Ab wann brauch ich neue Stoßdämpfer?
Diskutiere Ab wann brauch ich neue Stoßdämpfer? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich möchte mir Tieferlegungsfedern besorgen, nur wie tief kann ich runter ohne die Stoßdämpfer zu wechseln. Bei meinem alten A3 waren es...
  1. #1 RobertHBN, 26.04.2010
    RobertHBN
    RobertHBN 1er-Interessent(in)
    11.03.2010
    42
    Hildburghausen/Neckarsulm
    Robert
    ich möchte mir Tieferlegungsfedern besorgen, nur wie tief kann ich runter ohne die Stoßdämpfer zu wechseln. Bei meinem alten A3 waren es 40mm...ist das realistisch??:roll:
    MfG
  2. #2 Berentzenkiller, 26.04.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Also ich habe Federn von H&R drin 60/40 mit Serienstossdämpfern.
  3. #3 RobertHBN, 26.04.2010
    RobertHBN
    11.03.2010
    42
    Robert
    Das klingt doch schonmal sehr gut...
  4. Less
    Less 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2009
    1.844
    13
    Dresden
    Christian
    da kannste die stoßdämpfer aber nach 15tsd auch in die tonne treten...
    was ich so in erfahrung gebracht hab is das limit mit serienstoßdämpfern um die 30mm...
  5. #5 Berentzenkiller, 27.04.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Hm. Also ich fahre seit 70tsd km schon damit rum. Von dem Vorbesitzer mal ganz zu schweigen.
  6. Less
    14.11.2009
    1.844
    13
    Dresden
    Christian
    also was ich so gehört hab ist bei max 35mm mit standard dämpfern (also keine m) schluss, da diese dann extrem mehr beansprucht werden und dadurch schneller verschleißen und schammig werden...
    aber wenn du gute erfahrungen damit gemacht hast möchte ich jetzt mal nicht dagegenreden...
  7. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Ich denke der Berentzenkiller meint mit seinen Seriendämpfern auch die M-Dämpfer. Zumindest steht in seiner Sig das M-Paket drin. Richtig? :)
  8. Less
    14.11.2009
    1.844
    13
    Dresden
    Christian
    dann wäre es ja ok, da die ja genenüber den standard dämpfern ja auch schon gekürtzt sind...
  9. #9 shadowman, 31.08.2010
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    hallo,
    ich grabe diesen thread nochmal raus, weil meine frage glaube ich gut rein passt.
    möchte im frühjahr die pro kit federn (30/25mm) in meinen 120d fl einbauen, bis dahin hab ich knapp 50.000km runter. ganz allgemein gesagt, ist es sinnvoll bei 50.000 schon die stoßdämpfer mitzuwechseln? manche sagen 50.000 manche 100.000 sei realistisch, bei anderen halten die dämpfer schon 150.000km.
    was kann man allgemein sagen, natürlich werde ich sie in der werkstatt nochmal auf verschleiss/zustand prüfen lassen und dann entscheiden ob die federn oder gleich das kit mit dämpfern. was sind aber eure erfahrungswerte?
    danke!
  10. Johe91
    Johe91 1er-Fahrer(in)
    21.12.2009
    416
    Ich habe auch 55/35 mit den Seriendämpfern verbaut und bis jetzt keinerlei Probleme damit. Ich finde nicht mal das er richtig spührbar härter geworden ist.
  11. #11 shadowman, 01.09.2010
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    hallo,
    dar fich fragen bei welchem KM stand du gewechselt hast? wieviele km hatten die stoßdämpfer beim wechsel auf dem buckel?
    danke!
  12. Johe91
    21.12.2009
    416
    Gewechselt hab ich bei ca 30.000km und jetzt hat er 41.000 drauf
  13. #13 schranzbird, 01.09.2010
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Hab knapp 110tsd mit meinen Stoßdämpfern, die sind unverwüstlich.
  14. #14 shadowman, 10.10.2010
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    ich hab nun bei ca. 38000km auf eibach federn gewechselt. laut dem chef der werkstatt wären die bmw serien stoßdämpfer qualitativ gute dämpfer, die gingen scheinbar nicht so schnell kaputt....
  15. #15 Berentzenkiller, 10.10.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ich habe Standardstossdämpfer drin (kein M!). Mein Wagen hat jetzt schon 175tsd km runter, ich habe ihn mit 80 gekauft. Bislang keine Probleme mit den Dämpfern.
Ab wann brauch ich neue Stoßdämpfer? - Ähnliche Themen
  2. neue Batterie
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
