Ab wann schlägt Reifendruckkontrolle an?
Diskutiere Ab wann schlägt Reifendruckkontrolle an? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Zusammen, ich habe mal eine Frage zur Reifendruckkontrolle: Nach ca. 2 Monaten habe ich vor ein Paar Tagen Reifendruck kontrolliert,...
  1. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Moin Zusammen,
    Nach ca. 2 Monaten habe ich vor ein Paar Tagen Reifendruck kontrolliert, habe die M208 mit 205/225er Reifen.
    So, vorne hatte ich 1,8 etwa, hinten 2.0. DAs hat mit schonmal erstaunt und ich hab also gut nachgepumpt, auf etwa 2,2 und 2,5.
    Nachdem mir das ganze seltsam vorkam bin ich nun gestern nochmal kontrolliert - diesmal an einer der neuen "digitalen" Luftdruckstationen.
    Ergebniss: Pro Reifen war in etwa 0.5 Bar wieder weg. Also erstmal wieder draufgepumpt.
    Seitdem kontrolliere und nun fast mehrmals täglich den Luftdruck, zur Sicherheit immer an der gleichen Station, für den Fall dass es da unterschiede gäbe...
    Gestern Abend hatte ich 2,2 + 2,5
    Heute Morgen, nach 2km Heimfahrt und Stand über Nacht: 1,9 und 2,2 - also jeweils 0,3 weniger.
    Ich hab dann wieder aufgefüllt, und dann sind wir etwa 50km gefahren - Stadt, Autobahn.....nach ca. 5 Stunden hatte ich vorne immer noch 2,2 und nur hinten hat bei einem Reifen 0,1 gefehlt.
    Komisch: Nach dem ganzen Gepumpe und Co hat NIE die Reifendruckkontrolle Laut von sich gegeben. Muss gestehen, dass ich die auch noch nie selber initialisiert hatte (selbst beim Wechsel von 17 Zoll auf 18 Zoll nicht), dachte aber beim Neuwagenkauf hätte der Händler das gemacht bei dem ersten Check.
    Naja, nun habe ich sie selber nochmal initialisiert und wollte mal fragen ab wann das Ding denn nun anschlägt? Wirklich erst wenn ich nen richtigen "PLatten" habe, oder bereits bei 0,2 bar Druckverlust?
    Selbst wenn ich ja 0,5 Bar reinpumpe müsste doch die KOntrolle anschlagen, oder?
    Habt ihr da Erfahrungen?
    Achja, nochwas: Ich weiß dass die Kontrolle nicht anschlägt wenn alle Reifen gleichermaßen den Druck verlieren, aber das ist auch nicht der Fall (nur heute morgen), ansonsten hatte ich durchaus in einem Reifen wesentlich weniger drin als in einem anderen.
    Temperaturunterschiede habe ich auch berücksichtigt beim Messen des Druckes.
    Das mir jemand nachts Luft aus den REifen lässt ist auch unwahrscheinlich, da das Auto in einer Tiefgarage geparkt wird.
    Wäre klasse wenn ihr da eure ERfahrungen mal beisteuern könntet.
    Danke vorab!
    Grüße,
  2. #2 KingofRoad, 20.09.2008
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Hatten die Reifen immer die gleiche Temperatur als du den Druck gemessen hast?
  3. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Jepp, ich bin keine großen Strecken davor gefahren und auch die normale Temperatur lag immer bei ca. 16 Grad.
  4. #4 helldriver, 20.09.2008
    helldriver
    helldriver 1er-Fan
    16.04.2008
    529
    118
    Cuxhaven
    10/2017
    Jens
    es handelt sich ja um eine reifen-pannen-anzeige und nicht um eine "kontroll" anzeige. bei mercedes z.b. wird der luftdruck der einzelnen reifen im display angezeigt. dies passiert bei bmw nicht. soll heißen, es wird wohl nur bei starkem druckverlust (reifenpanne) gewarnt !!!
    wann dieser wert allerdings erreicht wird, weiß ich leider auch nicht.
  5. #5 LuxusLars, 20.09.2008
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    es erfolgt keine direkte druckmessung im reifen sonder es wird die radumdrehung gemessen und bei zu starken abweichungen eines reifens wird eíne warunug ím bc angezeigt. also falls alle reifen gleichzeitig luft verlieren kanns passieren das nix angezeigt wird :lol: aber das system funktioniert auch hatte letzt nen nagel im reifen :evil:
    Gruß LL
  6. no1
    no1 1er-Fahrer(in)
    23.09.2007
    82
    Pulheim
    also soviel ich weiß musst du oder solltest du die kontrolle nach jeden reifen aufpumpen initialisieren, sonst bringt das doch nichts... oder irre ich mich jetzt?
  7. #7 helldriver, 21.09.2008
    helldriver
    helldriver 1er-Fan
    16.04.2008
    529
    118
    Cuxhaven
    10/2017
    Jens
    @no1
    nö, haste recht. man muss sie wieder neu initialisieren.
  8. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    Das ist schon klar, ist nur Frage ob das System nicht sogar schon anschlagen müsste wenn man mal die Reifen stark aufpumpt zwischendurch?
  9. no1
    no1 1er-Fahrer(in)
    23.09.2007
    82
    Pulheim
    keine ahnung.... ich versuch das mal.... wenn du alle auf einmal aufpumpst, dann merkt der das doch nicht, wurde doch schon beschrieben... also müsste man das mit einem reifen testen...
  10. kay
    kay 1er-Fan
    01.06.2007
    628
    Oberbayern
    Nach 30 % Abfall meldet sich die RDC
  11. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Hatte auch das Problem mit nen Reifen der langsam Luft verloren hat. Musste jede Woche nachfüllen. Angeschlagen hat das System erst bei 0,8bar auf dem Reifen (Standardbereifung), also ziemlich spät. Aber immer noch ausreichend. Ist nicht perfekt, aber besser als nichts :D
    LG
  12. #12 koschi1986, 25.09.2008
    koschi1986
    koschi1986 1er-Liebhaber(in)
    30.07.2007
    1.422
    Vlotho
    116i 2.0
    11/2011
    Marcel
    naja bei 0,8bar merkt man es aber auch schon in den Kurven, dass der Wagen schwimmt, oder nicht?
  13. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Das Auto stand da ein wenig länger und ich bin nur kurz in der Stadt gefahren, da hat man nichts gemerkt. Bei rasanter Fahrt merkt man das vielleicht schon...
  14. #14 schottin04, 28.09.2008
    schottin04
    schottin04 1er-Fahrer(in)
    06.04.2008
    85
    Saarland
    Bei mir hat diese Woche der RDC reagiert. Hab dann mal Luft draufgelassen. Vorne links waren nur noch 1, 8 drauf. Hmm. Hab dann das ganze initialisiert und bin dann mal so 150 km gefahren. Bisher kam nix mehr. Mal abwarten
  15. #15 der_haNnes, 28.09.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    also ich initialisier die RDC eigentlich immer nach luftdruckänderungen oder räderwechsel neu - hab es nur einmal vergessen und 0,3 bar rausgelassen - und prompt ging nach ~5-10 km die RDC an und meldete eine Reifenpanne... spielen da evtl. die non-RFT Reifen mit ne rolle ? die RFT haben ja deutlich verstärkte seitenwände und somit sollte sich ein "kleiner" luftdruckunterschied nicht so stark auf den abrollumfang und somit die radumdrehungen oder was auch immer gemessen wird auswirken wie bei den non-RFT... ?
  16. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Ich denke genau so wird es sein. Durch die erhöhte Steifigkeit der Seitenflanken wird es bei RFT's erst viel später reagieren.
    Als bei mir auch nicht mehr viel Luft drauf war, hat es auch optisch nicht so den großen Unterschied gemacht, sah fast noch normal aus.
    Aber is ja auch gut so, dass es bei non RFT schneller geht, ist bei denen ja auch entsprechend problematischer bei ner Panne :?
Thema: Ab wann schlägt Reifendruckkontrolle an?
  1. rdc beim 1er bmw wann schlägt es an
  2. reifendruck warnung bmw 1er f20 ab wann
  3. ab wann schlägt reifendruckkontrolle an
Ab wann schlägt Reifendruckkontrolle an? - Ähnliche Themen
  1. Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?
    Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?: Hey Leute bei mir kommt aus dem gebläse son Stinkender geruch raus. Habe mir mal eine Dose Klimaanlagen Reiniger gekauft, aber ohne wirklichen...
  2. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  3. [E8x] Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i
    Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i: Aufgrund von Rückrüstung würde ich gerne meine super klingende Supersprint Edelstahl-Abgasanlage für den 130i oder 125i "verkaufen" (tauschen...
  4. Ab wann gab es valencia orange?
    Ab wann gab es valencia orange?: Moin - suche gerade nach einem 135i cabrio. Am liebsten wäre mir valencia orange - weiß jemand ab wann die Farbe verkauft wurde? Danke Björn
  5. 120d oder 123d ab welchem Baujahr?
    120d oder 123d ab welchem Baujahr?: Hallo allerseits, ich bin kurz davor mir mein erstes eigenes Auto zu kaufen und es soll ein 1er werden. Ich denke da entweder an den 120d oder...
