Abblendlicht mit Strahlenblende?
Diskutiere Abblendlicht mit Strahlenblende? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe mir gerade neue Scheinwerfer für meinen 118d Bj. 2008 besorgt. Sie schauen absolut baugleich aus - einziger...
  1. #1 el.manu, 20.01.2015
    el.manu
    el.manu 1er-Interessent(in)
    08.10.2011
    Sie schauen absolut baugleich aus - einziger Unterschied ist, dass bei meinen alten Scheinwerfern eine Art Strahlenblende über der Birne des Abblendlichts ist und bei den neuen nicht. :-s
    Was ist das für ein Teil. Habe es leider beim Googlen nirgendwo finden können.
    Welche Funktion erfüllt das Teil und muss ich es von den alten auf die neuen Scheinwerfer übernehmen?
    Bilder vom Teil anbei!
    Danke euch!
    el.manu
  2. #2 rausfahrer, 20.01.2015
    rausfahrer
    rausfahrer 1er-Interessent(in)
    09.11.2014
    34
    11/2006
    Da habe ich Fragezeichen...
    Wenn die neuen Scheinwerfer auch Klarglasscheinwerfer sind wie auf dem Foto unten, benötigten sie natürlich den Parabolspiegel gegenüber dem Freiformreflektor. Sonst würde das Licht ja wie das Fernlicht direkt (und blendend) abgestrahlt.
    Zeige doch bitte ein Foto der neuen Scheinwerfer...
  3. #3 el.manu, 20.01.2015
    el.manu
    08.10.2011
    Die schauen bis auf diese Blende identisch aus zu den originalen und denen vom Musterbild oben..
    Laut Verkäufer gehören die Teile aber nicht rein?! :-/
  4. #4 el.manu, 21.01.2015
    el.manu
    08.10.2011
    Als Anhang das Foto des neuen Scheinwerfers, auf dem man gut erkennt, dass hier zwar Leuchtmittel installiert sind, aber keine solche Blende vor der Birne vom Abblendlicht..
    Kann mir das jemand erklären?
  5. #5 rausfahrer, 21.01.2015
    rausfahrer
    09.11.2014
    34
    11/2006
    Nein.
    Ohne die Parabolspiegel dürfte ein Klarglasscheinwerfer keine Zulassung haben.
    Egal was ein Verkäufer erzählt. Jetzt wird es spannend: Hersteller des Scheinwerfers? Sonstige Beschriftung (E-Nr., SN- Nr. o.ä.)?
    Bitte auf keinen Fall die Spiegel des alten Scheinwerfers mit dem Leuchtmittel umbauen, passt garantiert nicht und blendet.
    Gruß!
  6. #6 el.manu, 21.01.2015
    el.manu
    08.10.2011
    Es ist nicht wirklich ein Spiegel... Mehr eine Blende aus Alu ohne Spiegelbeschichtung..
    Und es sind original Valeo BMW Scheinwerfer.. :-S
  7. tauro
    tauro 1er-Fahrer(in)
    30.11.2014
    99
    01/2005
    sowas hab ich auch noch nicht gesehen, jetzt hast du 2x fernlicht :P ich tippe ja auf produktionsfehler, würde das gleich reklamieren und dem vk ein bild davon schicken, alt und neu
  8. #8 el.manu, 21.01.2015
    el.manu
    08.10.2011
    Seid ihr euch da sicher?
    Habe die Dinger gebraucht gekauft. Laut Verkäufer die unveränderten, kompletten Originalteile vor Tuning.. Zustand 1a und auch mit BMW Teilenummer drauf.. :?
    Diese Blende ist bei meinen alten SW an der Halterung/Abdeckung integriert / angeschweißt... Bei den "neuen" scheinbar nie dran gewesen?! Halterungen sind da, aber ohne Bruchspuren o.ä. :icon_neutral:
  9. tauro
    30.11.2014
    99
    01/2005
    die 1er bmw halogen scheinwerfer haben alle diese blende am abblendlicht, is auch logisch denn ohne diese blendest du nicht nur alles andere auf der straße sondern dich selbst auch unter umständen.
    aber so wie es aussieht, kannst du diese blende einfach da reinschieben wo du beim 4. post die lampe drin hast, dann mit den schrauben befestigen, aber darauf achten das es richtig drin ist, dann kannst du die h7 lampe in diese blende eingeben (nase nach oben zur motorhaube).
    die blende richtig einschrauben: diese metallbrücke links am 1. bild (die verbindung meine ich) muss meines wissens nach unten (richtung boden) und die gegenüberliegende offene fläche muss nach oben schauen (richtung himmel). ich hoffe du verstehst wie du sie in den scheinwerfer einsetzen musst. dann einfach anschrauben, im scheinwerfer müssten die bohrungen ja vorhanden sein. gebe dir aber keine garantie das das richtig ist oder funktioniert. aber ein scheinwerfer ist halt auch nur aus einzelteilen zusammengeschraubt... und wenn da was zerlegt ist, muss man es halt einfach nur wieder zusammenfügen
  10. #10 sgt.luk3, 22.01.2015
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    So eine Blende hatte mein Corsa früher auch nicht wenn ich mich recht erinnere.
  11. #11 Knüppel74, 24.01.2015
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    An den Lampen selbst ist doch vorne auch schon so ein Schutz aufgebracht, son graues Zeug, deswegen kann das Licht doch sowieso nicht direkt nach vorne weg!
  12. #12 sgt.luk3, 24.01.2015
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Eben. Ich bin mir auch zu 99,9% sicher, dass so eine Blende bei weitem nicht alle Autos haben/hatten. Mag ja sein dass das bei neueren Autos dabei ist, aber wie gesagt, mein Corsa C von 2001 hatte das definitiv nicht!
  13. #13 Driver92, 24.01.2015
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Meine FL Scheinwerfer haben auch keine so Blende mehr.
  14. #14 sgt.luk3, 25.01.2015
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Meinst du die mit der unbeleuchteten braue? Weil die normalen vom FL haben bei mir die blende drin. Allerdings habe ich ja jetzt die Depo
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
  15. #15 Driver92, 25.01.2015
    Driver92
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Ja ich meine die mit der unbeleuchteten Braue.
Thema: Abblendlicht mit Strahlenblende?
  1. bmw 1er birne mit fragezeichen
  2. freiformreflektor
  3. funktion strahlenblende
Abblendlicht mit Strahlenblende? - Ähnliche Themen
  1. Abblendlicht funktioniert nicht
    Abblendlicht funktioniert nicht: Hallo ich habe folgendes Problem letzte Woche ist mir die linke Abblendlicht Glühbirne durchgebrannt dachte ich im ersten moment also hab ich mir...
  2. Abblendlicht Problem
    Abblendlicht Problem: Guten Morgen zusammen, Ich habe ein kleines Problem mit meinem Xenon-Abblendlicht (E87, 120d Bj. 2006) und zwar wenn ich öfter hintereinander das...
  3. Abblendlicht
    Abblendlicht: Hallo alle zusammen, ich möchte mir neue Abblendlichter, kaufen und würde gerne wissen, welche ihr benutzt bzw. empfehlen könnt. Die sollten eine...
  4. F20/F21- LED Scheinwerfer/Abblendlicht Deaktiverung beim Öffnen
    F20/F21- LED Scheinwerfer/Abblendlicht Deaktiverung beim Öffnen: Momentan gehen bei meinem F21 beim Druck der "Öffnen" Taste auf die Fernbedienung in den Frontscheinwerfern die: - LED Scheinwerfer/Abblendlicht...
  5. Abblendlicht ausgefallen
    Abblendlicht ausgefallen: Servus Leute , Gestern ist mein Abblendlicht ausgefallen. Ringe , fern und Nebel funktionieren. Lediglich das Abblendlicht auf beiden Seiten...
