Europa bis heute nicht erreicht und laut deinem Text auch Kanada und USA nicht.
    Hier geht es aber um aktuelle Änderungen zur Abgasuntersuchung und da ist eben eine solche Bewertung bisher nicht gefragt.
    Das kannst du nicht Wissen, ist jedoch so ;-) . Ich war mit der Zulassung für Abgasgeräte eines kleineren Herstellers von Abgasgeräten beschäftigt.
    Aktuell gibt es die Änderungen zum 01.01.2019 danach sehr wahrscheinlich zum 01.01.2021 da weiß aber noch keiner wie das dann aussehen soll.
    Hängt dann davon ab wer bessere Lobbyarbeit leistet.
  16. #16 Benzo, 21.08.2018
    Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Das ist keine BMW interne Forderung, sondern behördlich in Vorbereitung.
    Trifft zunächst auch nur den amerikanischen Markt. China wird es wie gewohnt analog handhaben und auch die EU wird zunehmend nachziehen
    Bisher war es nicht gefordert - daher auch nicht gezwungenermaßen zu erreichen :)
    Wir reden aneinander vorbei - es gibt keine Anforderung aktuell, da hast du vollkommen Recht - habe ich aber ja auch nicht behauptet. Nur dass es in anderen Märkten definitiv kommen wird und nach meiner Einschätzung auch in ECE.
  17. #17 SilberE87, 21.08.2018
    SilberE87
    26.10.2012
    3.433
    1.126
    Norddeutschland
    Schade, dass eure Diskussion den TO nicht interessiert, sonst hätten wir bei dem interessanten Thema schon längst eine Rückmeldung bekommen...
  18. Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Ja, schade drum.
    Mich würde interessieren, was für die vermeintlich erhöhten Emissionen verantwortlich war.
    SilberE87 gefällt das.
  19. #19 Lutze66, 21.08.2018
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    752
    154
    Tangerhütte
    Doch, "es geht um OBD-relevante Permanent-Fehler ;) sind welche gespeichert, gibts keine Plakette", war deine Aussage. Es ging hier in erster Linie um die aktuelle AU in Deutschland.
    Bei den Schnellschüssen zuletzt ist inzwischen aber alles möglich bei den AU-Richtlinien. Wenn es nach BMW, VW usw. gegangen wäre gäbe es gar keine Abgasuntersuchung mehr. Da hieß es wenn keine MIL an ist im Auto alles in Ordnung. Da haben sich dann aber doch die Lobbyisten von Geräteherstellern, Tüv, Dekra und Werkstätten durchgesetzt. Zwar nur begrenzt mit Abschaffung der zwingenden Endrohrmessung aber da hat VW mit dem Skandal ja dafür gesorgt das die wieder eingeführt wurde.
  20. Benzo
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Ja - und dass das Ganze in Vorbereitung ist, nicht mehr, nicht weniger :D aber ist ja eigentlich auch egal ;)
Abgasmessung bei der HU - Ähnliche Themen
  1. HU/AU ... DOWNPIPE 200er CAT (M140i)
    HU/AU ... DOWNPIPE 200er CAT (M140i): Hallo zusammen ... eigentlich eine blöde Frage: Hat es jemand bereits geschafft mit einer Downpipe 'ohne ECE-Siegel' und einem 200er SportCat die...
  2. BMW 1er 2er 3er 4er X1 Head Unit NBT EVO HU S609A Navigation system Professional
    BMW 1er 2er 3er 4er X1 Head Unit NBT EVO HU S609A Navigation system Professional: [IMG] EUR 720,00 End Date: 10. Mai. 16:54 Buy It Now for only: US EUR 720,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E82] Trotz neuer Bremese niedriger Bremswert bei HU, oder was ist normal?
    Trotz neuer Bremese niedriger Bremswert bei HU, oder was ist normal?: Hatte gestern TÜV und für die Vorderachse nur jeweils 260 gemessen bekommen. Heute woanders zum Gegenprüfen und es waren 285, scheint also in etwa...
  4. Error beim Codieren HU-NBT
    Error beim Codieren HU-NBT: Hi Leute, wenn ich an meinem F20 die HU-NBT codieren möchte, erscheint immer folgende Error Meldung: "[HU_NBT - 63] Während der TAL-Abarbeitung...
  5. [Verkauft] BMW 1er Navi Business Komplett-Set (HU ENTRYNAV)
    BMW 1er Navi Business Komplett-Set (HU ENTRYNAV): Zum Verkauf steht ein Komplett-Set für ein Navi-Business für den 1er (F-Modell). Ich hatte das Set letztes Jahr bei F-Coding gekauft und es war...
