Abbau Glass Mittelleuchte
Diskutiere Abbau Glass Mittelleuchte im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen Ich wollte heute kurz beim Cabrio meines Vaters auf LED Innenleuchten umrüsten, hat alles wunderbar geklappt nur weiss ich nicht...
  1. #1 berchti, 17.03.2011
    berchti
    berchti 1er-Fahrer(in)
    26.01.2011
    112
    Zürich CH
    11/2014
    Patrick
    Hallo Zusammen
    Ich wollte heute kurz beim Cabrio meines Vaters auf LED Innenleuchten umrüsten, hat alles wunderbar geklappt nur weiss ich nicht wie man das Glass der Mittelleuchte (beim Rückspiegel) wegbekommt. Beim Hatch geht das gut mit einem flachen Schraubenzieher! Kann mir jemand einen Tipp geben??
    Vielen Dank!!
    MfG Patrick
  2. #2 berchti, 19.03.2011
    berchti
    26.01.2011
    112
    Zürich CH
    11/2014
    Patrick
    Hat niemand nen Tip??
  3. Leccer
    Leccer 1er-Fahrer(in)
    09.01.2011
    93
    118i Cabrio
    Hallo, hab mal das von Han96 mal geschickt bekommen zum LED Wechsel.
    "habe bei meinem 125 und 118 Cabbi umgesrüstet auf LED.
    Fußraumbeleuchtung und Kofferraumbeleuchtung kannst du die Lichtboxen mit einem Schraubenzieher ausklippsen und die Steckverbundung lösen. dann mußt Du die Lampe drehen und kannst sie aus der Box ziehen. Für die LED mußt Du die Nasen in der Box abklippsen, damit genügend Platz ist. Jetzt alles umgekehrt einbauen.
    Beleuchtung in der Mitte mit einem Spachtel zwischen Rahmen und Kasten (ganze Leuchteinheit inkl. Knöpfen) aushebeln. Ist eine ziemlich brutale Sache. Links und Rechts ist die Leuchteinheit mit Klammern befestigt (Habe zum Aushebeln ca 40 min. gebraucht). Wenn der Kasten draußen ist, abklemmen vom Bordnetz und nun die Platine lösen, da meine LED nicht durch die Lampenöffnungen gepaßt haben. Anschließend Einbau umgekehrt (vorher aber Funktion testen). Es gab mal eine Anleitung, wurde aber gelöscht. Schau mal in meine thread zum LED Innraum rein und wende dich sonst an den user, der mir die Anleitung gescickt hat, vielleicht kann er sie dir schicken. Notfalls nochmal bei mir nachfragen.
    Hoffe, ich konnte etwas helfen"
    hab es selbst noch nicht gemacht. hoffe es hilft ein wenig...
  4. #4 berchti, 19.03.2011
    berchti
    26.01.2011
    112
    Zürich CH
    11/2014
    Patrick
    Danke schön :-) werde es morgen mal versuchen und meine Erfahrungen berichten!
  5. Leccer
    09.01.2011
    93
    118i Cabrio
    Da wäre ich dir sehr Dankbar kannst du mir vll dann noch sagen welche du Verbaut hast und ob alles einwandfrei funktionert?!?
Abbau Glass Mittelleuchte - Ähnliche Themen
  1. F4x Abbau F40 Front
    Abbau F40 Front: Ich hoffe der Link funktioniert möglichst lange... https://www.cenmain.com/blogs/guides/bmw-1-series-f40-2019-present-front-bumper-removal
  2. Wechsel Glühkerzen ohne Abbau der Ansaugbrücke am N47
    Wechsel Glühkerzen ohne Abbau der Ansaugbrücke am N47: Hallo zusammen, ich eröffne mal das Thema in „Allgemeines“ zur E8x-Baureihe, da es in meinem Fall um einen 120d geht, aber der N47-Motor...
  3. Scheinwerferreinigungsanlage Frontschürze-wie Abbauen
    Scheinwerferreinigungsanlage Frontschürze-wie Abbauen: Hallo, mit ist leider eine Taube vors Auto geflogen und im Gitter der Frontschürze vorne gelandet.Nicht lachen!! Gitter in der Frontschürze...
  4. M Paket Stoßstange demontieren / abbauen ANLEITUNG?
    M Paket Stoßstange demontieren / abbauen ANLEITUNG?: Hallo Habe gesucht, aber nichts gefunden. Hat jemand eine Anleitung für die Demontage der M Paket Stoßstange beim BMW F21 Vorfacelift? Ich habe...
  5. Scheinwerfer Reinigung Kappe abbauen
    Scheinwerfer Reinigung Kappe abbauen: Hallo, wie kann ich die Klappe/Abdeckung an der Frontschürze zur Scheinwerferreinigung abbauen? Diese klemmt immer öfter beim rausfahren und ich...
