[F2x] Abgasklappensteuerung Fxx (el. Klappe)
Diskutiere Abgasklappensteuerung Fxx (el. Klappe) im Sammelbestellungen Forum im Bereich Marktplatz; Funktionsumfang - Manuelles Steuern der Abgasklappe über freiwähl- und änderbare Taste am Multifunktionslenkrad - DME (Motorsteuergerät)...
Status des Themas:
  1. #1 gotcha43, 06.11.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.111
    3.015
    Löningen
    04/2009
    Funktionsumfang
    - DME (Motorsteuergerät) geregelter Zustand weiterhin verfügbar
    - Zustandswechsel wird im Kombiinstrument signalisiert
    - Modul merkt sich den zuletzt gewählten Modus, sowie den Zustand für den nächsten Motorstart
    Verfügbare Modi
    - DME-MODE: Motorsteuergerät geregeltes Öffnen und Schließen der Abgasklappe
    - SELF-MODE: Entscheide selbst über den Zustand der Abgasklappe
    Kompatible Modelle
    - F2x 1er
    - F2x 2er
    - F3x 3er
    - F3x 4er
    - F87 M2
    - F80 M3
    - F82, F83 M4
    - F48 X1
    - F15 X5
    - F16 X6
    - F85 X5M
    - F85 X6M
    99,95 Euro inkl. Versand
    Bei größerer Abnahmemenge wird sich der Preis nochmal nach unten bewegen!
    Teilname unter: http://groupbuy.peem-solutions.de/booking/11-abgasklappensteuerung-fxx
  2. PePe92
    PePe92 1er-Fan
    07.04.2014
    533
    228
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Super, habe schon darauf gewartet :daumen:
    gotcha43 gefällt das.
  3. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    27
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Wie wird das angeschlossen? Gibt es eine anleitung oder video?
  4. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.684
    4.064
    Erding
    Dave
    Geile Sache...hab davon schon von Marcus ausm F30 Forum gehört :unibrow:
  5. #5 gotcha43, 15.12.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.111
    3.015
    Löningen
    04/2009
    Einbauanleitung für die F-Reihe gibt's auch dazu.
    Bei Detailfragen könnt ihr Markus unter info@peem-solutions.de gern Löchern.
    Er hat die Module selbst entwickelt und gefertigt.
    Bei der E-Reihe wird sie hinter'm Handschuhfach verbaut, da hat mich der Einbau 30min gedauert. Es wird lediglich umgepinnt, der Kabelbaum wird also nicht zerschnitten.
  6. #6 M16Racer, 21.12.2016
    M16Racer
    M16Racer 1er-Fahrer(in)
    10.06.2012
    199
    15
    Stuttgart
    Hätte noch eine Frage zu der Bedienung. Welche Taste sollte den Vorzugsweise verwendet werden ohne die ursprüngliche Funktion der Taste zu beeinträchtigen?
  7. #7 gotcha43, 21.12.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.111
    3.015
    Löningen
    04/2009
    Gute Frage, bei der E-Reihe hab ich die Umlufttaste genommen.
    Eine Taste, deren Betätigung nicht stört. :D
  8. #8 Mattl-lex, 12.02.2017
    Mattl-lex
    Mattl-lex 1er-Interessent(in)
    25.02.2010
    27
    Oberbayern
    125i Cabrio
    Gibts das auch für einen e88?
  9. #9 gotcha43, 12.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.111
    3.015
    Löningen
    04/2009
    Klar. Hab ja auch eine in meinem E82. Frag einfach direkt bei info@peem-solutions.de an. :)
  10. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    27
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Kann man auch im 235i das m4 lenkrad nachrüsten und dann die m tasten dafür nehmen oder sind die dann nicht verwendbar?
  11. #11 gotcha43, 12.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.111
    3.015
    Löningen
    04/2009
    Meines Wissens nach kann jede Taste am Lenkrad damit belegt werden.
    Für technische Detailfragen aber gern an die o.g. Mailadresse wenden. :)
  12. #12 Pleitegeier, 06.04.2017
    Pleitegeier
    Pleitegeier 1er-Fahrer(in)
    15.03.2017
    185
    59
    5607.
    01/2016
    Carsten
    Verbaut! Klappensteuerung für CAN
    Funktioniert einwandfrei. Eventuell hilft jemandem noch folgender Tipp.
    Bei meinem F20 LCI musste ich die Verkleidung unter dem Handschuhfach demontieren. Zwei 10er Sechskantschrauben. Verkleidung am Schlitz aushebeln (3 Halterungen). Zu sich heran und nach unten ziehen. Danach je nach Ausstattung Stecker für 12V Steckdose und Fußraumbeleuchtung abziehen. Die schwarze Blende der Einstiegsleiste aushebeln ( 4 Halterungen). Türgummi ein wenig aus der unteren Ecke ziehen und die dort noch verbleibende Abdeckung Richtung Fahrerseite aushebeln (3 Halterungen). Die dahinterliegende Abdeckung des FEM ist mit einer Torxschraube gesichert. PS: Mir war die Anleitung des Awron Display beim Auseinanderbau hilfreich.
    Beim Einbau auf die Lage der Sicherungen am FEM Steuergerät achten und mit der Skizze vergleichen damit der richtige Stecker gezogen wird. CAN high (grau PIN 46) und CAN low (blau PIN 45) muss am Stecker abgezählt werden. Auf der einen Seite ist PIN 37 auf der gegenüberliegenden Seite PIN 54 bezeichnet. PIN 20 (grün/grau ACC+) und PIN 24 (schwarz/braun Masse) für die Stromzufuhr sind am Stecker direkt bezeichnet und müssen nicht abgezählt werden.
    Alles ganz easy.
    TG1, Pedja und gotcha43 gefällt das.
Thema: Abgasklappensteuerung Fxx (el. Klappe)
  1. obd maven e60
  2. peem solutions einbauanleitung
  3. obd maven m2 auspuffklappe
  4. klappenabgasmodul
Abgasklappensteuerung Fxx (el. Klappe) - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Lautsprecher U Dimension Frontsystem EL Comp 4B
    Lautsprecher U Dimension Frontsystem EL Comp 4B: Verkaufe ein tolles Frontsystem für BMW 1er, 3er und 5er der E-Reihe: e81,e87, e88, e90, e91, e92, e60 und e61. Erstklassiges...
  2. Klappern/Vibrieren Beifahrerseite
    Klappern/Vibrieren Beifahrerseite: Moin moin zusammen! Ich habe einen 116d aus 2015 und so langsam bin ich ratlos. Das Ding hat 114.000km auf der Uhr. Seit ein paar Wochen klappert...
  3. [Verkauft] Bmw 1M Akrapovic ESD mit Klappe
    Bmw 1M Akrapovic ESD mit Klappe: Inklusive Klappe, Fernsteuerung und aller Anbauteile. Zwischenrohr hat kleine Delle von einer Schraube vom Fahrwerk, ist aber komplett dich, nur...
  4. [F20] Klappern am Turbolader?
    Klappern am Turbolader?: Hallo zusammen, habe schon fleißig eure Beiträge hier durchgestöbert zum ähnlichen Problem. Dachte mir aber ich erstelle einen eigenen Beitrag mit...
  5. Cabrio E88 120d. Kofferraum Klappe öffnen ?
    Cabrio E88 120d. Kofferraum Klappe öffnen ?: Ich hoffe ich bin hier richtig. Gestern hatte ich ein Problem mit der Kofferraum Klappe. Sie lies sich einfach nicht mehr öffnen. Alles drücken an...
Status des Themas:
