Abgasleuchte - Problem gezogener Stecker Auspufklappe?
Diskutiere Abgasleuchte - Problem gezogener Stecker Auspufklappe? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Jungs, ich habe meinen 130i jetzt seit ca. 3 Wochen. Eine meine ersten Handlungen war den Stecker im Kofferaum zu ziehen, das die Klappe im...
  1. #1 I_Am_Bizarre, 22.11.2010
    I_Am_Bizarre
    I_Am_Bizarre 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    222
    76327
    Tim
    Hallo Jungs,
    ich habe meinen 130i jetzt seit ca. 3 Wochen. Eine meine ersten Handlungen war den Stecker im Kofferaum zu ziehen, das die Klappe im Auspuff auf ist.
    Jetzt leuchtet meine Abgasleuchte. Der Wagen fährt aber normal, kein Notprogramm oder sowas. Auch das Check programm liefert keine Fehler. Kann das von dieser Fehlermeldung kommen oder wird der Fehler nur von der Lambdasonde ausgelöst?
    Wäre super wenn Ihr mir helfen könntet bevor ich zu BMW fahre und die meinen ich wäre Schuld :-(
    Danke!
  2. #2 ITRocket, 22.11.2010
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Stecker wieder ran machen und schauen ob die Leuchte ausgeht. muss nicht zwingend mit der Klappensteuerung zu tun haben.
    Welches Modelljahr hat dein 130i?
  3. #3 I_Am_Bizarre, 22.11.2010
    I_Am_Bizarre
    22.10.2010
    222
    76327
    Tim
    Ja ich mach den Stecker nachher mal wieder rein, auch wenn das sehr fummelig sein soll :-(
    vFL 05/2006
  4. zorro
    zorro Guest
    Der Stecker wieder dran machen löscht den Fehler im Fehlerspeicher auch nicht.
    Dir wird nichts anderes übrig bleiben als dein Fahrzeug auslesen zu lassen. Wenn der Fehler sporadisch ist dauert es trotzdem eine längere Zeit bis die Lampe wieder ausgehen kann und nicht muss.
    Also definitiv auslesen und löschen lassen.
  5. #5 I_Am_Bizarre, 22.11.2010
    I_Am_Bizarre
    22.10.2010
    222
    76327
    Tim
    Falls es nicht der Stecker ist, was kann es dann noch für ein Problem sein? Also eigentlich ist es mir Wurst, da ich ja noch Gebrauchtwagengarantie habe.
  6. #6 svenobmw, 22.11.2010
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.529
    Kümmersbruck
    09/2013
    also ich fahre jetzt fast 3 jahre mit gezogenem Stecker und habe nichts:unibrow:
    soviel zum Thema Stecker:wink:
  7. #7 ITRocket, 22.11.2010
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Man kann aber nicht auf alle Modelljahre Rückschlüsse ziehen. Das wäre dann doch zu simpel. ;)
  8. #8 I_Am_Bizarre, 23.11.2010
    I_Am_Bizarre
    22.10.2010
    222
    76327
    Tim
    Also ich war gerade beim BMW Händler, dort wurde folgendes Problem erkannt:
    http://www.pruegels.de/ebay/23112010134717961.pdf
    Kann das an der Klappe liegen? Also das wurde nur aus dem Schlüssel ausgelesen, am Auto wurde noch nichts ausgelesen.
    Die haben mir jetzt einen Termin in drei Wochen reserviert und einen Ersatzwagen. Nicht das es danach nur das Problem war und ich ne Mords-Rechnung erhalte. Würde mich über Feedback freuen.
    Danke!
  9. Radi
    Radi 1er-Fahrer(in)
    22.10.2010
    489
    35
    1er M Coupé
    evtl. nen Maderschaden!?
  10. #10 ITRocket, 23.11.2010
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Also wegen ner offenen Klappe bekommst du keine Mordsrechnung. Lass sie nun einfach zu und erwähne es dem Freundlichen gegenüber sicherheitshalber nicht.:eusa_shhh:
    Ich würde mir da keine Gedanken machen. Vor allem aber. Wer will dir nachweisen das dir der Schlauch von der Klappe nicht beim Fahren über den Feldweg zum Platz wo du ne Süsse vernascht hast nicht abgegangen ist? ;):twisted:
  11. #11 I_Am_Bizarre, 23.11.2010
    I_Am_Bizarre
    22.10.2010
    222
    76327
    Tim
    Naja wahrscheinlich hast Du Recht. Nur habe ich es ja nicht mit dem Schlauch gemacht, sonder mit dem Stecker. Da wird was im Fehlerspeicher stehen. Die Frage ist ob der kleine Fehler im Fehlerspeicher reicht um die Motorleuchte an zu machen.
    Es gibt da doch sicher Fehlergruppen oder so. ist Lampdasonde der gleiche Fehler wie die Klappe?
  12. #12 ITRocket, 23.11.2010
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Ich habe auch den Stecker beim 335i abgezogen. Bei mir steht übrigens auch ein fehler im Steuergerät, aber nix leuchtet. Aber N52 und N54 Motoren sind nicht so einfach zu vergleichen.
    Ich würde mir keine Sorgen machen. Dann ist eben ein Kurzer auf dem Stecker oder irgendwas anderes. Da passiert nix. ;)
Thema: Abgasleuchte - Problem gezogener Stecker Auspufklappe?
  1. abgasleuchte 1er bmw
Abgasleuchte - Problem gezogener Stecker Auspufklappe? - Ähnliche Themen
  1. Elektronik Problem Kofferraum
    Elektronik Problem Kofferraum: Moin Leute, ich habe nun seit einer Woche meinen E87 118D FL, leider gab es von anfang an ein Problem dass der Kofferraum nür über die...
  2. 123d E82 Subwoofer Problem
    123d E82 Subwoofer Problem: Hallo zusammen, ich bin relativ neu hier im Forum und habe folgendes Problem: Ich habe eine Anlage in meinem E82 verbaut, dazu habe ich die...
  3. Komisches Seitenblinker problem
    Komisches Seitenblinker problem: Hallo! Mir ist aufgefallen, das meine Seitenblinker im Kotflügel beide nicht gehen. Mei, wird durchgebrannt sein. 2 neue geholt, eingebaut -...
  4. M235i Kaltstart Problem
    M235i Kaltstart Problem: Hi, ich hab bei meinem M235i von 2014 mit 66000 km seit einiger Zeit das Problem das er im Kaltstart sich so anhört als würde er einmal fast...
  5. [F20] Problem mit meiner Abgasklappe, Metallbügel tauschen
    Problem mit meiner Abgasklappe, Metallbügel tauschen: Hi an Alle Ich habe Probleme mit meiner Abgasklappe beim 1er. Der Metallbügel war nur noch halb vorhanden und mein Auto hat komische Geräusche...
