[E87] Abgase vom Auspuff im Innenraum
Diskutiere Abgase vom Auspuff im Innenraum im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Moin, ich habe seit einigen Tagen verstärkt unangenehme Abgasgerüche im Inneraum (118d FL). Wenn ich die Umluft aktivieren ist es vorbei....
  1. #1 new_driver, 07.12.2012
    new_driver
    new_driver 1er-Interessent(in)
    05.06.2012
    15
    Moin,
    Wenn ich die Umluft aktivieren ist es vorbei. Es ist erst seit ein paar Tagen seitdem es so richtig kalt ist. Weiß nicht ob das Zufall ist. Aber auch wenn man neben dem Auto steht stinkt es schon recht übel nach Abgase. Im Motorraum ist zumindest auf dem ersten Blick nichts ersichtlich. Nach einigen Minuten wenn der Motor warm ist wird es weniger bzw. hört dann irgendwann auch ganz auf zu stinken. Ich werde mich morgen mal unters Auto legen.
    Hat schon jemand Erfahrungen damit und kann über irgendwelche Fehler bzw. Beseitigungen berichten?
    Danke+Gruß
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Abgaskrümmer undicht oder riss irgendwie, aber dann hättest du auch nen leistungsverlust und man müsste es hören, das wär meine erste vermutung
  3. #3 new_driver, 09.12.2012
    new_driver
    05.06.2012
    15
    Ich habe mich gestern mal drunter gelegt. Es ist nichts zu erkennen und auch nichts zu hören. Weder im Motorraum noch irgendwo am Auspuff.
    Im Umkreis von 2m um das Auto stinkt es penetrant nach dem süßlichen (?!) Diesel Abgasgeruch. Ist das denn normal? Wird das evtl. bei der Kälte und klaren Luft noch verstärkt?
    Wenn man fährt ist davon nichts zu bemerken. Bleibt man aber stehen kommts durch die Klimaanlage rein. Mir ist noch aufgefallen dass auch wenn der Motor warm ist und ich rückwärts (z.B. in die Garage) fahre, dann stinkt es ebenfalls ganz penetrant im Innenraum.
    Wenn es tatsächlich keine Undichtigkeit am Motor/AUspuff gibt kann ich es mir nur so erklären dass der Wagen bei der Kälte stärker stinkt und wenn man dann stehen bleibt und der Wind von hinten kommt der Gestank vorne über die Klimaanlage reinkommt.
    Können andere das denn auch feststellen? Finde ich absolut inakzeptabel. Mir ist auch nicht klar wie ungesund diese Abgase sind.
  4. #4 1erRacing, 16.12.2012
    1erRacing
    1erRacing 1er-Liebhaber(in)
    25.04.2010
    1.765
    EN-Kreis/Dortmund
    114i
    Ben
    Gibts mittlerweile ne Aufklärung bzw. ne Lösung zu deinem Problem?
  5. #5 new_driver, 16.12.2012
    new_driver
    05.06.2012
    15
    Ich hatte nochmal die Verbindung zwischen Auspuff und Flexrohr des Partikelfilter gelöst und neu angezogen. Da hatte es aber scheinbar nichts mit zu tun.
    Gefunden habe ich also nichts.
    Man merkt aber jetzt wo es wieder wärmer wird dass der Gestank weniger wird bzw. teilweise gar nicht mehr auftritt. Das würde dann die Theorie mit der Kälte bestätigen.
  6. #6 adri1912, 23.01.2013
    adri1912
    adri1912 1er-Interessent(in)
    22.01.2013
    07/2008
    ich habe bei meinem e81 (118d FL) das gleiche Problem. Während der Fahrt ist nichts festzustellen.
    Hast du schon eine Lösung dafür?
  7. #7 1erRacing, 24.01.2013
    1erRacing
    25.04.2010
    1.765
    EN-Kreis/Dortmund
    114i
    Ben
    Ich hatte lt. BMW-Servicemensch ein Problem in der Abgasrückführung, irgendein Dichtring soll nicht mehr ausreichend abgedichtet haben. Was genau gemacht worden ist, kann ich nicht sagen, aber da das genau im Anschluss an eine enorm große Reparatur geschehen ist (bei der das offenbar passiert ist), habe ich nichts bezahlt bzw. keine Rechnung darüber gesehen...
  8. #8 MarcoBe, 25.01.2013
    MarcoBe
    MarcoBe Guest
    Moin Leute,
    Ich habe gerade mein Flexrohr tauschen lassen da es leider bei 70000 Km Kaputt gegangen ist. Nun habe ich das Problem das es im Innenraum im Stand nach abgas riecht. Wenn ich fahre ist der Geruch weg aber an der nächsten Ampel ist der Geruch wieder da. Habe heute mal mit einer Lampe im Motorraum geschaut konnte leider nichts feststellen.
    Einer eine Idee was es sein könnte Krümmer und Turbolader kann es nicht sein habe ich bereits nachgeschaut alles dicht kann auch kein ruß irgendwo sehen.
  9. #9 adri1912, 26.01.2013
    adri1912
    22.01.2013
    07/2008
    Ich hab mich jetzt mal unters auto geschmissen.
    bei mir ist es das Flexrohr!
    Bin noch am überlegen ob ich es selber mach oder machen lass. Hat da jemand Erfahrung mit?
  10. #10 MarcoBe, 26.01.2013
    MarcoBe
    MarcoBe Guest
    Ich habe es machen lassen.
    BMW wollte einen neuen DPF einbauen kosten ca. 1100 EUR.
    In der freien Werkstatt Flexrohr getauscht kosten 170 EUR.
    Nur habe ich jetzt Abgasgeruch im Innenraum. War gestern in der Werkstatt und da wurde festgestellt das der DPF einen kleinen riss hat. Wird nun wieder dicht gemacht dann sollte der Geruch weg sein. Freie Werkstatt will 70 EUR + 10 EUR für eine neue Rundschelle.
Thema: Abgase vom Auspuff im Innenraum
  1. wo ist das flexrohr am auto 1er
  2. bmw e87 abgase im innenraum
  3. bmw süsslich abgasgeruch
  4. bmw 1er abgas motorraum,
  5. BMW 1 er stinkt Abgase anzugsloch,
  6. bmw 118d krümmer,
  7. flexrohr abgasgeruch,
  8. bmw 118d auspuff undicht ,
  9. e 87 disel in inenraum stinkt nach russ,
  10. abgasgeruch flexrohr,
  11. bmw e87 auspuff hat sich vorne gelöst,
  12. bmw 1116d stinkt im innenraum nach abgase,
  13. 1er bmw abgasgeruch innenraum,
  14. auspuff abgas dicht stinkt innenraum,
  15. warum stinkt bmw e87 120 aus auspuff wenn kalt ist,
  16. 120d e87 abgas innenraum,
  17. bmw 1er abgasgeruch,
  18. e87 118d krümmer,
  19. bmw e87 abgasgeruch,
  20. bmw e87 120d stinkt inneraum,
  21. bmw 1er e87 dpf undicht ,
  22. bmw 1er riecht nach abgasen,
  23. endaschalldämpfer kaputt abgase im innenraum?,
  24. abgas innenraum auspuff,
  25. 123d abgasgeruch im auto
Abgase vom Auspuff im Innenraum - Ähnliche Themen
  1. 135i Auspuff
    135i Auspuff: Hi, verkaufe einen 135i Auspuff in gutem Zustand (Ungefähr 30K Laufleistung). Vorgestellt habe ich mir 140€ mit 19,90€ Versand bei DPD. Einfach...
  2. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  3. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  4. probehören pp auspuff??
    probehören pp auspuff??: hi - wenn alles klappt bekomme ich nächstes we einen 2013er 135i cabrio mit dkg :mrgreen: nun überlege ich ob ich mir eine pp-auspuffanlage...
  5. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
