ab 200kmh schwammig
Diskutiere ab 200kmh schwammig im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hinterachssturz sind -1°30' bis -1°50', also -1,5° bis knapp -2° normal. Fahre persönlich -2°15' bzw -2,25° und das ohne Probleme in Bezug auf...
  1. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    10.908
    2.313
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Fahre persönlich -2°15' bzw -2,25° und das ohne Probleme in Bezug auf Fahrverhalten oder Verschleiß :daumen:
  2. #82 E1ns5und20zigI, 15.03.2017
    E1ns5und20zigI
    E1ns5und20zigI 1er-Fahrer(in)
    29.05.2013
    100
    Landkreis Rosenheim
    06/2012
    Samuel
    Hab die S1 Evo2 volle zwei Jahre auf dem Einser in den Dimensionen 215/40 + 245/35 auf 8er und 9er Felge gefahren, 18 Zoll. Nie Probleme gehabt. Und ich fahre beruflich bedingt mit dem Einser (sofern ich die Alltagsgurke mal stehen lasse) ca. 1x in der Woche 150km Autobahn und das nicht gerade langsam. Plus Syndikat rauf (ca. 500km). Liegt bei 260 immer noch sauber auf der Straße, so ein Verhalten wie manche beschrieben haben hatte ich noch nie auf der AB.
    Im Alltag konnte ich aber dieses Phänomen beobachten.
    Momentan sind zum M-FWK noch Eibach Tieferlegungsfedern (v: 3,5cm, h: 1,5cm / nach Abzug vom M-FWK, also eigentlich v: 5cm und h: 3cm ) verbaut, ab der Saison probier ich das B14 noch in Verbindung mit Spurplatten aus.
    Ich könnte hier dann auch nochmal meine Erfahrungen posten.
    Hoffe ich konnte helfen :)
  3. #83 Torquejunkie, 15.03.2017
    Torquejunkie
    Torquejunkie 1er-Fahrer(in)
    22.01.2017
    108
    17
    Ja Samuel,
    danke für die Ausführungen. Da Du ja schon einiges umgebaut hast oder umbauen willst wird es schwer eine Aussage zu treffen. Hier kann dir echt nur jemand was schreiben, der genau diese oder eine halbwegs ähnliche Kombination verbaut hat.
    Ich hab derzeit die M-Dämpfer und ein Eibach-Federn-Kit. War so verbaut... Ich hätte ein Bilstein oder H&R verbaut. Egal...
    Ich denke , dass vorne die 215er und hinten 245er dem besten Kompromiss zwischen Haftung, Untersteuern, Bremswirkung und geradeauslauf darstellen.
    Der 1er ist eben kein Langstreckenbomber sondern eher für die Kurvenhatz in der Eifel, Bergisches-Land, etc. ;-)
  4. #84 135Jonas, 15.03.2017
    135Jonas
    135Jonas 1er-Fahrer(in)
    03.06.2016
    131
    74
    Heilbronn
    01/2008
    Jonas
    Servus,
    dass man die ewig einfahren muss, finde ich Schwachsinnig. Beim Motorrad ist es ebenso, ein paar Kilometer gefahren und die passen sich an. Man muss nur am Anfang etwas vorsichtig sein. Ich fahre im Moment noch die S1 evo2, aber die Michelin PILOT SPORT 4 liegen im Keller. Ich denke in 3 Wochen kommen diese drauf. Jedoch habe ich nur die Freigabe von Michelin für die Kombi 225/40/18 und 255/35/18 erhalten. Der 245 läuft wohl aus.
    Seit ich aber die Härte beim Fahrwerk verändert habe, läuft er viel besser auf grader Strecke.
    Die Spureinstellungen müsste ich nochmal checken, aber ich vermute das die Querlenker nach 93.000km auch etwas Spiel haben.
    Sobald ich genaueres weiß, berichte ich hier auch. Danke.
  5. #85 E1ns5und20zigI, 15.03.2017
    E1ns5und20zigI
    29.05.2013
    100
    Landkreis Rosenheim
    06/2012
    Samuel
    Naja, anfangs hatte ich nur die BBS und den Hankook drauf ohne die Federn mit M-FWK. Fährst du RFT? Die solltest du sofort über Bord werfen... Mit denen fährt sich das Auto ab 200kmh wirklich "schwammig". Deswegen war das auch das Erste das ich am Auto gemacht hab ;)
    Ich erinnere mich ausserdem dass hier jemand im Forum mal ne Tabelle gepostet hatte von den harmonischsten Kombinationen. Da standen die 215/245 nicht drauf, sondern nur die 225/245. Außerdem zieht er mit ersterer Variante den Spurrinnen ziemlich krass nach. Was ich allerdings zu 100% weiß ist dass viele hier die 235er rundum sehr hochloben ;)
    Edit1: Ich wollte damit nur ausdrücken dass du ohne RFT bei rundum 225 keine Probleme mit den Hankooks haben solltest.
    Edit2: Den 1er kannst du getrost über längere Strecken fahren - sofern keine RFTs ;)
    Grüße ;)
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    10.908
    2.313
    03/2011
    Florian
    Fahre den 1er jedes Wochenende während des Semesters 2x230km völlig problemlos, das geht schon gut :D
  7. #87 =MR-C=KinG[GER], 15.03.2017
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.359
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Die großen Probleme haben allerdings auch fast nur die 35er.
    Also 135 und 335.
    Von den anderen Motorsierungen kenne ich das Problem eigentlich fast gar nicht.
  8. #88 Torquejunkie, 19.03.2017
    Torquejunkie
    22.01.2017
    108
    17
    Hab erst heute zeit zu Antworten.
    Ja die Liste hab ich gesehen. Der meint es ist harmonisch, weil der die Aufstandsflächen betrachtet...
    Ich denke BMW wird sich was bei der Kombi 215/245 gedacht haben...
    Da ich den BMW erst drei Wochen hab und noch Winterreifen fahre, kann ich nix sagen.
    Die Sommerpellen sind Hankook ventus v12 evo2 in 225/40/18 rundum. Denke das sind keine rfts.
  9. #89 Streetracer007, 04.04.2017
    Streetracer007
    Streetracer007 1er-Interessent(in)
    26.02.2016
    32
    hallo leute... ich fahre seit einer woche die hankook s1 evo2 ... reifengrösse: 215/40/18 vorne und 245/35/18 hinten. Nach 50 km landstrasse war ich auf der autobahn.... ab 120kmh vibrierte der komplette Wagen.. Lenkung extrem schwammig...ab 200kmh lenkung schwammig und am schaukeln.. also kaum geradeaus fahrbar... ich war beim händler die haben dann die reifen nochmal ausgewuchtet siehe da es mussten zusätzlich wuchtgewichte drann gemacht werden um auf 0 zu kommen... leider keine besserung auto verhällt sich trotzdem weiter so... jetzt habe ich den reifendruckverändert 2,4 vorne und 2,5 hinten... mal schauen...
    135Jonas gefällt das.
  10. #90 135Jonas, 22.05.2017
    135Jonas
    03.06.2016
    131
    74
    Heilbronn
    01/2008
    Jonas
    Servus,
    ich habe jetzt folgende Veränderungen gemacht:
    - Fahrwerk auf die Härtestufe 9 eingestellt
    - die Spurstangen getauscht und neu eingestellt
    - die vorderen Hydrolager 31126763719 getauscht
    - die Hinterachse mit den Gummiteilen gelagert ( http://www.suspension.com/kdt918 )
    - und endlich die Schei.... Hankook Reifen durch Michelin ersetzt
    Siehe da, er liegt super in der Kurve........:baehhh::driver:
    gotcha43 gefällt das.
  11. #91 Torquejunkie, 22.05.2017
    Torquejunkie
    22.01.2017
    108
    17
    Gratuliere. Was war den nun die Erfolgbringende Änderung?
    - Die Härtestufe 9
    - Die Spurstangen
    - Die Hydrolager
    - die Gummilager hinten?
    Was ist das besondere an den Gummilagern?
    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
  12. #92 135Jonas, 23.05.2017
    135Jonas
    03.06.2016
    131
    74
    Heilbronn
    01/2008
    Jonas
    - Zuerst habe ich die Härtestufe eingestellt, da hat er sich der Fahrbahn schon einmal besser angepasst, sprich er hat sich nicht mehr so aufgeschaukelt.
    - Danach wurden die Spurstangen und Hydrolager getauscht, dadurch war die Lenkung etwas direkter
    - Die Gummilager hinten bewirken, dass die Hinterachse nicht mehr all zu viel Spiel hat. Das einknicken am Heck ist fast weg.
    - Die Reifen machen auch verdammt viel aus, da Hankook einfach günstige, aber nicht BMW geeignete Reifen sind. Keine Ahnung warum!!!
    Sobald wieder Geld auf dem Konto ist (also nie xD) werde ich eventuell noch ein paar Lager hinten tauschen lassen.
  13. #93 Black-Sushi, 23.05.2017
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    557
    57
    Oberbergischer Kreis
    12/2010
    Wurde die Spur danach neu eingestellt ? Das hilft auch Wunder.
    Eine hohe Spur hinten hilft für einen guten stabilen gradeauslauf.
    Wenn man vorne dafür sehr wenig fährt hat man einen guten Kompromiss.
    Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
  14. #94 kreuzspeiche!, 23.05.2017
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Fan
    22.12.2014
    903
    83
    Naja hinten ist alles weich. Da verstellt sich eh alles beim beschleunigen. Deswegen baut mann ja hinten alles auf m3 um.
  15. #95 Black-Sushi, 23.05.2017
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    557
    57
    12/2010
    Natürlich ist auf m3 bauen eine Verbesserung. Aber das ist auch bei OEM Neuteilen so. Vernünftige spur hilft viel.
    Weil wenn man hier so liest muss der 1er ja eine Katastrophe sein oder es wird einfach als schlimmer befunden als es ist. Evtl wird auch zu falschen Modellen der Vergleich gezogen. Aber mein 123d fährt bei 200 plus gut und das mit einer 129kkm alten ha. Natürlich würden neue Teile oder m3 Teile eine Verbesserung bringen keine Frage aber es ist nicht so das der 1er von links nach rechts andauernd pendelt.
  16. #96 135Jonas, 23.05.2017
    135Jonas
    03.06.2016
    131
    74
    Heilbronn
    01/2008
    Jonas
    Klar, wenn ich dir Spurstangen tausche muss die Spur neu eingestellt werden. Das er im Vergleich zu anderen Modellen nicht so gut in der Kurve liegt ist klar. Er ist hinten einfach zu leicht auf der Achse. Wenn man richtig in die Kurven möchte kann man sich bloß einen Allrad kaufen. Mein Ziel ist es, vernünftig in die Kurven gehen zu können, ohne dass man ständig gegensteuern muss usw. oder er bei über 200 schwammig wird.
  17. #97 kreuzspeiche!, 23.05.2017
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    903
    83
    Der 1er ist hinten nicht zu leicht. Die hinterachse ist einfach zu weich gelagert schon ab werk. Da helfen nur powerflex oder die m3 teile. Dann wird das teil stabil.
    135Jonas und gotcha43 gefällt das.
  18. #98 gotcha43, 23.05.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Fanatiker(in)
    25.01.2010
    5.383
    1.661
    Oldenburg
    04/2009
    Vor allem das Coupé hat eh schon die hecklastigere Gewichtsverteilung gegenüber dem Hatch. Der Hatch ist noch unruhiger. ;)
  19. #99 Torquejunkie, 23.05.2017
    Torquejunkie
    22.01.2017
    108
    17
    Gotcha, das QP ist hecklastiger als der Hatch? Wie das? Der Hatch hat hinten das Blech viel höher, weil das Dach eben oben ist... Damit sollte das QP die deutlich bessere Gewichtsverteilung haben. Zumindest der Schwerpunkt dürfte niedriger liegen.
    Da ich erst seit kurzem einen 1er QP fahre, kenne ich die HA-Kinstruktion nicht. Sind da nicht parallellenker verbaut, die die Geometrieänderung verhindern wenn das Auto in die Federung geht?
    Sonst bleibt nur Torquebars und härtere Druckstufe um die Gear- und Nickbewegungen zu minimieren. Klar harte Lager tun ihr übriges aber man fährt dann das Auto kaputt, weil die Kräfte ins Blech gehen....
  20. #100 135Jonas, 24.05.2017
    135Jonas
    03.06.2016
    131
    74
    Heilbronn
    01/2008
    Jonas
    Welches Modell stabiler ist, kann ich nicht beurteilen. DIe Nickbewegungen usw. kann man wohl nur durch M3 oder Powerflex Teile ganz voll in den Griff bekommen. Ich bin jetzt vorerst zufrieden und da ich im Jahr um die 4000 Kilometer fahre (keine Rennstrecke), geht am Auto nicht viel kaputt. Hier ist die Hinterachsenlagerung:
Thema: ab 200kmh schwammig
  1. 1er BMW ab 200 schwammig
  2. subaru brz unruhig ab 200kmh
  3. bmw 1er cabrio ab 200 unruhig
  4. Auto wird ab 200 schwammig
ab 200kmh schwammig - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i
    Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i: Aufgrund von Rückrüstung würde ich gerne meine super klingende Supersprint Edelstahl-Abgasanlage für den 130i oder 125i "verkaufen" (tauschen...
  2. Ab wann gab es valencia orange?
    Ab wann gab es valencia orange?: Moin - suche gerade nach einem 135i cabrio. Am liebsten wäre mir valencia orange - weiß jemand ab wann die Farbe verkauft wurde? Danke Björn
  3. 120d oder 123d ab welchem Baujahr?
    120d oder 123d ab welchem Baujahr?: Hallo allerseits, ich bin kurz davor mir mein erstes eigenes Auto zu kaufen und es soll ein 1er werden. Ich denke da entweder an den 120d oder...
  4. Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab
    Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab: Hallo ihr Lieben, ich habe ein 1er BMW 116i, mein Auto wurde heute ausgelesen und 2 Fehler an dem AUX Anschluss gelöscht. Das Problem ist nun,...
  5. Endrohrmessung kommt zurück - ab 01/2018 - Konsequenzen für getunte Diesel?
    Endrohrmessung kommt zurück - ab 01/2018 - Konsequenzen für getunte Diesel?: Letztens beim Blättern in einer Autozeitung bin ich förmlich erschrocken als ich das las:...
