AB Sportscars Test getunte GTI
Diskutiere AB Sportscars Test getunte GTI im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; In der neuen AB Sportscars ist ein interessanter Artikel zu getunten Golf VI GTI drin. Folgende 2 Dinge sind mir aufgefallen: 1) Der mit 240...
  1. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    1) Der mit 240 km/h angegebene Golf ist elektronisch im Top-Speed abgeriegelt, und zwar bei 6.100 U/min, was 245-248 entspricht (je nach Reifenabrollumfang).
    Aha, gibt es also nicht nur bei BMW, machen wohl doch noch andere so! Nur können die richtig rechnen, zumindest werden die angegebenen Werte erreicht :lol:
    2) Die Motorelektronik ALLER 5 getesteten Fahrzeuge ging nach 2 gefahrenen Runden auf dem Sachsenring ins Notfallprogramm!
    Das soll auch beim Serienfahrzeug auftreten, allerdings erst ab der 7ten Runde.
    Ursache: Es gibt eine elektronische Ölstandsmeldung, die mit den hohen G-Werten offenbar nicht klar kommt, und als Schutz vor Schäden ins Notfallprogramm schaltet. Toll, was es alles an Elektronik gibt.
    Natürlich ist es anscheinend nicht das Problem des Tuners, sondern von VW.
    Aber: Was passiert wohl, wenn ein getunter Wagen zu VW gebracht wird, und das Problem geschildert wird? Dann wird wohl einfach auf das Tuning verwiesen, und fertig. Das Tuning verschlimmert also das "Problem".
    VW verweist darauf, dass bislang keine Probleme mit der Ölversorgung bekannt sind, das aber getestet werden soll.
  2. #2 ziboy84, 14.08.2009
    ziboy84
    ziboy84 1er-Profi
    29.12.2008
    2.430
    wer ist eigentlich vw :?: :?: :?: :roll: :wink:
  3. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.900
    82
    Coupé (F87)
    Porsche :lachlach:
  4. #4 Turbo-Fix, 14.08.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    nee VW/Porsche :wink:
  5. #5 Forums Plugin, 14.08.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Dafür gibst doch dann solche tollen Lösungen wie eine Trockensumpfschmierung, oder? Dann hat man ordentliche Technik und braucht keine blöde Software.
    Was ich mich eher Frage: sind die g-Kräfte bei den gemachten Kisten denn soviel höher als bei der Serie?
  6. #6 Stuntdriver, 14.08.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Mehr als unwahrscheinlich. Selbst wenn sie Semislicks drauf hätten geht das vielleicht von 1,2 auf 1,4 das war's dann aber auch.
  7. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Gute Frage!
    Eigentlich doch wohl nicht, so viel schneller/ höher in Sachen maximale Querbeschleunigung können die getunten Autos nicht sein als die Serie. Es geht lt. Text um eine langgezogene Rechtskurve.
    Ob das Motortuning bereits am limit operiert/ gewisse Reserven ausnutzt, die die Serie länger durchhalten lässt? Oder eben doch die gewissen KM/h in der kurve für die Probleme sorgen?
    Die Tuner wurde auch gefragt, und haben unisono gesagt, dass das Problem von VW stammt. Das Öldruck-Steuerventil soll wohl in Relation zur abgerufenen Motorleistung nur so viel Öldruck zulassen, wie unbedingt erforderlich.
    Mit Tuning wird das Ding wohl eher falsche Daten bekommen bzw. am obersten Limit operieren, und das führt zu reduzierter Leistung aus Schutz und den Problemen.
    Wobei, nicht jeder fährt auf der Rennstrecke, also auch nicht DAS problem.
    Ach ja, einen habe ich noch: Sämtliche DSG-Fahrzeuge offenbarten beim Beschleunigen spürbare Leistungsslöcher - vermutlich eine elektronische Drehmomentrücknahme zum Schutz des DSG-Getriebes.
    Nicht falsch verstehen, ich will den GTI nicht schlecht machen.
    Es geht mir eher darum, was für Probleme/ Nervigkeiten beim Tuning so allgemein auftreten können.
    Für mich wäre klar: Mein GTI bliebe im Normalzustand, die Tunings nur bedingt empfehlenswert wegen der Begleiterscheinungen.
  8. #8 der_haNnes, 14.08.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    porsche (die "normalen" modelle) hat ein ähnliches problem. um kosten zu sparen wurde die wirkliche trockensumpfschmierung durch einen normalen nasssumpf mit der ein oder anderen zusätzlichen pumpe ersetzt. nach 2 runden NOS auf sportreifen kann dir da schon der motor verrecken. lösung: im handbuch wurde vorangefügt dass der betrieb des fahrzeugs mit sportreifen untersagt ist und bei zuwiderhandlung jegliche gewährleistung ausgeschlossen wird :grins:
    mit dem neuen facelift haben die probleme sich angeblich erledigt... noch mal 1-2 zusätzliche pumpen 8)
  9. #9 ITRocket, 15.08.2009
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Also ich weiss nicht ob du dich da so gut auskennst. Aber wir reden nicht von nem Peak von 1,4 G der nen Bruchteil einer Sekunde anliegt, sondern von Kurvenfahrten mit 1,2+ G die über Sekunden anliegen.
    Wenn in diesen Sekunden die Ölversorgung nicht gewährleistet werden kann, dann kannst du dir ziemlich bald darauf einen neuen Motor bestellen.
    Dieses Problem haben aber auch gemachte Porsche. Ist also nix ungewöhnliches.
    Finde es aber absolut erstaunlich und sicher ist auch die Temperatur des Öls mit verantwortlich. Aber der GTI ist ja auch nicht für die Rennstrecke gedacht.
  10. #10 Stuntdriver, 15.08.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Nun ich bin kein Rennfahrer, mir ist die Grundthematik aber schon ein Begriff und daß man mit einer Trockensumpfschmierung für Abhilfe sorgen könnte - was in einem Golf aber Quatsch wäre - ist mir auch bewußt. Nur wenn tatsächlich die G-Kräfte eine Rolle spielen würden, dann sind die von mir angegebenen Zahlen für maximale Querbeschleunigung mit straßenzugelassenen Semislicks in meinen Augen korrekt und ein Golf könnte sich glücklich schätzen wenn er 1,4g erreichen würde.
    Da die getunten nach einer, der serienmäßige GTI aber erst nach 7 Runden eingeht ist das m.E. aber nicht der Grund. Die Frage von m@x war ja nach der maximalen Querbeschleunigung! Auch daß die getunten so viel länger deutlich höhere Querbeschleunigungen aufbauen als der serienmäßige Wagen glaube ich nicht. Wenn sie nicht nur auf Show, sondern wirklich auf Leistung ausgerichtet sind, werden sie auf der Rennstrecke zwar besser liegen, aber der Unterschied sollte nicht so dermaßen signifikant sein.Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
    Porsche ist halt auch nicht mehr was es mal war. :roll: Ich finde ja schon viele Dinge die BMW momentan macht peinlich, aber ein Porsche, den man nicht auf der Rennstrecke rennen lassen darf??? Gerade in Ländern mit generellem TL ist das doch der einzige Ort an dem die Besitzer den Wagen mal etwas von der Leine lassen können. #-o
AB Sportscars Test getunte GTI - Ähnliche Themen
  1. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  2. [E8x] Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i
    Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i: Aufgrund von Rückrüstung würde ich gerne meine super klingende Supersprint Edelstahl-Abgasanlage für den 130i oder 125i "verkaufen" (tauschen...
  3. Ab wann gab es valencia orange?
    Ab wann gab es valencia orange?: Moin - suche gerade nach einem 135i cabrio. Am liebsten wäre mir valencia orange - weiß jemand ab wann die Farbe verkauft wurde? Danke Björn
  4. 120d oder 123d ab welchem Baujahr?
    120d oder 123d ab welchem Baujahr?: Hallo allerseits, ich bin kurz davor mir mein erstes eigenes Auto zu kaufen und es soll ein 1er werden. Ich denke da entweder an den 120d oder...
  5. Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab
    Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab: Hallo ihr Lieben, ich habe ein 1er BMW 116i, mein Auto wurde heute ausgelesen und 2 Fehler an dem AUX Anschluss gelöscht. Das Problem ist nun,...
