Abdeckung M Lenkrad aus- und einbauen
Diskutiere Abdeckung M Lenkrad aus- und einbauen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, leider hat der Vorbesitzer meines 130i die Beschichtung der Abdeckung für das M Lenkrad solange mit seinen Daumennägeln traktiert, dass...
  1. #1 MStodt, 20.07.2011
    MStodt
    MStodt 1er-Fahrer(in)
    09.07.2011
    71
    07/2010
    leider hat der Vorbesitzer meines 130i die Beschichtung der Abdeckung für das M Lenkrad solange mit seinen Daumennägeln traktiert, dass nun die Beschichtung teilweise runter ist. Glücklicherweise hat er mir jedoch bereits die neue Ersatzabdeckung beim Kauf mitgegeben. Die wollte ich nun wechseln, wollte mich jedoch vorher noch im Forum schlau machen, wie das am einfachsten geht, bevor ich irgend etwas abreisse.
    Meinem beigefügten Foto kann man entnehmen, dass nur die rot markierten Stellen von hinten durch das Lenkrad mit einer Schraube erreichbar sind. Die weiß markierten Stellen sind durch die Schaltwippen abgedeckt, ich bin gar nicht sicher, ob hinter den Schaltwippen überhaupt Schrauben sind, die die Abdeckung festhalten; vielleicht ist die Abdeckung in diesem Bereich nur geclipst.
    Weiterhin konnte ich leider nicht erkennen, mit was für einem Schraubendreher die besagten Schrauben gelöst werden müssen. Ein Kreuzschlitz ist es nicht, dieser greift nicht. Sind diese Schrauben Innensechskant oder Torx? Dann müsste ich mir noch entsprechendes Werkzeug leihen.
    Wer kann helfen mit Tipps? Was ist sonst noch zu beachten?
    Habe soeben noch diesen Link im Forum gefunden:
    Es handelt sich dabei um die Flachrundschrauben Nr. 4, denke ich. Davon soll es nur 3 geben. Ist das so richtig?
  2. #2 mb_120i, 21.07.2011
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Mit SuFu hättest Du auf >> diesen Thread << stoßen müssen.
    Ohne Lenkradausbau wirst Du die Blende / Schaltwippen nicht umbauen können.
  3. #3 AnooooOH, 21.07.2011
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    klar kann man die blende ausbauen ohne das lenkrad rausnehmen zu müssen.
    schaltwippen keine ahnung die habe ich nicht.
  4. MStodt
    09.07.2011
    71
    07/2010
    So, komme gerade wieder rein und habe die Abdeckung ohne Lenkradausbau wechseln können.
    Die 3 Schrauben (auf dem Bild rot markierte Buchsen) sind Torxschrauben, rausdrehen, dann kann man bereits die Abdeckung hinter dem Airbag mit Gefühl rauswackeln. Da ist nichts geklipst, mit der linken Seite (Draufsicht) anfangen. Etwas anheben und nach unten bewegen, dann rutscht die Abdeckung langsam rundum raus. Linke Seite den linken Multifunktionsschalter (MuFuScha) von hinten losschrauben (Torx, dieselbe Größe, auf dem Bild weiß markierte Buchsen), dann vorsichtig den rechten MuFuScha von hinten losschrauben. Rechts geht schwerer, weil der Kabelbaum beider MuFuScha über den rechten MuFuScha geführt im Lenkrad verschwindet, der linke MuFuScha ist über einen kleineren Kabelbaum mit dem rechten MuFuScha verbunden, welcher von hinten unten in der Abdeckung eingeklemmt wird.
    Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge und die Torxschrauben mit Gefühl anziehen.
  5. #5 mb_120i, 22.07.2011
    mb_120i
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Das Leben ist schön. Einfach jeden Tag an Erfahrung gewinnen und was dazulernen. Besonders im 1erForum... :wink:
  6. #6 Dr.House, 31.07.2011
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    11.519
    826
    Kai
    MStodt heißt das du hast die Blende ausgebaut, ohne den Airbag raus zu nehmen? Einige meinten hier das ginge gar nicht.
    Hast du zufällig die alte Blende noch da und kannst mal gucken ob die Löcher die du rot markiert hast, auch schon ermüdungsbrüche haben?
    Ich habe nämlich eine bei mir ausgebaute vom Folierer zurück bekommen, da ist mir aufgefallen, dass die Kunststoffteile wo die Schrauben rein fassen alle einen Bruch aufweisen und die untere war sogar an drei Stellen gebrochen.
    Weiß vielleicht irgendwer, ob um die Kunststoffteile ca 1mm Platz ist um da zur Stabilisierung was drum herum zu machen oder liegen die Teile am Lenkrad an?
    EDIT: Alle o.g. Fragen haben sich soeben erübrigt:
    Ich habe die Kunststoffteile mit Kabelbindern geflickt, passt super, keine Probleme. Falls also jemand mal eine Blende erwischt, wo die Löcher ausgebrochen sind, kein Problem. Erst mit gutem Kleber kleben, dann einen Kabelbinder um das Loch, natürlich so stramm wie es geht. Alles tacko.
    Ich habe nun den Airbag doch kurz ausgebaut, ohne Batterie abklemmen, ohne Abstecken und diese beiden PDFs haben mir sehr geholfen. Damals meinte nämlich irgendwer zu mir man müsste gerade in die Löcher auf der Rückseite, deshalb hat das auch nicht geklappt. 45 Grad Winkel und dann am besten einen anderen Gegenstand nehmen als einen Schlitz oder Kreuzschlitzschraubendreher, damit trifft man nämlich total schlecht. Ich habe einen 6mm Inbus genommen, ging ruck-zuck dann und war auch simpel zu treffen.
  7. MStodt
    09.07.2011
    71
    07/2010
    Ja, ich habe die Blende ohne Demontage des Airbags aus- und eingebaut. Ich habe anfangs auch nicht gedacht, dass das geht, aber ein wenig hin- und herwackeln und beherztes Ziehen hier und da und die Blende war raus. Der Einbau ging m.E. noch einfacher, da es keine vorher nicht sichtbaren Klips oder ähnliches gibt, nur die 3 Schrauben (rote Markierung).
    Bei der ausgebauten Blende war von einer der Aufnahmen/Buchsen für die Schrauben bereits ein Stück abgebrochen. Auch meine neue Blende war nicht neu und zeigte bei der unteren Buchse den von dir beschriebenen Riss als Zeichen einer Materialermüdung. Ich habe Kunststoffkleber von Revell aus dem Modellbau in die Buchse und den Riss laufen lassen, hoffentlich hält das. Leider habe ich die alte Blende schon weggeworfen, aber ich bin sicher, dass man die Buchsen sogar mit einer Metallmanschette verstärken kann. Platz sollte genug vorhanden sein, wenn die Blende montiert ist. Ich habe solche Manschetten schon mal irgendwo gesehen, war irgendeine Plastikabdeckung von einem Haushaltsgerät oder so. Jedenfalls gibt es sowas, und damit ließe sich die Blende deutlich verstärken.
    Ich denke aber, dass einfaches Festziehen mit Gefühl ausreicht. Die Blende muss ja keine Kräfte in irgendwelche Richtungen aufnehmen.
  8. #8 Dr.House, 31.07.2011
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    826
    Kai
    Siehe oben, habe meinen alten Beitrag editiert. Hab den Airbag doch kurz raus genommen und hat sogar mit Kabelbindern zur Verstärkung super hin gehauen.
  9. MStodt
    09.07.2011
    71
    07/2010
    Hätte ich die beiden PDFs gehabt, hätte ich sicher ebenfalls vorher den Airbag ausgebaut. Ging ja auch so. Das mit den Kabelbindern zur Verstärkung der Buchsen ist eine prima Idee. Sollte ich an diese Stellen noch mal ran müssen, werde ich vorsorglich alle Buchsen entsprechend verstärken
  10. #10 AnooooOH, 31.07.2011
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    ich habe jetz bei meinem bestimmt schon 10 mal die blendde ein-und ausgebaut ohne den airbag zu lösen und da ging nix kaputt oder wurde zerkratzt...
  11. kevco
    kevco 1er-Fan
    03.03.2011
    629
    Mainz
    Kevin
    Heute auch meine Carbon Blende eingebaut bis auf die Passungenauigkeit hat es auch gut geklappt! Die weißen Markierungen sollten dafür sein um die Mufu Tasten an der Blende zu befestigen. Die linke ist schon bissi gefummel gewessen rechte Mufu Tasten kann man ja schön rausnehmen, bei der linken aber ist das Kabel recht kurz.
    Gruß Kevin
  12. #12 Marco87, 30.05.2012
    Marco87
    Marco87 1er-Fahrer(in)
    14.12.2011
    352
    Günzburg
    Marco
    Hat mir jemand Bilder wo die schrauben genau sind die Bilder oben sind leider nicht mehr Online,
    welche Torx größe brauche ich denn?
    Gruß Marco
  13. #13 emma120d, 30.05.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    Bilder hab ich nun keine. aber die fühlst du recht gut. Sollte 20er Torx sein
Thema: Abdeckung M Lenkrad aus- und einbauen
  1. 1er bmw Lenkrad Abdeckung
  2. m lenkrad f22 ausbauen
  3. bmw lenkrad abdeckung
  4. bmw e87 lenkrad wechseln www.1erforum.de,
  5. lenkrad bmw e87 ausbauen,
  6. bmw e87 multifunktionstasten ausbauen,
  7. bmw beschichtung lenkrad abdeckung
Abdeckung M Lenkrad aus- und einbauen - Ähnliche Themen
  2. M Performance Interieurleisten LCI2
  3. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  4. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
