Abblendbare Außenspiegel verfärbt
Diskutiere Abblendbare Außenspiegel verfärbt im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, Bei dem 120d welchen ich mir am Wochenende angeschaut habe war der linke Außenspiegel (aut. Abblendend) gelb verfärbt. Ist das bei den...
  1. BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Bei dem 120d welchen ich mir am Wochenende angeschaut habe war der linke Außenspiegel (aut. Abblendend) gelb verfärbt. Ist das bei den abblendenden Außenspiegeln normal oder müssten die genauso klar sein wie die Standardspiegel?
    Zudem hatten die Spiegel so einen Schwarzen Plastikrahmen direkt um das Spiegelglas, welchen meine alten Standardspiegel auch nicht haben. Ist das normal?
    Danke schonmal für die Antworten..
    G
    Max
  2. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Ist das Problem hier keinem bekannt, oder ist dieser Bereich des Forums so wenig besucht :)
  3. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.396
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Der Bereich ist sehr wenig frequentiert!
    Also meine abblendenden Spiegel sind absolut klar und in keinsterweise gelb verfärbt! Aber den leichten Plastikrand haben sie auch drum!
  4. #4 daytona900, 28.02.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.588
    Hi, abkippende Spiegel habe ich, aber keinen Rahmen+ gelb auch nicht! Die Farbe würde ich sagen kommt davon das sich die Beschichtung trennt.
  5. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Das mit dem Rahmen dachte ich mir dass das normal ist.
    Habe auch ein Bild im Netz gefunden.
    Daytona: Es gibt anklappbare Spiegel und anklappbare Spiegel die automatisch abblenden. Du hast vermutlich ersteres und dadurch den Plastikrahmen nicht...
    Wegen den gelben Spiegeln müssen die dann halt tauschen, ist ja schließlich Premium Selection...
  6. #6 Hellsgore, 28.02.2011
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    das Spiegelglas musst du tauschen (lassen). Bei den automatisch abblendenden Spiegel läuft gerne mal mit der Zeit die Flüssigkristalle (Elektrochrom?!?) aus. Dann laufen Sie gelb an. Wenn dir der Rotz auf den Lack kommt, hast du ein Problem :wink: (EDIT: i.d.R. verdunstet der Rotz aber auch ratz fatz. Also keine große Panik schieben)
    Das Problem ist nur, die Dinger sind schweineteuer..... Also merken: Wenn die automatisch abblendenden Spiegel gelb werden, dann sind die hinüber... :icon_cool:
    gruß
    Mattes
  7. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Also das Auto steht noch beim Händler. Die Spiegel werden noch vor Abholung getauscht... Lack ist soweit in Ordnung :)
  8. #8 car-coding.de, 01.03.2011
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Korrekt: wenn gelb verfäbt, dann kapput. Ein Glas kostet ~240€...
  9. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Kommt das häufig vor? Weil bei einem 3 Jahre alten Auto kommt mir das echt merkwürdig vor. Gibt es irgendwas was man bei der Benutzung beachten sollte? Oder bei der Pflege... ?
    Weil wenn die mir mal kaputt gehen werde ich nen Teufel tun und 480€ für dieses Feature hinblättern... ;)
  10. #10 car-coding.de, 02.03.2011
    car-coding.de
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Beim 1er/3er (e90) habe ich das in der tat noch nie live gesehen. Allerdings sieht man (ältere) e39 recht häufig mit den verfärbten Spiegeln.
    Ich habe mir mal sagen lassen, dass extreme Minustemperaturen wohl nicht so gut sein sollen und die Lebensdauer verkürzen. Ansonsten sind die Dinger stoßempfindlich. Bei Garagenwagen und keinen Berührungen mit parkenden Fahrzeugen sollte das also kein Problem sein ;)
  11. #11 Hellsgore, 02.03.2011
    Hellsgore
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Japp, kenne ich.... :wink: 2 mal sogar... aber nach 9 bzw. 10 Jahren darf es auch mal kaputt gehen....
    Ja, habe ich mir auch sagen lassen. Es tritt vermehrt bei Fahrzeugen auf, die sich öfters den Hintern abfrieren. BTW bei mir (E39) trat es immer nach einem kalten Winter auf...
  12. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Okay gut zu wissen... Naja meiner wird auch draußen stehen. Aber ich wohn jetzt auch nicht im klassischen Skigebiet wo es dauerhaft kalt ist. :)
    zum Glück kann der kleine die Ohren anlegen :) Das wird zumindest die Gefahr verringern dass er mir angefahren wird :) Gegen den Kälte eher weniger :D
  13. #13 Roadrunner 135, 02.03.2011
    Roadrunner 135
    Roadrunner 135 1er-Fahrer(in)
    17.07.2010
    99
    Gelnhausen
    Jens
    Dann ist es ja billiger den kompletten Spiegel zu tauschen:wink:
  14. #14 Kurvensau, 02.03.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.255
    Mittelfranken
    Paul
    Oha, gut zu wissen. Hab mich da bis jetzt nicht weiter drum gekümmert. Werde das beim nächsten Service auch bemängeln.
  15. #15 car-coding.de, 03.03.2011
    car-coding.de
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Wie kommst du denn zu dieser Idee:
    gerade mal die Preise gescheckt (für die kleinen Spiegel):
    Spiegelglas elektrochrome: 263€
    Spiegel anklappbar, shadow line, ohne Abdeckkappe, ohne Glas: 333€
    Abdeckkappe Uni lackiert: 114€
    Ein (!) ganzer Spiegel (el. anklappbar, beheizbar, elektrochrome) kostet somit ~700€.
  16. #16 Roadrunner 135, 03.03.2011
    Roadrunner 135
    17.07.2010
    99
    Gelnhausen
    Jens
    Ups ich nehme alles zurück,dachte es wäre alles dabei bei den Aussenspiegel.Aber das Glas ist seperat:wink:
  17. hums87
    hums87 1er-Fahrer(in)
    23.03.2009
    50
    Der Thread ist mittlerweile schon etwas älter, aber ich habe jetzt zum zweiten mal das Problem, das ich den Spiegel wechseln lassen darf, erst war es der Linke (ging damals über die Garantie) und jetzt der Rechte nach Ablauf der Garantie...das kann doch nicht sein, kaum wird es etwas kälter machen die Spiegel nen Abgang..
    Schön jetzt kann ich entweder mit einem gelb verfärbten Spiegel rumfahren oder 240€ für ein neues Glas ausgeben, das stinkt mich echt an, da kann man echt nicht von BMW Qualität sprechen.
    Eigentlich müsste BMW die Kosten übernehmen, da so ein Spiegel ja kein Verschleiß Teil ist..
    Wie ist eure Meinung dazu?
    Gruß Hums
  18. #18 R1-Rider, 05.12.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.701
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Probiers doch mit einem Kulanzantrag?
    Olli
  19. mr.max
    mr.max 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    392
    Sinsheim
    Max
    Mein linker Spiegel ist auch an der Ecke verfärbt -.- sehe es aber irgendwie nicht ein soviel Geld für ein (umgangssprachlich ausgedrückt) verkackten Spiegel zu bezahlen... Werde warte bis mal was bei eBay oder dergleichen zum vernünftigen Preis auftaucht! Schon ärgerlich zumal das Auto ja keine 10 Jahre alt ist...
  20. hums87
    23.03.2009
    50
    Meiner ist BJ 2008.
    Ich bin leider noch nicht dazu gekommen mit dem Freundlichen Kontakt auf zunehmen, das wird denk ich mal auch erst im Januar werden.
    Eins steht fest, ich werd keine 250€ zahlen.
Thema: Abblendbare Außenspiegel verfärbt
  1. bmw e90 elektrochrom Glas bleibt braun
  2. innenspiegel ist gelblich
  3. bmw e87 130i außenspiegel abblendbar version ulo
  4. e87 außenspiegel 4 polig,
  5. bmw elektrochrom Belegung e91,
  6. Kfz aussenspiegel blau angelaufen,
  7. bmw e87 außenspiegel ec rückbau,
  8. e87 beheizte außenspiegel stecker,
  9. anschlüsse Außenspiegel e87 ,
  10. Spiegel bläulich e87,
  11. pickerl verfärbte außensiegel,
  12. E87 aussenspiegel bläulich,
  13. bmw aussenspiegel gelb,
  14. e90 seitenspiegel verfärbt,
  15. e87 linker außenspiegel abblendbar,
  16. bmw spiegelglas verfärbt sich,
  17. abblendender aussenspiegel bmw f20,
  18. außenspiegel abblendbar verfärbt sich unten,
  19. bmw innenspiegel gelb,
  20. bmw e87 abblendende außenspiegel pinbelegung,
  21. aussenspiegelglas bmw e39 braun reparieren,
  22. seitenspiegel vergilbt,
  23. best cameras,
  24. e90 spiegel unten blau angelaufen,
  25. cayenne spiegelglas braun angelaufen
Abblendbare Außenspiegel verfärbt - Ähnliche Themen
  1. Abblendbarer Innen und Aussenspiegel
    Abblendbarer Innen und Aussenspiegel: Servus Zusammen, habe seid ca.2 Wochen meinen M140 und das Spiegelpaket dabei, nun ist mir aufgefallen dass der Beifahrerspiegel nicht abblendet...
  2. Automatisch abblendbare Außenspiegel
    Automatisch abblendbare Außenspiegel: Moin! passt auf meinen automatisch abblendbaren Außenspiegel auch ein Glas ohne Heiz- und Abblendfunktion? oder meckert dann das Info-System mit...
  3. Autom. abblendbaren Außenspiegel tauschen
    Autom. abblendbaren Außenspiegel tauschen: Hallo zusammen, mein Wagen ist rund 135.000km gelaufen und hat automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel. Der rechte Außenspiegel ist...
  4. Sichtpaket VS Innen- & Außenspiegel abblendbar
    Sichtpaket VS Innen- & Außenspiegel abblendbar: Hallo, gibt es eine günstigere Möglichkeit all diese Features beim neuen 118d autom Sportline zu bekommen? Bestandteil des Sichtpaketes...
  5. Abblendbare Aussenspiegel
    Abblendbare Aussenspiegel: Hab mal ne frage, Ist es ohne eine größere Aktion möglich die Aussenspiegel auf die Abblendfunktion umzurüsten. PS Habe den abblenden...
