Abbiegelicht defekt
Diskutiere Abbiegelicht defekt im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich habe seit gut einem Jahr einen 130i. Seit ich in der Werkstatt neue Bremsscheiben bekommen habe leuchtet bei mir fast ständig eine...
  1. #1 130i Fan, 11.07.2011
    130i Fan
    130i Fan 1er-Interessent(in)
    11.07.2011
    Seit ich in der Werkstatt neue Bremsscheiben bekommen habe leuchtet bei mir fast ständig eine Meldung auf,
    dass das Abbiegelicht auf der rechten Seite defekt ist.
    Die Lampe funktioniert allerdings problemlos.
    Meine Werkstatt meint, dass wohl das Fussraummodul defekt ist.
    Dies wurde allerdings schon erfolglos getauscht,
    genauso wie der Scheinwerfer.
    Auffällig ist, dass die Meldung bei Regen teilweise verschwindet.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Kann beim Tausch der Bremsscheiben evtl. ein Sensor oder ähnliches beschädigt worden sein?
    Viele Grüße
  2. #2 car-coding.de, 25.07.2011
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Wenn wirklich die Meldung "Abbiegelicht" und nicht "Kurvenlicht" kommt, ist ein Sensor auszuschließen. Hier wird wirklich "nur" die Lampe vom Abbiegelicht überwacht.
    Wemm Scheinwerfer und FRM getaucht wurden (und beim Abbiegelicht auch eine neue Lampe verbaut wurde und nicht die alte in den neuen Scheinwerfer verbaut wurde), dann kann es nur noch ein Kontaktpronlem im Stekcer oder (unwahrscheinlicher) ein Kabelproblem sein.
    VG
    Thorsten
Thema: Abbiegelicht defekt
  1. bmw abbiegelicht defekt
  2. bmw 1abbiegelicht defekt
  3. bmw1 abbiegelicht defekt
Abbiegelicht defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
