Abgasklappe -was bringt sie ?
Diskutiere Abgasklappe -was bringt sie ? im BMW 125i / 220i / 228i / 230i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo,zwei Fragen 1. Beim 125i ist ja eine Abgasklappe verbaut. Sie ist am linken Auspuffrohr. Man kann sie dauerhaft deaktivieren. Dazu muss man...
  1. #1 Nightfly57, 28.03.2016
    Nightfly57
    Nightfly57 1er-Fahrer(in)
    09.11.2012
    254
    30
    Dortmund
    08/2017
    Norbert
    Hallo,zwei Fragen
    1. Beim 125i ist ja eine Abgasklappe verbaut. Sie ist am linken Auspuffrohr. Man kann sie dauerhaft deaktivieren. Dazu muss man nur den Stecker abziehen, Alles sehr gut isolieren, da diese Teile ja dann offen sind und bei Regen ggf. Kurzschlüsse entstehen.
    Bringt es einen Vorteil diesen Schritt zu tun oder kostet das eventuell Leistung ?
    Wir reden ja nicht über Zweitakter, wo man ziemlich viel an Leistung durch Änderungen des Auspuffs, ändern konnte. So weit ich weiss, geht da bei einem Viertakter nicht viel. Ausser man wechselt den Keramikkat gegen einen Metall Kat. Allein diese Maßnahme soll schon 10 % Mehrleistung bringen, Wird das Steuergerät angepasst, dann sind sogar bi zu 20 % drin. Eine verlockende Maßnahme, denn von aussen sieht der Kat gleich aus.
    2. Viele sagen, dass noch eine 2. Klappe verbaut sei, also ich kann keine finden.
    Dank im Voraus und allen ein passablen Einstieg in die kurze neue Woche
    Viele Grüße
    Norbert
  2. Asdren
    Asdren 1er-Interessent(in)
    23.06.2015
    16
    Raum Stuttgart
    06/2012
    1. Wenn du den Stecker abziehst könnte es eventuell eine Fehlermeldung herbeirufen, daher würde ich empfehlen den Pin der Klappe von Steuergerät zu entfernen. Die Klappe stillzulegen bringt keinen Leistungsvorteil und weder Sound, da unter Last diese ja geöffnet wird. Eventuell ein Ticken lauter im Stand. Ich lass mich dazu gerne Belehren aber ich vermute die Klappe im 125i wird eher dazu sein um den Kat schneller aufzuwärmen. Wie viel der Kat bringt wird wohl eher ein Tuner beantworten können aber von was ich gelesen habe, 10% vielleicht, 20% denke ich nicht. Zu mindestens tut sich soundtechnisch ordentlich was beim N20 mit Metalkat oder 1-Zellen-Kat-Technologie.
    2. Eine zweite Klappe gibt es nicht.
  3. #3 Nightfly57, 21.04.2016
    Nightfly57
    09.11.2012
    254
    30
    Dortmund
    08/2017
    Norbert
    dann bleibt die drin. Der Stecker ist ziemlich tief hinten links. Wen man den abzieht, dann muss man die Verbinder sehr gut isolieren. Denn wenn es stark regnet, könnte es zu einem Kurzschluss kommen.
    Danke und viele Grüße
    Norbert
  4. #4 Sixpack66, 21.04.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.122
    2.234
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Ein bestimmter (variabler) Abgasgegendruck ist gewollt und auch notwendig.
    Sonst hätte man theoretisch die meiste Leistung wenn man die komplette AGA demontiert.
    Jedoch das einzige was man dann bekommt ist ein Höllenlaerm und einen Motor der läuft wie ein Sack Nuesse. :mrgreen:
  5. #5 Tim_1991, 02.06.2016
    Tim_1991
    Tim_1991 1er-Interessent(in)
    02.06.2016
    14
    06/2008
    Die Abgasklappe ist gegen Lärm im unteren Drehzahlbereich und ich meine auch wegen der Emissionen..
    Ich hab mir in meinem E82 125i eine Klappensteuerung dazwischen gebaut, ist mittlerweile schon ein paar Monate her. So kannst du sie öffnen wann immer du willst.
    Es dröhnt mehr, also die Lautstärke ist schon im Stand ein Unterschied.
    Und das blubbern und knistern welches du mal oben rum hörst, nimmst du mit offener Klappe schon bei 2000 Umdrehungen war, wirklich sehr geil.
    Wenn du kein Geld für ne Edelstahl Anlange hast, dann hol dir für ca. 130 Euro ne Klappensteuerung, da kann dann auch der Tüv nix sagen
  6. #6 Nightfly57, 02.06.2016
    Nightfly57
    09.11.2012
    254
    30
    Dortmund
    08/2017
    Norbert
    Hallo,[
    gute Idee, werde ich wohl machen viele Grüße
    Norbert
  7. #7 alpinweisser_120d, 02.06.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.521
    2.266
    Entwickler KFZ Software
    bei einem turbomotor hat man alleine durch die abgasturbine des laders schon genug gegendruck ;)
    die klappe ist zulassungsrelevant wegen der laustärke. auf die emissionswerte hat sie keinen einfluss
    Boesi gefällt das.
  8. #8 Schwaus, 06.06.2016
    Schwaus
    Schwaus 1er-Interessent(in)
    22.04.2015
    Benedikt
    Stimmt genau, ich habe seit ein paar Wochen den Performance ESD dran, da ist keine Klappe mehr und der Stecker an einer Verkleidung fixiert und mit einem Stopfen versiegelt.
    Die Klappe abstecken erzeugt eine Fehlermeldung die nicht im BC angezeigt wird, und der Wagen fährt aus "Schutzgründen" (Klappe könnte ja dauerhaft zu sein und der Kat überhitzen) keine Höchstgeschwindigkeit mehr.
  9. #9 alpinweisser_120d, 06.06.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.521
    2.266
    das wär mir neu.
  10. #10 fridolin, 15.11.2016
    fridolin
    fridolin 1er-Fahrer(in)
    24.05.2009
    257
    110
    münchen
    wenn sich jemand spielen will habe ich noch einen 125i original ESD zum verkaufen
    gruß aus muc
  11. #11 WhiteWolf, 15.11.2016
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.358
    637
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Zwar im F-BEreich aber Klappe is Klappe :mrgreen:
    Wäre mir auch neu. Hab meinen Stecker schon länger weg, aber konnte keine Minterleistung feststellen. Höchstgeschwindigkeit konnte ich seit dem nur einmal fahren, konnte aber auch nichts feststellen.
    Mitlerweile neue erkenntnisse?
    Viele stecken ja den Unterdruckschlauch ab, um den Fehler zu vermeiden...
  12. #12 fridolin, 15.11.2016
    fridolin
    24.05.2009
    257
    110
    münchen
    hallo,
    ich habe einen supersprint ESD montiert und den besagten stecker "versteckt".
    keine fehlermeldung keine minderleistung nur besserer klang
    gruß aus muc
    WhiteWolf gefällt das.
  13. #13 BlackE87, 15.11.2016
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.103
    1.940
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Wir brauchen doch keinen Abgasgegendruck? Ein Fächerkrümmer macht doch auch nix anderes als vereinfacht gesagt die Abgase abzusaugen. Ein 2 Takter braucht Abgasgegendruck, aber ein 4 Takter doch nicht?
    Ich lasse mich gern des besseren belehren, aber so hab ich das zumindest verstanden.
  14. #14 AK-Motion, 15.11.2016
    AK-Motion
    AK-Motion 1er-Fahrer(in)
    10.11.2016
    447
    333
    Wilhermsdorf / Radolfzell am Bodensee
    Alex
    Das stimmt nur bedingt.
    Auch bei einem 4-Takt ist Abgasimpuls gut und notwendig.
    Aber das ist ein anderes Thema, hat mit der Klappe gar nichts zu tun, hier ändert sich der Abgasgegendruck nicht es wird ja nur umgeleitet durch den Dämpfer (gelochtes Rohr???).
    Ich habe selbst viel damit rum bei der Entwicklung des Displays und der Klappensteuerung, ob sich dadurch irgendwelche Nachteile bemerkbar machen können.
    Wenn man jetzt einfach in einen bestehenden Auspuff eine Klappe einbaut, gut dann verändert das den Gegendruck aber bei speziell für die Klappe vorgesehene Töpfe ändert das so gut wie nichts.
  15. #15 Nightfly57, 16.11.2016
    Nightfly57
    09.11.2012
    254
    30
    Dortmund
    08/2017
    Norbert
    danke für die vielen Antworten. Es bleibt so, da die "Grünen" Stress machen könnten.
    Viele Grüße
    Norbert
  16. #16 moshinghampalace, 25.11.2016
    moshinghampalace
    moshinghampalace 1er-Interessent(in)
    24.11.2016
    12
    WO steckt man am F20 (125i) nun am besten die Klappe ab?
    Direkt am ESD, oder kommt man im Innenraum (Kofferraum?) auch irgendwo dazu?
    Hab gestern und heute viele Themen durchforstet, bin aber leider auf keine wirkliche Lösung gestoßen :)
  17. #17 AK-Motion, 25.11.2016
    AK-Motion
    10.11.2016
    447
    333
    Alex
    Ich würde sie gar nicht abstecken da es einen Fehler im Speicher wirft.
    Wenn man das unbedingt will und es an der Klappe selbst machen will dann dort unbedingt die Stecker gut schützen. Einpacken so gut es geht.
    Ich weis jetzt nur bei den E-Serien Modellen ist das Ventil im Kofferraum links, aber sind ja pneumatische Klappen.
    Bei den F-Modellen müsste man mal im Schaltplan nachsehen, vielleicht komme ich heute dazu dann poste ich es.
  18. #18 moshinghampalace, 25.11.2016
    moshinghampalace
    24.11.2016
    12
    So weit ich das verstanden hab, schreibt er zwar einen Fehler, der hat aber keine weiteren Auswirkungen - damit könnte ich leben :)
    Und ich möchte es eben nicht direkt an der Klappe machen, irgendwo innen wäre mir lieber, wär also toll, wenn du im Schaltplan nachsehen könntest. Danke schonmal.
  19. #19 AK-Motion, 25.11.2016
    AK-Motion
    10.11.2016
    447
    333
    Alex
    Scheint direkt verdrahtet zu sein.
    Mach mal die Sicherung F146 im hinteren Sicherungsträger (Kofferraumboden) raus die ist zuständig dafür ;)
    EDIT:
    ACHTUNG:
    Diese ist auch für den Parkmanöverassistent (PMA) vorgesehen. Wenn also das verbaut ist dann lieber doch nicht Sicherung ziehen :)
    P.S. für sowas gibts ein ganz tolles DataDisplay hab ich gehört, was auch die Klappe steuert :D
    moshinghampalace gefällt das.
  20. #20 Sixpack66, 25.11.2016
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.122
    2.234
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Falls die Klappe durch einen Servoantrieb betätigt wird wie beim M135i brauch man da Garnichts abklemmen, sondern nur den Verbindungsbügel zwischen Antrieb und Klappe entfernen.
    Somit kann sich der Antrieb wie gewohnt weiter bewegen und es entsteht keine Fehlermeldung.
    Die Antriebsachse der Klappe in der gewünschten Stellung arretieren...........fäddisch.:mrgreen:
Thema: Abgasklappe -was bringt sie ?
  1. bmw abgasklappe
  2. abgasklappe bmw e87
  3. bme m140i Abgas Klappe
  4. bmw abgasklappe abklemmen,
  5. bmw abgasklappe funktion,
  6. schaltplan f20,
  7. f20 auspuffklappe 120,
  8. was bringt eine abgasklappe,
  9. pneumatische klappensteuerung Schaltplan,
  10. abgasklappe bmw 1 f20,
  11. abgasklappe bmw 135i,
  12. bmw f20 120d auspuff klappe,
  13. f21 abgasklappen,
  14. tüv abgasklappe,
  15. abgasklappe bmw mit tüv,
  16. 1erforum.de
Abgasklappe -was bringt sie ? - Ähnliche Themen
  1. problem mit der abgasklappe
    problem mit der abgasklappe: hallo zusammen hab da ein kleines problem mit der abgasklappe. ich hoffe es kann mir jemand helfen oder mir einen denkanstoss geben. folgendes:...
  2. Abgasklappe quietscht
    Abgasklappe quietscht: Hallo zusammen, neuerdings quietscht die Abgasklappe meines Performance-Endschalldämpfers (M235i). Kann man die Abgasklappe ausbauen, um die...
  3. [F20] Lüftung bringt kein Luftstrom mehr
    Lüftung bringt kein Luftstrom mehr: Hi, bin grad von Deutschland nach Italien gefahren, ca. 50km vor dem Ziel kam dann fast kein Luftstrom mehr aus der Klimaanlage / Lüftung, selbst...
  4. ConnectedDrive Services was bringt mir das?
    ConnectedDrive Services was bringt mir das?: Hallo zusammen, also die BMW Connected Drive Website ist ja nicht wirklich sehr dürftig gestaltet und die Informationen sind mehr oder minder...
  5. [F2x] Abgasklappe im 120i B48
    Abgasklappe im 120i B48: Hallo, besteht die Möglichkeit die serienmässige Abgasklappe, welche im "Sportmodus" öffnet und das linke Endrohr freigibt, dauerhaft auf "Offen"...
