ABE Federn eintragen?
Diskutiere ABE Federn eintragen? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey! ich möchte meinen F20 LCI tieferlegen. Jetzt bin ich auf das Eibach Prokit 25/30 gestoßen... dieses hat ABE - aber muss ich eine...
  1. #1 eley3peg, 30.11.2020
    eley3peg
    eley3peg 1er-Interessent(in)
    30.11.2020
    38
    Hey!
    ich möchte meinen F20 LCI tieferlegen. Jetzt bin ich auf das Eibach Prokit 25/30 gestoßen... dieses hat ABE - aber muss ich eine Tieferlegung nicht automatisch *immer* eintragen? Rad-Reifenkombi und Fahrwerk ist ansonsten Serie...
    Danke
  2. #2 SilberE87, 30.11.2020
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.856
    1.803
    Norddeutschland
    Lies Dir die ABE durch, da steht das drin.
    eley3peg gefällt das.
  3. #3 eley3peg, 30.11.2020
    eley3peg
    30.11.2020
    38
    Es ist abgesehen von der ABE auch ein Gutachten dabei... da steht „muss ggf. vorgeführt werden“. Aber daraus werde ich leider nicht schlau!
  4. #4 Nordlicht123, 30.11.2020
    Nordlicht123
    Nordlicht123 1er-Fahrer(in)
    17.01.2017
    113
    67
    Wenn Du mal in die ABE reinschaust siehst Du, daß diese auf das erwähnte Teilegutachten Bezug nimmt. Ich würde das so sehen, daß Du aufgrund der ABE keine Tüff Abnahme brauchst. Wenn Du noch immer unsicher bist frag einfach beim Technischen Support von Eibach nach. Die können Dir das schnell und wasserdicht beantworten.
  5. #5 CeterumCenseo, 30.11.2020
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.654
    2.338
    Dahoam
    11/2014
    Grundsätzlich gilt natürlich: Lesen bildet! :wink: Es braucht da aber such a bisserl Erfahrung, um das richtig zu lesen.
    Gib mal die ABE Nr., dann guck ich mal rein.
  6. #6 eley3peg, 30.11.2020
    eley3peg
    30.11.2020
    38
    Sorry bin was Fahrwerk und sowas angeht leider noch etwas unerfahren! :icon_smile: die Abe-Nr. ist die 91398, Teile-Nr. E10-20-030-01-22
    Danke dir!
  7. #7 CeterumCenseo, 30.11.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.654
    2.338
    Dahoam
    11/2014
    Mit der ABE Nummer bekomme ich eine ABE für ein Geschwindigkeitsmessgerät, mit der Teilenummer ein Teilegutachten. Teilegutachten bedeutet immer Änderungsabnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO.
  8. #8 eley3peg, 30.11.2020
    eley3peg
    30.11.2020
    38
    https://media.carparts-cat.com/pdf/Einbau/198564/112/ABE1020030.PDF
    kannst du es so öffnen? :?:icon_smile:
  9. #9 Sixpack66, 30.11.2020
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.825
    2.838
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Stehen da nicht wieder die Begriffe "Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)" und "GUTACHTEN zur ABE Nr. 12345 nach §22 StVZO" zur Erklärung?
    Ich kenne es von Felgen/Rädern so, dass eigentlich beide (2) Dokumente zusammen gehören, eines alleine genügt streng genommen nicht.
    Bei ersterem handelt es sich quasi um die Prüfung der Felge als geprüftes einzelnes Bauteil in diversen Ausführungen, beim dazugehörigen Gutachten zur ABE um die Verknüpfung zum jeweiligen Fahrzeug mit diversen Maßen, Grenzwerten und Auflagen.
    Separate Federn habe ich schon länger nicht mehr eingebaut, daher bitte als Frage verstehen.
    Ralf
  10. #10 CeterumCenseo, 30.11.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.654
    2.338
    Dahoam
    11/2014
    Funzt ...
    Ist keine Abnahme nötig.
  11. #11 Sixpack66, 30.11.2020
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.825
    2.838
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Man sollte auch mal bis zum Ende scrollen :whistle:
    Drei Dokumente in einer pdf.
    -ABE vom KBA
    -Gutachten zur ABE vom TÜV-Nord
    -Einbauanleitung von Eibach
    Asche auf mein Haupt.....
    :mrgreen:
    CeterumCenseo gefällt das.
  12. #12 CeterumCenseo, 30.11.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.654
    2.338
    Dahoam
    11/2014
    Ich sag ja, muss man auch richtig lesen können. :mrgreen: :wink:
    Sixpack66 gefällt das.
ABE Federn eintragen? - Ähnliche Themen
  1. H&R Federn mit ABE
    H&R Federn mit ABE: Servus, ich möchte meinen E88 Cabrio etwas tiefer legen. Habe vorne 7,5x18 mit 215/40R18, und hinten 8,5x18 mit 245/35R18 auf Original BMW Felgen....
  2. [Verkauft] H&R Fahrwerksfedern Federn mit ABE 29187-1 für e8* und e9* 50/25mm VA+HA
    H&R Fahrwerksfedern Federn mit ABE 29187-1 für e8* und e9* 50/25mm VA+HA: Hallo, zum Verkauf stehen meine H&R Fahrwerksfedern mit ABE. Sie sind passend für die 1er und 3er Modelle der E Reihe. Tieferlegung 50/25 mm laut...
  3. [F21] H&R/Eibach Federn 35/35 mit ABE ?
    H&R/Eibach Federn 35/35 mit ABE ?: Hallo zusammen, weiss jemand ob es schon Tieferlegungsfedern in 35/35 für meinen 125d mit ABE gibt? Habe schon auf den Herstellerseiten geschaut...
  4. H&r federn 50/25 ABE,
    H&r federn 50/25 ABE,: Hallo werde die tage ein neues fahrwerk bekommen und somit meine noch jungfräulichen h&r federn auch abgeben.. Habe eine ABE also nichts mit...
  5. [E81] H&R Federn 50/30 mit ABE + Styling 208 M zulässig?
    H&R Federn 50/30 mit ABE + Styling 208 M zulässig?: Hey ich hab mir jetzt den H&R Federnsatz 50/30 mit ABE bestellt in der Abe steht " die ABE ist gültig wenn die gesonderten vorlagen der...
