[E8x] Abgasgerüche im Innenraum
Diskutiere Abgasgerüche im Innenraum im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Ich habe momentan 142tkm auf dem Tacho und vor Kurzem einen Schaden am Turbo gehabt. (Bei bedarf gerne Erklärung des Schades und Ursache...
  1. Luka
    Luka 1er-Interessent(in)
    20.04.2013
    03/2006
    Benjamin
    Hallo!
    Ich habe momentan 142tkm auf dem Tacho und vor Kurzem einen Schaden am Turbo gehabt. (Bei bedarf gerne Erklärung des Schades und Ursache bzw. Abwicklung der Reparatur :haue:)
    Dieser Schaden wurde behoben und nun sind ca. 5tkm vergangen:woohoo:
    Nun habe ich im Innenraum Abgasgerüche.
    Wenn ich fahre, sind die Abgase nicht riechbar nur, wenn ich stehe. Egal ob kalt- oder warm gefahrenen Motor. Habe den Verdacht gehabt, dass es der nicht Aktivkohlefilter für den Innenraum sein könnte nun kann ich das ausschließen.
    Habe mir gedacht, schau dir mal das Flexrohr oder gar den Turbo genauer an nur null Anzeichen gefunden.
    Was es jetzt sein könnte, habe ich keine Ahnung. Hat jemand einen Tipp oder vielleicht dasselbe Problem gehabt und die passende Lösung parat?
    Danke jetzt schon mal..... :1er:
  2. #2 emires101, 21.04.2013
    emires101
    emires101 1er-Interessent(in)
    19.10.2011
    41
    63853
    Emerson
    hmm schwer zu sagen was es bei dir sein könnte, aber bei mir wars die Dichtung am Auspuffkrümer. Kostet nur paar Euros, aber die zu wechseln... ich hab sie gewechselt weil ich grade nen neuen Turbo reinbekommen habe, da war das ne Sache von 1 min. Seitdem hab ich zumindest keine Gerüche mehr im Innenraum.
  3. M8Pur
    M8Pur 1er-Fahrer(in)
    21.03.2013
    62
    Landkreis Karlsruhe
    12/2006
    Die Dichtung wäre noch das kleinste Problem und vor allem kostengünstig. Beim 530d hatte ich das Problem auch mal festgestellt, da war es dann allerdings ein Riss im Abgaskrümmer. Die Kosten hierfür sind dann schon wieder eine andere Liga.
    Problem beim Fünfer ist, dass es kein Guss, sondern Edelstahlkrümmer ist. Zu dem Problem findet man im Netz genügend Infomaterial, da es etliche Geschädigte gibt. Ich weiss jetzt allerdings nicht ob der 118d ein Edelstahlkrümmer hat, wird hier aber sicher jemand ein Statement dazu abgeben können.
  4. Luka
    20.04.2013
    03/2006
    Benjamin
    Das Problem hat sich aufgelöst!
    Es lag einfach an der nicht befestigten Sondenmessung rechts vom Luftfilter. Die ist unter der Fahrt abgesprungen und somit ist jedes Mal ein kleiner Teil vom Abgas, welches zum Messen benötigt wird durch das Gebläse angesaugt worden. Der 1er geht nun wieder besser. Danke für die Tipps die ich bekommen habe. War der Anstoß für die Fehlersuche. :mrgreen:
    Danke!:baehhh:
  5. #5 Beamer11, 07.11.2016
    Beamer11
    Beamer11 1er-Fahrer(in)
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Sorry - wenn ich das Thema aus der Versenkung hole, aber bei mir im Innenraum stinkt es auch ekelhaft ...
    Weiß jemand, wo diese "Sonde" ist und ob ich die selbst (ohne Werkstatt) kontrollieren kann?
    Vielen Dank vorab!
  6. #6 Lumpi187, 07.11.2016
    Lumpi187
    Lumpi187 1er-Fahrer(in)
    06.10.2015
    159
    25
    Braunschweig
    10/2008
    Hi Beamer11,
    na wie Luka schon sagt rechts vom Luftfilter :ironisch:
    Ist es der Geruch von Abgasen oder ist es ein generell unangenehmer Geruch im Fahrzeug?
  7. #7 Beamer11, 07.11.2016
    Beamer11
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Es sind definitiv Abgase... und ein sehr starker Geruch.
    Irgendwas liegt da im Argen...
    Kann jemand auf dem Bild sagen, was die Sonde ist :D?
  8. #8 Christian-LSE, 07.11.2016
    Christian-LSE
    Christian-LSE 1er-Fahrer(in)
    06.02.2012
    470
    168
    Blieskastel
    12/2012
    Christian
    Hi hatte ich bei meinem 120d auch schon, mach mal die Motorabedeckung ab und schau dir die Injektoren an. Bei mir war einer undricht und so kam es zu einem extremen Gestank im Innenraum.
Thema: Abgasgerüche im Innenraum
  1. bmw 116d abgasgeruch innenraum
  2. abgasgeruch im innenraum bmw 1er
  3. 1er bmw abgasgeruch innenraum
  4. e87 krummer abgasgeruch,
  5. 120d e87 abgas innenraum,
  6. bmw e87 abgase im innenraum,
  7. Abgase im Klimaanlage BMW 118d www.1erforum.de,
  8. abgas messen innenraum,
  9. 118 d abgasgeruch
Abgasgerüche im Innenraum - Ähnliche Themen
  1. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  2. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  3. [E8x] Wie ist der Zustand eures Innenraum
    Wie ist der Zustand eures Innenraum: Ich bin gerade auf der Suche nach einem 1er Coupe und dabei ist mir ein Exemplar aufgefallen, dass trotz verhältnismässig wenig Kilometern im...
  4. BMW e87 LED Innenraum Beleuchtung. Problem
    BMW e87 LED Innenraum Beleuchtung. Problem: Hallo zusammen Habe mir ein LED Set für denn Innenraum bestellt, hab versucht die LEDs vorne, die (Hauptlampe) zu wechseln aber diese will nicht...
  5. [F20] Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!)
    Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!): Hallo zusammen, es geht um meinen F20 Bj. 2014. Während der Fahrt ist ab so ca. 40 km/h ein monotones Pfeifen/Heulen zu hören (gefühlt eher in...
