Ab Herbst 2009
Diskutiere Ab Herbst 2009 im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hi hier ein paar NEWS Ab Herbst 2009 bekommt der 1er (3er) ein neues (SA 606) Navigationssystem Business. Eine neue Bedienoberfläche und...
  1. stra
    stra 1er-Fahrer(in)
    10.12.2006
    103
    HD
    hi
    hier ein paar NEWS
    Ab Herbst 2009 bekommt der 1er (3er) ein neues (SA 606) Navigationssystem Business. Eine neue Bedienoberfläche und eine detailgenaue Kartendarstellung in zweidimensionaler beziehungsweise perspektivischer Ansicht mit integrierter Pfeilgrafik sorgt das neue 6,5-Zoll große Control-Display mit eine Bildauflösung 800 x 480 Pixel.
    Verkürzte Zugriffszeiten gewährleistet die Bereitstellung der Navigationsdaten auf einem fahrzeuginternen Speicher. Die Navigations-DVD entfällt.
    Die Aktualisierung der Navigationsdaten ist über einen USB-Servicezugang im Handschuhfach möglich. Dieser Anschluss
    kann nicht für Musikdateien genutzt werden, da auf dem internen Speicher ausschließlich Navigationsdaten gespeichert
    werden können.
    SA 609 – Navigationssystem Professional mit verbesserter Darstellung.
    Erstmals können in der 2D- und
    3D-Kartenansicht im Maßstab 2km – 1.000km auch Satellitenbilder als
    Kartenhintergrund gewählt werden. Desweiteren können die sog.
    Statusfelder im rechten oberen und unteren Bereich der Kartenansicht
    ausgeblendet werden.
    SA 620 – Spracheingabesystem mit Block-Zieleingabe und Musiksuche.
    In Verbindung mit dem Navigationssystem Professional wird die Spracheingabesystem um die sog. Block-Zieleingabe
    ergänzt. Erstmals genügt ein einziger Sprachbefehl zur vollständigen Eingabe eines gewünschten Navigationsziels. Die
    zusammenhängend gesprochene Adresse mit Angaben zu Ort, Straße (optional) und Hausnummer (optional) wird vom
    System gemeinsam erfasst. Zusätzlich unterstützt die Spracherkennung neben der Auswahl der Audioquelle auch die Suche
    nach einzelnen Musiktiteln innerhalb der auf der im Navigationssystem Professional integrierten Festplatte gespeicherten
    Musikdateien. In Verbindung mit dem Navigationssystem Business (SA 606) bleibt die Spracheingabe unverändert.
    SA 534 – Klimaautomatik mit neuem Bedienteil für BMW 1er und 3er.
    Die optionale Klimaautomatik (Serie M3) erhält bei allen
    Modellen der BMW 1er und der BMW 3er Reihe ab Herbst
    2009 ein neues Klimabedienteil. Neu sind der
    Temperatursensor unter dem Lüftungsregler sowie die
    integrierten Tasten für die optionale Sitzheizung. Gleichzeitig
    entfällt die Restwärmefunktion und wird durch die neue „ALL“-
    Funktion ersetzt. Wenn diese Funktion aktiv ist, wird links und rechts automatisch die gleiche Temperatur der Fahrerseite
    eingestellt. Darüber hinaus entfällt im E93 und E88 in Verbindung mit Navigationssystem die Anzeige des Cabrio-Modus im
    Control-Display.
    Veränderte Außenspiegel.
    Aufgrund von gesetzlichen Anforderungen erhalten ab September
    2009 alle 1er, 5er, 6er sowie das 3er Coupé und 3er Cabrio neue
    Außenspiegel mit vergrößertem Sichtfeld und geändertem Design.
    Der BMW X3 wird zu einem späteren Zeitpunkt im vierten Quartal
    2009 umgestellt. Die Außenspiegel der M Modelle sowie der anderen
    BMW Modelle erfüllen bereits die neuen Gesetzesanforderungen und
    müssen daher nicht geändert werden.
    Änderungen beim automatischen und manuellen Notruf.
    Seit 1. Juli 2009 dürfen aufgrund einer Änderung des Notrufgesetzes ohne aktivierte SIM-Karte keine Notrufe mehr von
    einem Mobiltelefon aus abgesetzt werden. Aufgrund der hohen Missbrauchsquote von bis zu 80 Prozent wurden die
    Mobilfunk-Netzbetreiber von der Bundesnetzagentur aufgefordert, einen Notruf an die 112 nur noch mit einer eingelegten
    und aktivierten SIM-Karte zuzulassen. Anhand der SIM-Karte kann der Anrufer identifiziert werden. Somit wird der Missbrauch
    des Notrufs deutlich eingeschränkt. Auch Telefon-Festeinbaugeräte, sog. Autotelefone sind von der Gesetzesänderung
    betroffen. Bisher hätte mit diesen auch ohne eingelegte SIM-Karte im Notfall zumindest die 112 gewählt werden
    können.
    Für BMW Fahrzeuge mit der SA 7SP, SA 7SN oder SA 633 ohne aktiven BMW ConnectedDrive Dienstvertrag
    bedeutet diese Gesetzesänderung, dass kein manueller oder automatischer Notruf mehr über die fest im Fahrzeug
    verbaute Telefoneinheit und den SOS-Taster im Dachhimmel ausgelöst werden kann, auch nicht mit gekoppeltem
    Kundenhandy.
    BMW ConnectedDrive Kunden mit SA 7SP, SA 7SN oder SA 633 mit aktivem
    Vertrag sind von dieser Änderung nicht betroffen. Bei Auslösung eines manuellen
    oder automatischen Notrufs wird wie bisher eine Verbindung zur BMW Assist
    Notrufzentrale aufgebaut. Wenn die aktuelle Fahrzeugposition bestimmbar ist, wird
    auch diese an die Notrufzentrale übermittelt. Kündigt ein Kunde jedoch den
    ConnectedDrive Dienstvertrag ist ein Notruf zur 112 nur solange möglich, bis die
    eingebaute SIM Karte (Prefit SIM) von T-Mobile deaktiviert wird.
    Änderungen bei Motoren:
    - 125i Coupé und Cabrio (E82/E88): Abgasnorm EU5
    - 130i 3- und 5-Türer (E81/E87): Reduzierung der Motorleistung von 195 kW auf 190 kW, sowie Abgasnorm EU5
    Technische Daten
    es sind noch kleine änderungen aber das kann euch auch euer Händler sagen.
    mfg Stra
  2. #2 Forums Plugin, 07.07.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Vielen Dank für die Infos!
    Endlich! Wurde auch mal Zeit...
    Oha... ist das dann auch ein DI mit wesentlich weniger Verbrauch?
  3. #3 Der_Franzose, 07.07.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Na endlich ! Aber schade für den Rest Wärme........ich hatte es im Winter oft benutzt.
    Das meinst Du nicht ernst oder ??? :lol:
  4. #4 Christoph, 07.07.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Wie sieht das mit der Sitzheizung aus wenn diese nicht bestellt wird?
    Und was passiert mit der Tastenleiste im unteren Bereich der Mittelkonsole? Ist die Start Stopp Taste da dann alleine? Wie sieht das denn dann bitte aus??? :roll: :roll:
    Restwärme war auch super, schade :(
  5. #5 Polaris, 07.07.2009
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Und die Restwärme einfach mal weggelassen :roll: Wieder mal Einsparungen...
  6. #6 Verbraucher, 07.07.2009
    Verbraucher
    Verbraucher 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    224
    Wozu dient die Taste über der Beifahrersitzheizung ?
  7. #7 Polaris, 07.07.2009
    Polaris
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    (Automatik)Umluft-Taste
  8. #8 Verbraucher, 07.07.2009
    Verbraucher
    17.07.2008
    224
    Schade, ich liebe die Restwärmefunktion . . . :cry:
  9. #9 Hepar1971, 07.07.2009
    Hepar1971
    Hepar1971 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    318
    Sagt mal,
    kann ich meinen 02/2006 E87 130i dann auch auf 190kw drosseln und griege dann die Euro 5 Abgasnorm??
  10. #10 BMWlover, 07.07.2009
    Nein ist es nicht. Soweit ich weiß ist nur der 272PS Motor aus dem 3er ein DI. Das geilste ist ja, das der 258PS Motor dann 2g mehr Co2 produziert, als der jetzige...
    Beim 125i geht ebenfalls der Verbrauch nach oben... :roll:
    Das mit den neuen Navis finde ich sehr gut, aber das mit den Außenspiegel ist doch echt scheiße... Jetzt bekommt der 1er auch die Elefantenohren vom 3er :? Geil finde ich ja, das die (wesentlich kleiner wirkenden) Spiegel vom M3 die Anforderungen erfüllen... :roll:
  11. #11 pousa13, 07.07.2009
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    oha, da passiert ja einiges
    das die neuen ohren kommen, war zu befürchten nachdem man die Bilder der Sondereditionen gesehen hat.
    ob ich das mit dem Klimabedienteil so gut finden soll, weiß ich noch nicht.
    ich find die positionierung so wie sie ist eigentlich recht gut, auch die Restwärme nutze ich recht häufig.
    das der 125i ab Herbst EU5 tauglich ist, hab ich schon gehört.
    der 130i wird denk ich mal KEIN DI werden, es ist die identische Maschine aus dem neuen Z4 mit 258PS aber dafür EU5.
  12. #12 Der_Franzose, 07.07.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Ja aber haupstache ist, dass es unter 200 bleibt (oberhalb von 200 ist man in einer anderen Kategorie in Frankreich und man muss dafür zahlen......)
    Ja das nervt ! :twisted:
  13. #13 benegeb, 07.07.2009
    benegeb
    benegeb 1er-Fahrer(in)
    02.07.2009
    76
    Wie funktioniert diese Funktion?
  14. #14 Legoteil, 07.07.2009
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    die Restwärme hatte ich in meinem ersten Winter mit meinem ersten 1er auch häufig benutzt.
    Das Navi wäre mir egal. Ich bezahle keine 2500€ für etwas was ich 2mal im Monat benötige.
  15. #15 Christoph, 07.07.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Wenn es kalt ist und der Motor ist warm gefahren, und du machst den Motor aus drückst Du diese Taste. Dann geht die Klima wieder an und wärmt mit der Restwärme des Motors den Innenraum
  16. #16 benegeb, 07.07.2009
    benegeb
    02.07.2009
    76
    Wie heißt die Taste? :D
  17. #17 Christoph, 07.07.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    REST
  18. #18 Forums Plugin, 07.07.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Auto steht immer draussen, ich habe 77tkm und die Restwärme zwei- oder dreimal benutzt...
    Sieht ganz genauso aus wie jetzt auch, wenn man keine Sitzheizung und keine PDC hat... wo genau ist jetzt da das Problem? Man kann auch alles schlecht reden....
  19. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.170
    Restwärmefunktion ist echt genial.
    Damit habe ich so manche VW und Mercedes Fahrer beeindruckt, dachten ich hätte eine Standheizung . Ich nutze es sehr oft im Winter wenn man Abends weggeht und dann bisschen länger mit der Freundin im Auto sitzt :wink:
  20. #20 BMWlover, 07.07.2009
    Man kann die Blende ja auch verkleinern... :)
Thema: Ab Herbst 2009
  1. bmw n43 abgastemperatur zu niedrig
  2. bmw x3 bj 2014 taste unter lüftungsregler
Ab Herbst 2009 - Ähnliche Themen
  1. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  2. E87 Bj. 2009 FSE Bluetooth nachrüsten
    E87 Bj. 2009 FSE Bluetooth nachrüsten: Hallo Leute, ich bin hier neu im Forum und habe auch schon die Suche zu diesem Thema benutzt, allerdings nichts aktuelles bzw. aufschlussreiches...
  3. [E8x] Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i
    Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i: Aufgrund von Rückrüstung würde ich gerne meine super klingende Supersprint Edelstahl-Abgasanlage für den 130i oder 125i "verkaufen" (tauschen...
  4. Ab wann gab es valencia orange?
    Ab wann gab es valencia orange?: Moin - suche gerade nach einem 135i cabrio. Am liebsten wäre mir valencia orange - weiß jemand ab wann die Farbe verkauft wurde? Danke Björn
  5. 120d oder 123d ab welchem Baujahr?
    120d oder 123d ab welchem Baujahr?: Hallo allerseits, ich bin kurz davor mir mein erstes eigenes Auto zu kaufen und es soll ein 1er werden. Ich denke da entweder an den 120d oder...
